ARGOMENTO: Schema Elettrico
Schema Elettrico 07/02/2012 22:34 #7149861
  • zerba87ct
  • Avatar di zerba87ct
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 802
  • Tessera FMI n.: 16/114512/M
ragazzi qualcuno c'è l'ha ? volevo vedere una cosa :wink:
Thierry Sabine
L\'Argomento è stato bloccato.
Schema Elettrico 07/02/2012 23:49 #7149885
  • afisps
  • Avatar di afisps
cosa volevi? Posso aiutarti?
Schema Elettrico 08/02/2012 08:29 #7149912
  • zerba87ct
mi servono i colori dei cavi per alimentare manopole e faretti
thanks
Thierry Sabine
Schema Elettrico 08/02/2012 09:10 #7149925
è in fondo al manuale di officina.
Primo amore,XT 500
Schema Elettrico 08/02/2012 09:22 #7149926
Anche nel manuale utente...io l' ho scaricato da internet in PDF
Schema Elettrico 08/02/2012 12:47 #7149989
  • afisps
  • Avatar di afisps
thanks
il connettore 85 tripolare "luce faretti"
il connettore 86 quadripolare "manopole riscaldate"
Questi due connettori li trovi liberi sotto il fascio dei fili nella fiancata destra
ti allego schema elettrico
Una domanda a te i connettori dove li trovi?
Schema Elettrico 08/02/2012 13:31 #7150009
:oops: ho scritto una sciocchezza, ricordavo di averlo visto, ma è in fondo al manuale officina (che io ho in inglese :x )
Schema Elettrico 08/02/2012 14:15 #7150027
  • zerba87ct
thanks
ti spiego meglio il motivo della domanda...
ieri ho messo le manopole riscaldate daytona (prese da Louis.de) e cercavo un + sotto chiave per evitare di mettere relais
parlando con givitime abbiamo pensato a quello originale
la sera mi sono messo alla ricerca, ho trovato un connettore 4 poli e visto col tester che dal nero con il blu/nero usciva corrente solo a quadro acceso ma non ero sicuro fosse il connettore manopole
ma a quanto pare è lui... così ho lasciato il tappo originale e preso corrente con un ruba corrente... risultato perfetto... sono stupende e funzionano molto bene
Comunque è vicino la busta attrezzi :wink:
Thierry Sabine
Schema Elettrico 08/02/2012 14:53 #7150052
zerba
ti sei messo anche i faretti usando il connettore originale?
se la plancia è la mente
le macchine sono il cuore
Pazzi si vive,
senza cuore...si muore
Schema Elettrico 08/02/2012 19:54 #7150152
  • zerba87ct
I faretti ho gli originali montati dal concessionario
Thierry Sabine
Schema Elettrico 08/02/2012 21:24 #7150179
  • afisps
  • Avatar di afisps
zerba
no, sicuramente sta montando le manopole riscaldate........ :banana:
ZERBA poi dicci come vanno :mrgreen:
Schema Elettrico 08/02/2012 21:52 #7150191
  • zerba87ct
già messe... provate e funzionano che è una meraviglia... peccato che mi è salita la febbre :(
Thierry Sabine
Schema Elettrico 08/02/2012 22:24 #7150206
ma esitono dei kit plug and play?se io tocco qualcosa è finita..!
Pazzi si vive,
Schema Elettrico 08/02/2012 23:09 #7150219
  • zerba87ct
un tester poi prendi un pó di pazienza e il gioco é fatto
Thierry Sabine
Schema Elettrico 09/02/2012 09:51 #7150276
  • zerba87ct
dovresti semplicemente seguire lo standard cioè prima di montare decidere la posizione dell'interruttore, trovare il punto da dove prendere corrente + vicino ma sopratutto sottochiave
se no crearlo sotto chiave
tipo questo
dovresti semplicemente seguire lo standard cioè prima di montare decidere la posizione dell'interruttore, trovare il punto da dove prendere corrente + vicino ma sopratutto sottochiave se no crearlo sotto chiave
ccensione con luci di posizione e interruttore sul negativo.
Il modo più semplice e funzionale, con l’interruttore sul negativo il cablaggio é più corto e sicuro, basterà collegare uno dei poli dell’interruttore a una parte metallica e l’altro polo portarlo al relé sul pin 85
30 = positivo diretto dalla batteria (protetto da un fusibile da 15A).
86 = luci di posizione (filo marrone del connettore fanale posteriore che si trova sotto al sella)
87 = uscita positivo per i faretti (sfruttarne una sola per entrambi o se più comodo e se disponibili una per faretto)
85 = negativo che arriva direttamente, come comando, dall'interruttore aggiuntivo di azionamento dei fari
Come il precedente ma in questo caso i faretti possono essere accesi sempre, basta girere le chiavi e non solo con le luci di posizione accese.
86 = positivo sottochiave (filo verde/giallo sull’interruttore stop nel connettore sottosella oppure cavo rosso/nero del blocchetto accensione) se si vogliono accendere i fari supplementari senza accendere le posizioni
Thierry Sabine
