ARGOMENTO: Scarico Singolo Exan
Scarico Singolo Exan 12/05/2014 14:49 #7422953
  • lanfre1992
  • Avatar di lanfre1992
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Nei vari topic sull'exan ho visto che molti l'han comprato e poi messo in garage oppure addirittura mai montato :roll: c'e anche un utente che ha provato le due configurazioni e confermato che senza la moto va meglio! Per il fatto che la moto si smagrisce..sinceramente non capisco mai il motivo di queste preoccupazioni quando la centralina dovrebbe far tutto da sola :roll: sarebbe ora di chiarire questa cosa.. Sta tenerella c'e modo di ingrassarla un po o no???? :lol:
..Home is wherever you can ride..
Scarico Singolo Exan 12/05/2014 15:15 #7422957
  • Apollo13
  • Avatar di Apollo13
  • Ringraziamenti ricevuti 12
da quello che ho capito è vero che la centralina si autoregola , ma fino ad un certo range di valori....
ora non so quanto sinceramente....
potrei sbagliarmi ovviamente e chiedo consiglio ai guru
Scarico Singolo Exan 12/05/2014 15:54 #7422969
Certo se vai in conce con il loro strumentino ti alzano il CO... :wink: nn so se poi dopo un pò ritorna sui valori con cui è programmata la centralina oppure no :roll: :ciao:
Scarico Singolo Exan 12/05/2014 16:45 #7422989
  • Apollo13
se non ricordo male ale il CO si resetta automaticamente dopo qualche kilometro , o meglio si stabilizza sui valori che
la centralina ritiene più oportuni...
spero di non sbagliarmi :wink:
Scarico Singolo Exan 12/05/2014 19:54 #7423057
Probabile che sia così :wink:
Scarico Singolo Exan 13/05/2014 21:56 #7423479
Ragazzi secondo me se la magrezza di carburazione non comporta danni alla testata,valvole o pistone nemmeno dopo 100000km il problema non esiste...cosa diversa se invece si sfondano le sedi valvole per le alte temperature come succede nei motori alimentati a metano...
Vi chiedo una cosa,sapete se exan é disppnibile a montare un silenziatore tondo piuttosto che ovale?
Scarico Singolo Exan 13/05/2014 23:18 #7423524
  • lanfre1992
si ma dove hai sentito qualcuno che monta exan o altri scarichi ed è arrivato a 100000?!
non perchè non sia fiducioso..anzi! :D
Scarico Singolo Exan 13/05/2014 23:34 #7423533
Da nessuna parte:D....peró sarebbe importante capirlo....anzi nel mio caso fondamentale per la scelta.....
Scarico Singolo Exan 13/05/2014 23:35 #7423535
Istvan Marko é a quota 150000 ma con scarico originale....
Scarico Singolo Exan 14/05/2014 10:48 #7423604
  • lanfre1992
mi basta arrivare alla metà dei suoi km.. :D
Scarico Singolo Exan 14/05/2014 23:52 #7423845
Comunque ho letto in forum di custom che il problema è frequente...scarichi molto aperti=problemi alle sedi valvole....sarebbe interessante anche capire se eliminando i botti,migliora il rapporto aria benzina e se si evita il problema....
Scarico Singolo Exan 15/05/2014 00:15 #7423852
Credo che il sistema AIS influisca poco o nulla con la carburazione :roll: tanto è che si può facilmente eliminare l'elettrovalvola e quindi far sparire i botti :wink: :ciao:
Scarico Singolo Exan 15/05/2014 00:17 #7423855
Ale ma quindi ció che provoca i botti non é la carburazione magra...?
Scarico Singolo Exan 15/05/2014 00:30 #7423857
No :mrgreen:
Se cerchi il topic eliminare i botti/scoppietti o qualcosa del genere trovi tante info :wink: :ciao:
Scarico Singolo Exan 15/05/2014 00:32 #7423858
Be ma allora il problema non dovrebbe esistere....forse nelle custom hanno il problema quando montano "tubi vuoti".....
