ARGOMENTO: verifica del sistema di raffreddamento
verifica del sistema di raffreddamento 14/08/2020 18:19 #7616231
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
  • Ringraziamenti ricevuti 13
  • Moto: : XTZ 750 - CB 450 S
Ciao a tutti, proseguendo nel restauro meccanico della supertenerona dopo aver finito quello estetico che mi ha consentito l iscrizione alla fmi, mi sorge un dubbio relativamente al sistema di raffreddamento.
Accesa e tenuta in moto per circa 10 minuti, mi accorgo che la lancetta della temperatura sale molto lentamente e non va oltre 1/4 del settore verde. La ventola (funzionamento verificato tramite alimentazione diretta) non parte ma non so se:
1) il termometro è malfunzionante e magari il motore si sta surriscaldando ma lo switch della ventola è rotto e non la fa partire :wallb:
2) funziona tutto e sono io ad aver paura di fondere :spavento:
Fattostá che dopo max 7/8 minuti spengo tutto.
Premesso che ho provato a toccare i manicotti attaccati al termostato e sono caldi entrambi, come posso verificare che il tutto sia perfettamente funzionante?
Doppio lamp a tutti
verifica del sistema di raffreddamento 14/08/2020 19:09 #7616236
Numero 2!
Ringraziano per il messaggio: aktarus
verifica del sistema di raffreddamento 14/08/2020 21:06 #7616242
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
:blink2: :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc:
allora salto in sella e faccio gradualmente qualche kilometro....... :musica: :musica: :musica:
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 11:26 #7616275
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
Rieccoci, ricapitolo... moto fatta scaldare, dopo un po l'acqua va in ebollizione e dallo sfiato della vaschetta butta fuori il liquido di raffreddamento, mentre dal radiatore si sentono i gorgoglii....in tutto ciò la ventola non è partita, quindi ho spento tutto... Il liquido nonostante sia uscito, ora è sopra la tacca del massimo.
che controllo posso fare?
:wallb: :wallb: :wallb:
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 11:38 #7616278
bulbo termostatico da sostituire.
Ultima modifica: 17/08/2020 11:38 da AngeloFarina.
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 11:43 #7616279
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
...mi aspettavo ci fosse qualcosa che non andava...
Grazie Angelo!!! :fiori: :fiori: :fiori:
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 12:04 #7616283
Beh se arriva a bollire è di sicuro il bulbo, io mi sono basato sullo storico che il 750 scalda poco, la lancetta prima di arrivare sul rosso ce ne vuole
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 14:15 #7616289
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
l ho smontato e non mi sembrava in pessimo stato...ci ho spruzzato un disincrostante e questo è il risultato...butto tutto?
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 14:16 #7616290
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
comunque non è bloccato sul suo asse
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 14:20 #7616291
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
quella evidenziata è il sensore della temperatura per la strumentazione?
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 14:33 #7616292
:up:
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 15:24 #7616294
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
vista la mia proverbiale testardaggine e visto il principio di funzionamento della valvola termostatica, ho fatto una prova mettendo la valvola in una pentola di acqua fredda ed acceso il gas...la valvola inizia ad aprirsi a 86/87 gradi e completa tutta la sua escursione senza problemi, ritornando nella posizione di riposo al raffreddamento...
Penso quindi di poter escludere la sostituzione della valvola e pensare ad altre cause (radiatore attappato? bolle d aria nell'impianto?)
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 15:33 #7616296
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
ho usato un termometro da brace :-)
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 16:54 #7616298
Se bolle senza l'accensione della ventola devi cambiare il bulbo che ha 2 fili
verifica del sistema di raffreddamento 17/08/2020 19:23 #7616313
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
Cosi faro, anche perchè scaldandolo non chiude il collegamento elettrico
