ARGOMENTO: Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 11:57 #7496050
  • zorrykid
  • Avatar di zorrykid
  • Motociclisti..strana gente
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Il senso di questa richiesta è legato all'uso a lungo raggio di un terminale di scarico unico
Volevo chiedervi
- esiste differenza di calore evidente, ovvero il motore scalda meno, si sente meno calore sulle gambe? Oppure scalda di più?
- la differenza di peso reale tra marmitta originale e un GPR (ad esempio) di quanti kg è?
- il terminale unico fa consumare meno la moto?
- in termini di erogazione, il tiro in basso ne risente?
- il probabile smagrimento viene compensato?
- esiste la possibilità che il motore si usuri prima o che possa risentirne (detonazioni...e cose simili, anche legate all'uso di benzine varie)?
Molte grazie
Ultima modifica: 04/08/2015 12:05 da zorrykid.
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 13:53 #7496060
ti posso dire che il padellone originale pesa 8-9 kg, un akra doppio pesa sui 7 e l'akra singolo che monto adesso (è quello del k690r) pesa solo 2 kg :up:
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 14:41 #7496074
  • zorrykid
Grazie...l'akra singolo, con quei buoni materiali, pesa molto poco....Probabilmente sceglierei l'acciaio per robustezza e alluminio per costo e peso
ma in termini di erogazione, come ti sei trovato?
Ed è vero che smagrisce molto? Questo può essere un problema, perchè quello che si guadagna in minore 'tappo' e quindi meno calore, lo si recupera in calore maggiore di combustione...senza contare che teoricamente è meno grassa, meno lubrificata e quindi maggiormente tendente all'usura (specie per per quel discorso, tanti km in un solo giorno, ad esempio)
Che ne pensi?
Ultima modifica: 04/08/2015 14:41 da zorrykid.
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 16:33 #7496077
:accidenti: .
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 16:41 #7496079
Che ne pensi?
onestamente nn so dirti se è più magra o più grassa dato che ho anche la centralina rimappata e il filtro in spugna con lo snorkel tolto... :nonso:
Erogazione ovviamente va alla grande rispetto alla moto originale, nn c'è paragone :musica:
Conta che tra scarico singolo, batteria al litio e cambio di tutto il gruppo codino/faro posteriore e annessa staffa avrò perso 12-13 kg :ciao:
Ultima modifica: 04/08/2015 16:43 da AleCT.
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 17:44 #7496092
  • zorrykid
AleCT ha scritto:
....onestamente nn so dirti se è più magra o più grassa dato che ho anche la centralina rimappata e il filtro in spugna con lo snorkel tolto... :nonso:
Grandeee :clapping: :clapping: :bananaclub:
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 20:20 #7496126
Così è super snella B) (si intravede anche tutto il faro/portatarga nuovo e leggero)
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 21:20 #7496129
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
Da viaggiatore posso consigliarti solo una cosa.......il più silenzioso!!!!!!!!!!!!!!!!!
per il resto un kilo in più kilo in meno non fa sta grande differenza.......non stai correndo la moto gp......
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 21:41 #7496135
  • aido
  • Avatar di aido
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Ale, ma la tua sella è modificata? Dalla prospettiva della tua foto non riesco a capire...
Scusate l'OT
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 04/08/2015 23:29 #7496142
  • supertramp
  • Avatar di supertramp
  • xt660z MCh2r - First Element
  • Ringraziamenti ricevuti 58
  • Tessera CTI n.: 819
Senza considerare che 12kg su una moto di circa 210kg è pressoché niente meno del 5%
in omnia pericula spalanca manipula
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 05/08/2015 00:11 #7496145
sicuramente la matematica ti da ragione ma i pesi in off si sentono e contando che con la carena ho anche un paio di kg meno davanti la moto è realmente più agile negli spostamenti di peso e viene più facile manovrarla soprattutto sui percorsi dove giro che per il 70% sono pietraie ;)
provare per credere :ciao: :ciao:
Ultima modifica: 05/08/2015 00:15 da AleCT.
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 05/08/2015 00:13 #7496147
Scusate l'OT
a parte la copertura è solo modificata o meglio dire arrotondata la gobba ma l'altezza è quella originale per ora ma conto di alzarla di 1,5/2 cm :ciao:
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 05/08/2015 08:34 #7496153
  • David199
  • Avatar di David199
Ciao AleCT, domanda...ma quell' akra li è omologato? perchè è veramente una figata :spavento:
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 05/08/2015 09:22 #7496160
é l'Akra di un K690R comprato usato ma come nuovo B) ho solo dovuto creare una curva di raccordo di circa 15 cm tra il terminale e il collettore originale..
come "omologazione" ha solo il dbkiller che pèrò ho tolto... :oops: :silly:
Ultima modifica: 05/08/2015 09:23 da AleCT.
Terminale unico: vantaggi & svantaggi in viaggio 05/08/2015 09:32 #7496162
  • David199
allora siamo sulla stessa barca, io ho montato il silenziatore del wr450, come sound niente da dire (è praticamente un tubo aperto) ma esteticamente non c'è un paragone!
Hai mai avuto problemi con le forze dell' ordine per questo scarico?
Un mio amico l'ha montato sul K e anche con il DB killer dai medi regimi in su suona veramente bene, giusto ai bassi è "silenzioso". :rifle:
