ARGOMENTO: verifica del sistema di raffreddamento
verifica del sistema di raffreddamento 09/07/2024 07:51 #7638417
  • checcaccio
  • Avatar di checcaccio
Si ha qualcosa riguardo le connessioni. E infatti la T sale, ma è la scala che è sbagliata. Non ci sono informazioni riguardo nient'altro. Pensavo per quello di mettere una resistenza variabile prima dello strimento così da attenuare il segnale...
verifica del sistema di raffreddamento 09/07/2024 13:05 #7638422
A te serve il sensore specifico per il nuovo strumento, strano che non sia compreso nella dotazione, di solito danno una flangia da aggiungere tagliando un tubo, fare Pastrocchi non porta nulla di buono
verifica del sistema di raffreddamento 10/07/2024 02:16 #7638424
  • Misu
  • Avatar di Misu
  • Ringraziamenti ricevuti 49
appunto... oltre le connessioni non indica il tipo di sensore, o segnale in ingresso?
verifica del sistema di raffreddamento 12/07/2024 14:40 #7638441
  • checcaccio
Non era nella confezione arrivata, ma può darsi che lo vendano su aliexpress dove ho preso lo strumento. Ora ci guardo. Grazie
verifica del sistema di raffreddamento 12/07/2024 14:56 #7638442
  • checcaccio
Mi è venuto un dubbio: se metto un sensore differente dall'originale non è che da un diverso segnale anche alla ventola ed in caso di surriscaldamento non l'avvia?
verifica del sistema di raffreddamento 12/07/2024 22:29 #7638443
Non confondiamo....la ventola ha il suo bulbo (che è quello a 2 fili) il termometro ha il suo sensore a fianco, quello piccolo con 1 solo filo ( il secondo è la massa fissata con un occhiello ad una vite che chiude la termostatica
verifica del sistema di raffreddamento 13/07/2024 21:25 #7638445
  • checcaccio
Quindi io dovrei cambiare quello con 1 filo solo. Ti ricordi la dimensione del filetto,?
verifica del sistema di raffreddamento 13/07/2024 23:06 #7638446
E' piccolo assomiglia a 1/4 gas......... meglio se lo smonti
Ultima modifica: 13/07/2024 23:06 da Rettondini Luca.
verifica del sistema di raffreddamento 10/09/2024 13:30 #7638760
  • checcaccio
Ho cambiato il sensore con uno preso su aliexpress dove avevo preso anche lo strumento. Ha 2 fili. Uno l'ho messo a massa sulla vite, l'altro sul sensore. Peccato che ora mi sia sparita completamente dal cruscotto la stecca della T° :-(
