ARGOMENTO: Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 30/06/2010 20:34 #6918394
Vai nel post dedicato e c'è la spiegazione , intanto hai il codice stampato sul fianco , per colpa dell'ente che rilascia i certificati dovevate aspettare a mandartelo e Lillo ha pensato di mandarvi comunque gli scarichi , l'omologazione arriva non temere.
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 30/06/2010 21:07 #6918409
  • soyuz72
  • Avatar di soyuz72
  • Tessera CTI n.: 1121
grazie.....io gli l'arrow non l'ho ancora montato ma a vederla è veramente uno spettacolo.......
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 30/06/2010 23:04 #6918519
  • nicola
  • Avatar di nicola
190 non ci sono arrivato ma 170 piu comodi di prima ... naturalmente in pista :ciao:
TESSERA n° 274
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 30/06/2010 23:20 #6918530
bel report clicco61 !
9000 giri ??? :shock: ma come si fa ?? :?: mo ce voglio provà fino in fondo anche io ... :blink: ... . fondo.... FONDOO??? :spavento: embè.. nooooo ehh !!! :oops:
mentre era sui 9.000 giri mi sento battere sulla spalla :shock: :shock: :shock: mi giro.... :nerd: :nerd: :nerd: era il pistone che mi diceva: bata bata...pieta..pieta... 8) 8) 8) 8)
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 30/06/2010 23:48 #6918550
a bhe...sempre in pista si fa' :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica: :musica:
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 01/07/2010 10:01 #6918627
  • eledan70
  • Avatar di eledan70
io ho la carburazione alla 3 tacca e le viti a meno di 2 giri... carburazione originale modello 1997 ...stavo pensando e se al getto del minimo si sostituisse quello del kedo, dovrebbe migliorare qualcosa? ai bassi?
di velocità a me non è cambiato niente come andava va...
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 01/07/2010 12:26 #6918678
questa mattina controllato il carburatore :book: :book: :book: spilli/gallegianti benzina molto molto sballati..... :| :| :| :| quindi presumo perdesse benzina dagli sfiati :book: :book: :book:
queste sono le candele
il colore e' giusto. una e' piu' sporca. tengo sempre questa carburazione e vedro come cambieranno i consumi :book: :book: :book: :book:
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 01/07/2010 19:51 #6918824
Mi sono messo oggi a montare i collettori e lo scarico,ma sono riuscito a montare solo lo scarico in quanto i collettori non c'e' stato verso di toglierli......In particolare ho svitato senza particolari problemi i prigionieri che tengonon le due grosse flangie rotonde alettate ma quest ultime non ne hanno voluto sapere di venire giu dopo mazzettate varie e facendo leva con un cacciavite ho desistito ,ho anche spruzzato il wd 40 ma niente sono scese 1 cm e si bloccano.Qualche idea?
Belle de zio!
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 01/07/2010 20:02 #6918827
insisti col wd 40...aspetta un po' che faccia effetto e via di martello :nerd: :nerd: :nerd:
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 01/07/2010 20:06 #6918830
Si ho aspettato ma e' un punto anche difficile da martellare,anche perche' le ghiere dovrebbero scendere lungo i prigionieri filettati,col martello batti solo di piatto,l'unica era far leva con un cacciavite grande piatto boh riprovero'..... forse avrei dovuto smontare il paracarene che impiccia un po'......
Belle de zio!
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 01/07/2010 23:00 #6918952
  • eledan70
Ache io ho avuto il tuo stesso problema... ho messo il Wd40 e poi sono andato di cacciavite e martello.
con il cacciavite mettilo a contrasto tra i prigionieri e l'esterno della ghiera e poi tendi a ruotare in modo tale che la ghiera si stacchi, se non riesci in questa maniera , metti il cacciavite di taglio tra il prigioniero e lato interno della ghiera e batti sul manico del cacciavite con il martello vedrai che si deve staccare.
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 02/07/2010 12:31 #6919106
il collettore vecchio ha fatto il collo di bottiglia e non riuscirai a toglòierlo , fa una cosa , taglia a filo dello scarico vecchio poi la parte dentro la tagli con uno scarpello, se hai preso solo lo scarico i collettori per ripristinarli vai da un fabbro e rifatti fare solo la parte finale magari dello stesso diametro della arrow.
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 02/07/2010 13:35 #6919153
No,io ho preso solo i collettori,lo scarico arrow gia' lo avevo......le ghiere un po giu son venute ma il wd 40 ne ho messo pochino e solo lungo i perni filettati voglio provare a svuotarci la bombolette anche intorno e poi di mazzetta,dici che non vengono?A qualcuno e' mai capitato di dover fare come dice margi?Mi sembra una cosa un po complicata.....
Belle de zio!
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 02/07/2010 14:03 #6919179
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
martello di gomma e tanta, ma tanta pazienza.....
nello spazio tra il foro delle ghiere e i prigionieri ci si infila tanto di quello sporco da fare da tappo !
devi aggeggiare col martello e con qualcosa che faccia leva tra la testata e le ghiere. prima rimontare pulisci bene i prigionieri, perchè sicuramente li troverai con le filettature insivibilil, ricoperte dallo sporco.
ciao e buon lavoro
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Scarico Paris Dakar E Collettori By ARROW - Impressioni 02/07/2010 15:58 #6919243
Ho delegato il tutto al meccanico, a detta sua bisogna scaldare.......
Belle de zio!
Tempo creazione pagina: 0.225 secondi
