ARGOMENTO: Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò????
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 05/12/2012 15:07 #7268355
  • Rusty
  • Avatar di Rusty
Grazie 1000 !! :bananamecc:
Fiera Pantera del Mc Lucca
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 27/12/2018 13:41 #7594846
Ciao a tutti io ho preso il kit mupo nelle istruzioni consigliano di mettere un olio da 7.5
, visto che non si parla mai di gradazioni così basse qualcuno ha esperienza con tale kit? E la scelta della gradazione è data da un motivo particolare?
.... Fatti non foste per guidare moto di serie....
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 27/12/2018 21:58 #7594859
Deve essere scorrevole, visto la valvola aggiuntiva che va montata
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 28/12/2018 20:45 #7594883
ma se metto un w 10 ?
non dovrei sbagliare di molto...
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 28/12/2018 21:08 #7594886
:nonso:
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 29/12/2018 00:33 #7594893
Ciao, metti l'olio sae 10 va bene ugualmente ;)
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 16/01/2019 08:14 #7595462
  • belloccio
  • Avatar di belloccio
  • Ringraziamenti ricevuti 13
quando l'ho cambiato nella mia dentro non so cosa c'era ma aveva un sacco di anni perchè ormai era schiumato.. ho letto sul manuale che consigliava il 10W ma per uso stradale consiglia il 20W, morale ho messo il 10W ma ora va peggio di quando avevo l'olio esausto, troppo morbida e ondeggia.. quindi a breve lo cambierò nuovamente per mettere del 20W
Ecco il mio Tenerone
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 25/02/2019 18:08 #7597059
  • peperlizia
  • Avatar di peperlizia
  • Tessera CTI n.: 1308
  • Tessera FMI n.: 21238124
Chiedo pareri anche io visto che con le sospensioni non mi trovo bene. Il tizio che mi ha venduto la moto credo abbia fatto un mix di pezzi, mi trovo un libricino di istruzioni MUPO della forcella, quindi presuppongo ci sia il Kit MUPO, ma ho due molle progressive (fatto insolito visto che MUPO non usa molle progressive. In breve mi trovo molle progressive sconosciute lunghe 43cm, spessori da 23cm, pompante aggiuntivo MUPO, olio 20W a 13cm dal bordo, moto molto rigida e sensazione che sia impennata. (Ho 2 molle e 2 spessori in piu che non so se siano originali o MUPO). Cosa posso fargli per assestare meglio?
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 02/09/2019 15:08 #7606075
Ragazzi buonasera
Leggevo che avete messo i tappi regolabili per il precarico, dove li avete trovati?
Per il posteriore avete consigli per creare la regolazione del precarico con pomello a mano?
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 01/11/2020 20:58 #7617740
Ciao peperlizia hai risolto?
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 01/11/2020 21:03 #7617741
Ho una situazione simile a peperlizia
Kit mupo con olio w10(mupo consiglia 7,5) livello 10 cm, la forcella rimbalza, ho fatto un paragone con un'altra forcella di serie ma con molle progressive, (e mi pare uguale)
Provo ad aumentare la viscosità fino ad avere il livello di smorzamento desiderato? Eventualmente abbinare le molle progressive alla valvola mupo?
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 01/11/2020 22:58 #7617743
10 cm?? ti credo che rimbalzi... per me .hai il livello troppo alto
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 02/11/2020 08:39 #7617746
Ho sbagliato, volevo dire 13 cm, e comunque troppo olio inciderebbe più sulla compressione che sull'estensione
Mi pare strano che la mupo dica che w 10 è troppo, purtroppo non ho termini di paragone (per esempio una originale) perché la mia è l'unica che ho provato, farò varie prove con ołìi diversi, credo sia l'unica cosa che incide sul ritorno, ovvio che una molla più dura (o spessorato) abbia bisogno di un freno maggiore
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 02/11/2020 13:05 #7617749
Incide alla stessa maniera in entrambi i sensi, non ha regolazioni separate, per prove che ho fatto in passato, posso dirti che con troppo olio in frenata decisa la forcella rimbalzava.
La forcella originale, è come dire....mollacciosa :rofl:
Quale Olio Forcella Se Precarico Un Pò???? 02/11/2020 13:13 #7617751
  • Ringraziamenti ricevuti 94
dolomitibiker ha scritto:
..... farò varie prove con ołìi diversi, credo sia l'unica cosa che incide sul ritorno, ovvio che una molla più dura (o spessorato) abbia bisogno di un freno maggiore
Attenzione, che una molla più spessorata non diventa più dura. Solo più lunga.
Aumenti il "sag" anteriore (altezza ) ma non la durezza.
Tempo creazione pagina: 0.230 secondi
