ARGOMENTO: Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 08:30 #7201042
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
ex_dido, l'importante è che siano 0,5 millimetri :D
hai ragione , sono mm non cm :mrgreen:
però stamattina l'ho trovata con la macchietta di benzina sotto :roll:
mi sa che devo riaprire i carburatori e controllare che il galleggiante non rimanga incastrato , se fosse quello potremmo anche mandare Luca in feire :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 11:15 #7201096
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Anche sul TT si incastrava il "simpatico" galleggiante con conseguente pozzetta sotto.
Dopo averlo tolto e pulito 3 volte (come avrai capito se non faccio una cosa 3 volte non sono io...) ho trovato la soluzione definitiva !!!
Ho cambiato la valvola in cui va lo "spillo" che si attacca al galleggiante (una fatica mostruosa a toglierla perchè era li da 28 anni e non voleva andarsene in pattumiera), ho sfilato il perno d'ottone del galleggiante e l'ho passato con la carta vetra finissima, da quel giorno fine delle "pozzette". Ovviamente ho controllato anche il livello del galleggiante, sia con il metodo del tubicino attaccato allo sfiato (secondo controllo a carburatore montato) che con quello della misura a carburatore un mano (primo controllo per poi non smontarlo un'altra volta).... :)
Praticamente ora smonto e rimonto il carburatore del TT dalla moto ad occhi bendati, in 5 minuti....
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 11:51 #7201114
  • biker1950
  • Avatar di biker1950
Stacca l'alimentazione dalla pompa e metti un piccolo serbatoio in alto....( diretto) oppure collega un rubinetto direttamente al carb..CON IL PIENO, o quasi, ..se parte sappiamo che è un problema di alimentazione..se non parte o fa fatica come prima, probabile che le valvole non facciano tenuta ( perdita di compressione)
E' quello che faccio io quando d'inverno è ferma da un po', va subito, basta sfiorare il pulsante. Ma è ferma da molto? :nurse: :nurse:
UN VINCENTE TROVA SEMPRE UNA STRADA, UN PERDENTE CERCA SEMPRE UNA SCUSA
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 12:38 #7201122
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
Ho cambiato la valvola in cui va lo "spillo" ,
solitamente per il problema "piscio incontinente" basta sostituire lo spillo-galleggiante che non fa più tenuta... da qui i problemi d'incontineza :mrgreen: :ciao:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 14:15 #7201159
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
lo so , è che sul 34 l tra serbatoio , radiatore dell'olio caXXi e mazzi devi smontarte mezza moto per tirare giu' quei maledetti carburatori , e la mia paura è che prima o poi si rompano anche i collettori a furia di monta e smonta :x
vabbè , và ordinerò il kit e farò un'altro strip tease alla moto :mrgreen:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 16:38 #7201228
ok! nel caso siano le valvole ...vanno sostituite o solo regolate?
:roll:
Smerigliate , in questo moto torni alla perfetta tenuta. Per come farlo senti però San Luca, lui ha il verbo per questo genere di interventi, io solo la teoria. :D
Luca se sei in ascolto.....
“Throttle goes both ways”
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 06/06/2012 23:54 #7201480
:roll:
La cronaca sul topic dell'1VJ di Noboru :nurse: www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=13905
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 07/06/2012 06:11 #7201505
come tanti prima di me, devo ringraziare
l'omnibus del tènèrè...ossia Luca!!
grazie!!
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 07/06/2012 09:31 #7201534
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
preso ieri il kit alla yamaha , mi prudevano le mani e non volevo aspettare per la spedizione :mrgreen:
ammappete però 38 euro ( che poi mi ha fatto 35 perchè non voleva le monete :shock: ) per uno spillino .........
dopo dieci minuti l'ho comprat alla piaggio per il vespone 200 , un euro!!!!!!
nel we che oper li confronto bene , sembrano identici :nurse: :twisted:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 07/06/2012 13:39 #7201625
Non solo lo spillo ma anche tutta la sede........ :wink:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 07/06/2012 16:45 #7201724
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
ok è vero c'è anche la sede col relativo filtro e la vitina dello spurgo con il relativo o-ring , ma pensi che possa deformarsi la sede ?
io credo che sia solo la parte gommata dello spillo a rovinarsi specie se rimane asciutta per anni come nel mio caso e comunque per via della benzina verde che è meno "lubrificata" della cara vecchia super :roll:
comunque vabbè la tenerona i 38 euro se li merita tutti :mrgreen:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 07/06/2012 16:46 #7201725
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
appropò appropò approposito!! come si smota la sede dal carburatore ?
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 08/06/2012 00:44 #7201918
Facile :twisted: si svita la vite di fermo e si tira.... :nurse:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 08/06/2012 09:26 #7201956
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
:hiding: nel we impegni familiari permettendo ci lavoro su e faccio un bel reportage , ho l'esterno ricoperto da una patina di schifezze e fa effetto vedere il prima e dopo , tanto vale metterci anche il durante :wink:
Difficoltà Di Avviamento A Freddo Dopo Pulizia Carburatore 09/06/2012 18:48 #7202467
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
:oops: forse era un po' che non si apriva il carburo.....
c'è voluto un bel po' di olio di gomito per ritornare degno della tenere :mrgreen:
ho dovuto ritardare un po' il secondario perché a tutta apertura la farfalla non era orizzontale ma andava un po' oltre.
il livello dei galleggianti era ok come la vite aria
però mi sa che ho sbagliato a mettere un filtrino sulla tubazione della benzina ..... :roll:
a freddo mi ha fatto un po' penare , a caldo parte a primo colpo.....
lunedì mattina riprovo l'avviamento a freddo , speriamo bene :roll:
Tempo creazione pagina: 0.233 secondi
