ARGOMENTO: XT con leva frizione su carter sinistro: la molla
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 18/06/2017 16:23 #7562747
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve,
Vorrei sapere come poter sostituire la molla di rinvio della leva frizione sul carter.
La mia è una xt 400/550 ed ha la leva sul carter sinistro.
Per sostituire quella molla come devo fare? ho aperto il carter Generatore per alcune operazioni ma da li non si raggiunge la leva.
Qualche suggerimento?
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 18/06/2017 17:18 #7562753
Sotto al pignone trovi il micro della folle e un'altra vite a croce, quella vite è il ritegno della leva, tolta la vite tira la leva, toglierai l'albero completo e la molla..
Nel mio video di chiusura dei carter si vede quando la monto
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 18/06/2017 19:35 #7562755
  • Juza
  • Avatar di Juza
Quella piccola vite corta alla quale è legato il filo elettrico che entra nel carter e va allo statore?
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 18/06/2017 19:38 #7562756
No quello é il micro della folle, li vicino poco sopra ce n'è un'altra più grande
Ultima modifica: 18/06/2017 19:41 da Rettondini Luca.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 18/06/2017 19:49 #7562758
  • Juza
  • Avatar di Juza
Più o meno ho visto in che posizione si trova nel video.
Grazie!
siccome ho già chiuso il carter è sufficiente smontare solo il parapignone in plastica per raggiungere la vite di sblocco?
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 18/06/2017 20:51 #7562760
Esatto
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 23/06/2017 20:51 #7563196
  • Juza
  • Avatar di Juza
Luca, ho fatto esattamente come mi hai indicato (anzi ho anche ordinato vite e rondella in rame nuove) però l'alberino della leva non viene via.
si è liberato perchè sale un po ma non viene via. come se ci fosse qualche altra cosa a bloccarlo.
c'è qualcos'altro ancora che devo fare in via preliminare prima di liberare completamente l'albero della leva frizione ed avere la possibilità di calzare la molla nuova?
Juza
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 23/06/2017 22:13 #7563199
  • Juza
  • Avatar di Juza
Mi rispondo da solo: devo togliere il tubo di ingresso olio nel motore perchè rivedendo il tuo video l'alberino della leva scende in sede quando la leva passa sopra l'innesto del tubo olio. a me, risulta chiaramente bloccata poichè la leva non ruota del tutto impedita dal tubo olio non rimosso.
A posto
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 24/06/2017 17:28 #7563225
  • Juza
  • Avatar di Juza
Niente da fare.
ho tolto anche il tubo dell'olio per ruotare completamente l'alberino ma non sale più di un centimetro. c'è qualcos'altro che lo blocca?
non è che per liberare completamente devo smontare la campana frizione?
Runnata.
Ultima modifica: 24/06/2017 19:38 da Juza.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 24/06/2017 19:35 #7563232
  • steulin
  • Avatar di steulin
  • Ringraziamenti ricevuti 73
Come vedi l'unica cosa che potrebbe tenere bloccata la leva spingidisco n.7, oltre alla vite n.18, è l'asta n.5 spinta dalla sfera n.3 che rimanendo nell'incavo ti blocca l'estrazione. Probabilmente, anche ruotando e sollevando insistentemente la leva spingidisco, non riesci a spinger via la sfera e l'asta n.5.
Riesci a ruotare di 360° la leva spingidisco n.7 ?
Mancava un passaggio, maledetto copi/incolla
Ultima modifica: 24/06/2017 20:20 da steulin.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 24/06/2017 19:40 #7563233
  • Juza
  • Avatar di Juza
steulin ha scritto:
Come vedi l'unica cosa che potrebbe tenere bloccata la leva spingidisco n.7, oltre alla vite n.18, è la sfera n.3 che rimanendo nell'incavo ti blocca l'estrazione. Probabilmente, anche ruotando e sollevando insistentemente la leva spingidisco, non riesci a spinger via la sfera e l'asta n.5.
grazie per l'intervento.
Pensi che se usassi il foro della vite a croce per spingere la sfera verso l'interno potrebbe servire?
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 24/06/2017 19:43 #7563234
  • Juza
  • Avatar di Juza
NO, non servirebbe perchè sono a due altezze diverse.
Mi tocca aprire il carter e smontare la campana frizione. mannaggia!
devo togliere anche il cestello per liberare quella sfera maledetta?
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 24/06/2017 20:11 #7563236
  • steulin
  • Avatar di steulin
Guarda il video qui sotto a ritroso , dal minuto 10:42 al minuto 6:41 cosi vedi come si toglie asta e sfera
:bananaclub:
Ultima modifica: 24/06/2017 20:13 da steulin.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 24/06/2017 20:58 #7563237
  • Juza
  • Avatar di Juza
:bananaclub:
Capito qual è. Me la son trovata quando ho smontato tutto per smontare il gruppo di avviamento ed ho rimontato il cestello e i dischi.
Credo di riuscire ad estrarla togliendo solo spingidisco e forse i dischi.
Grazie mille
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 25/06/2017 10:21 #7563248
  • steulin
  • Avatar di steulin
Basta togliere il piatto spingidisco, e ruotando un po la leva spingidisco, dovresti riuscire a sfilarla.
Occhio a rimontare il piatto spingidisco allineando i riferimenti.
Ultima modifica: 25/06/2017 10:22 da steulin.
