ARGOMENTO: XT con leva frizione su carter sinistro: la molla
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 25/06/2017 10:47 #7563250
  • andrea3112
  • Avatar di andrea3112
  • Ringraziamenti ricevuti 25
basta allentare il registro dello spingi disco, non importa togliere le molle, poi una volta rimontato l'albero di comando (io cambierei anche il paraolio sul carter) ripristini il giusto gioco e via a divertirsi
329 3461172
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 25/06/2017 11:01 #7563251
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
ho anche il paraolio nuovo ma pensavo che per sostituirlo dovessi smontare anche il semi carter. il paraolio lo sostituisco facilmente nel momento in cui estraggo l'alberino? è sotto la rondella di scorrimento molla?
Quindi allento soltanto le 5 molle dello spingidisco senza necessità di rimuovere e provo a sfilare l'alberino.
Tutto corretto?
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 25/06/2017 15:04 #7563266
  • steulin
  • Avatar di steulin
  • Ringraziamenti ricevuti 73
Tutto corretto?
basta allentare il registro dello spingi disco, non importa togliere le molle...
Prova cosi :
- Togli il carter
- Prendi la misura del registro prima di svitarlo
- Al centro del piatto spingidisco trovi il registro, allenta il dado e svita quasi completamente la vite
- Prova adesso , ruotando e sollevando, a sfilare la leva spingidisco
:bananaclub:
Ultima modifica: 25/06/2017 15:06 da steulin.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 25/06/2017 15:10 #7563268
  • Juza
  • Avatar di Juza
steulin ha scritto:
Tutto corretto?
Prova cosi :
- Togli il carter
:bananaclub:
Grandioso.
Domani provo con la sequenza che darà sicuramente ottimi risultati ed aggiorno.
L'accesso al paraolio è immediato dopo aver tolto la leva con l'alberino e la grossa rondella?
Quando ho fatto l'ordine, ho preso l'esploso ed ordinato tuto quello era prossimo alla leva.
Runnata.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 25/06/2017 18:20 #7563273
  • steulin
  • Avatar di steulin
Si, l'accesso è immediato. Togli il paraolio e monti quello nuovo , dopo averlo leggermente (e dico leggermente...) ingrassato e girato nel verso giusto
Anche i cuscinetti o solo rondella e paraolio?
Se vuoi un paio di video solo per farti vedere come regolare il registro (ingrandisci a schermo intero)
Ultima modifica: 25/06/2017 18:23 da steulin.
XT con leva frizione su carter sinistro: la molla 25/06/2017 20:22 #7563280
  • Juza
  • Avatar di Juza
Solo paraolio. rondella non più disponibile. cuscinetti non ci ho pensato perchè penso che abbiano usura molto limitata e temevo anche di non saperli montare
Se vuoi un paio di video solo per farti vedere come regolare il registro (ingrandisci a schermo intero)[/quote]
Grazie mille
Runnata.
Ultima modifica: 25/06/2017 20:23 da Juza.
