ARGOMENTO: Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 04/06/2012 17:59 #7200437
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
ieri mattina prendo la moto per fare dei servizi , primo calcio e stranamente non parte :shock:
occazz! e mò????
strunk strang strunk strang , metti l'aria , togli l'aria , apri il gas , chiudi il gas , niente :(
mi fermo , rifletto..... :book:
1) benza ..... ok
2) candela ..... asciutta un po' grassa forse ma niente di che.......
3) galleggiante ....... dopo millemila madonne scopro che è tutto ok :evil:
strunk sdrang , niente :cry:
:?: e adesso che faccio???? invoco san LUCARETTONDINI e mi appare la visione :shock: l'alzavalvole :x
controllo e trovo il controdado completamente lento e l'alzavalvole che non ha i suoi 0,5 cm di corsa a vuoto :piratecap:
apro la benzina , tiro l'aria , click , strBRUUUUUUUUMMMMMMMMM :banana: :banana: :banana: :banana:
mezza pedalata e via :mrgreen:
GRAZIE FORUM :ciao: :ciao:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 04/06/2012 23:59 #7200617
:shock: Se provoco l'effetto di far avere delle "visioni"..è ora che mi prenda un po di "ferie" :motoretta: :motoretta: :motoretta: :computerribelle:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Complimenti che ti sei ricordato di quel particolare :nurse:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 06:13 #7200646
da ieri ho lo stesso problema... e se parte come tocco il gas si spegne...devo ancora controllare il galleggiante
ma spiegami dove è e come intervenire sull'alza valvole!!
mi faresti un favore!!!
:roll:
“Throttle goes both ways”
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 06:25 #7200647
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
ex_dido, l'importante è che siano 0,5 millimetri :D
:clubtenerei
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 13:42 #7200777
:roll:
La tua (3AJ) NON ce l'ha ........solo con l'avviamento a pedale è presente
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 15:27 #7200808
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
l'importante che lasci il telefono acceso tra le 23 .00 e l 1 e 30 :lol: :rofl: :ubriachi:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 17:17 #7200844
:roll:
cosa può essere...??
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 17:58 #7200853
  • yama58
  • Avatar di yama58
:roll:
ciao Gio!! :mrgreen: se spieghi meglio il tuo problema sarebbe piu' facile aiutarti :ciao:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 18:28 #7200858
:roll:
il 3AJ non và in moto: dopo aver insistito diversi minuti è andato ma al molto incerta,
poi ho toccatto appena l'accelleratore e si è spenta,insistendo ancora sull'accensione si è rimessa
in moto poi lasciandola stare con quel minimo incerto è andata su di giri come deve,
ho fatto 8-10 km e tutto ha funzionato senza vuoti o strani compotamenti,spenta e rimessa in moto ...tutto ok,
poi dal giorno dopo non è più andata nemmeno un colpo..ho insistito così tanto che ho dovuto ricaricare la batteria,
non capisco!!
:roll:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 20:34 #7200883
  • yama58
  • Avatar di yama58
:roll:
non capisco!!
:roll:
controlla per prima cosa che non prenda aria dai collettori, dal tubo che dal collettore va alla pompa(quello della depressione)....da come dici potrebbe essere magra....la candela che colore é???
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 05/06/2012 21:34 #7200912
:roll:
non capisco!!
:roll:
la candela?? nera all'esterno chiara nel piezo...
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 00:06 #7201009
  • yama58
  • Avatar di yama58
:roll:
non capisco!!
:roll:
chiara....se intendi biancastra hai la carburazione magra con difficoltà d'accensione a freddo, devi controllare le cose che ti avevo già scritto, manicotti e tubo di depressione sopra il primo collettore(controlla che sia tutto integro).Se per chiaro intendi un colore nocciola la carburazione dovrebbe essere a posto e cercare da un'altra parte........metti qualche foto della candela :ciao:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 00:10 #7201011
Stacca l'alimentazione dalla pompa e metti un piccolo serbatoio in alto....( diretto) oppure collega un rubinetto direttamente al carb..CON IL PIENO, o quasi, ..se parte sappiamo che è un problema di alimentazione..se non parte o fa fatica come prima, probabile che le valvole non facciano tenuta ( perdita di compressione)
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 05:29 #7201023
ok! nel caso siano le valvole ...vanno sostituite o solo regolate?
:roll:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 07:03 #7201030
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
:roll:
Smerigliate , in questo moto torni alla perfetta tenuta. Per come farlo senti però San Luca, lui ha il verbo per questo genere di interventi, io solo la teoria. :D
