ARGOMENTO: Schema Elettrico
Schema Elettrico 09/02/2012 10:06 #7150282
  • zerba87ct
  • Avatar di zerba87ct
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 802
  • Tessera FMI n.: 16/114512/M
o ancora meglio
Thierry Sabine
L\'Argomento è stato bloccato.
Schema Elettrico 09/02/2012 10:09 #7150283
:thanks:
farò così...
speravo ci fosse un qualcosa che connettevo all'originale della moto e
tac...tutto fnito!
se la plancia è la mente
le macchine sono il cuore
Pazzi si vive,
senza cuore...si muore
Schema Elettrico 09/02/2012 12:18 #7150326
  • zerba87ct
occhio... l'85 il cavo è diverso... quello è uno schema aprilia... sulla nostra non so di che colore è
Thierry Sabine
Schema Elettrico 09/02/2012 18:26 #7150425
dovresti semplicemente seguire lo standard cioè prima di montare decidere la posizione dell'interruttore, trovare il punto da dove prendere corrente + vicino ma sopratutto sottochiave
se no crearlo sotto chiave
tipo questo
dovresti semplicemente seguire lo standard cioè prima di montare decidere la posizione dell'interruttore, trovare il punto da dove prendere corrente + vicino ma sopratutto sottochiave se no crearlo sotto chiave
ccensione con luci di posizione e interruttore sul negativo.
Il modo più semplice e funzionale, con l’interruttore sul negativo il cablaggio é più corto e sicuro, basterà collegare uno dei poli dell’interruttore a una parte metallica e l’altro polo portarlo al relé sul pin 85
30 = positivo diretto dalla batteria (protetto da un fusibile da 15A).
86 = luci di posizione (filo marrone del connettore fanale posteriore che si trova sotto al sella)
87 = uscita positivo per i faretti (sfruttarne una sola per entrambi o se più comodo e se disponibili una per faretto)
85 = negativo che arriva direttamente, come comando, dall'interruttore aggiuntivo di azionamento dei fari
Come il precedente ma in questo caso i faretti possono essere accesi sempre, basta girere le chiavi e non solo con le luci di posizione accese.
86 = positivo sottochiave (filo verde/giallo sull’interruttore stop nel connettore sottosella oppure cavo rosso/nero del blocchetto accensione) se si vogliono accendere i fari supplementari senza accendere le posizioni
Se si vuole sfruttare il connettore originale per i faretti (quello numero 85 sullo schema elettrico) colleghi così:
al 30 del relé > il cavo blu/nero
al 86 del relè > il cavo marrone
al 85 del relé > il cavo nero
Così eviti di tirare altri cavi e piazzare morsetti rubacorrente :wink:
Schema Elettrico 09/02/2012 18:53 #7150446
  • zerba87ct
ma i faretti sono già sotto chiave quindi perchè usare un relais ?
Thierry Sabine
Schema Elettrico 09/02/2012 19:31 #7150461
  • nitro3
  • Avatar di nitro3
perchè altrimenti ti ritroveresti ad avere il carico sull'interruttore ecco perchè.
è il relais che deve tenere il carico e questo viene azzionato da un interruttore oppure un pulsante,ma in questo caso ci vuole un relais passo passo ovvero un relais che attraverso la singola pressione di un pulsante,viene eccitato (entra in funzione) oppure no
così spiegata semplice semplice tanto per rendere l'idea
...non viaggiare mai più veloce di quanto possa volare il tuo angelo custode
http://picasaweb.google.com/darko1965
Schema Elettrico 09/02/2012 21:13 #7150501
:up: :up: :up: :up: :up: :up:
:up: :up:
Schema Elettrico 09/02/2012 23:25 #7150555
  • givitime
  • Avatar di givitime
  • Ringraziamenti ricevuti 10
Beati voi che capite di elettricità e elettronica, io sono un ex idraulico industriale.
Al limite posso spiegarvi come funzionano le pompe dei freni e la pressione in bar che arriva alle pinze :mrgreen:
Se sei incerto.............stai a casa che è meglio!
...meglio cinque minuti in moto che una vita sprecata..... (Marco Simoncelli)
www.bikerfamily.it
Schema Elettrico 10/02/2012 00:29 #7150572
Sono andato a cercare quei connettori. Devo fare una puntualizzazione:
- il filo Blu/nero che c'ė nel connettore tripolare non si vede entrare. Nel connettore entra il filo nero (negativo) il filo marrone (sottochiave) ed il filo rosso cerchiato di oro (positivo dalla batteria).
Un filo blu/nero entra nel connettore quadripolare (quello per le manopole riscaldate il n. 86) e non ė un positivo da batteria.
Schema Elettrico 10/02/2012 20:48 #7150867
Beh, se dovesse servire un consiglio in merito sappiamo chi chiamare... :wink:
Schema Elettrico 29/02/2012 21:00 #7157426
ho letto tutto e non sono ancora riuscito a capire come collegare questi benedetti faretti,
la situazione è quella che vedete in foto.
il relè c'è già da qualche parte nella moto? se si dove?
se non c'è esiste un relè fatto per l'attacco originale o bisogna comunque tagliare i fili? o è un attacco proprietario yamaha?
nel caso debba tagliare i fili i collegamenti come vanno fatti? compro un relè e che colori attacco ai vari 85 86 30?
grazie a chi mi farà un po' di chiarezza
Schema Elettrico 29/02/2012 21:07 #7157441
Il connettore lo devi tagliare. Non esistono in commercio connettori che possano accoppiarsi con quel tripolare. Poi segui lo schema al post n 19 di questo theared... Più chiaro di così non si può, te lo dovrei fare io il lavoro... Ahahahaha
Schema Elettrico 29/02/2012 21:26 #7157460
  • nitro3
  • Avatar di nitro3
volendo cercare invece si trovano in commercio anche connettori tripolari.So di aver letto su altro forum che qualcuno li aveva trovati.
nota a parte
se non vuoi tgliare i fili,puoi procurarti dei rubacorrente
mantenendo così l'integrità dell'impianto
Schema Elettrico 29/02/2012 22:53 #7157551
  • zerba87ct
nota a parte
come ho fatto io... rimane il connettore ed eviti modifiche radicali
Thierry Sabine
Schema Elettrico 29/02/2012 23:43 #7157595
no non ci siamo...
nello schema del post 19 i colori dei fili non sono uguali a quelli che vedi nella foto, perchè la foto l'ho messa per un motivo.
metto al posto del blu-nero il rosso-bianco?
riguardo al relè: cosa devo comprare? sono tutti uguali? tutti con 85 86 30 ecc?
