ARGOMENTO: valigie alluminio fai da te!!!
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 17:22 #7550746
  • Baglio
  • Avatar di Baglio
Ciao a tutti, voglio condividere con voi il mio esperimento.
Mi sto costruendo le valige in alluminio per la mia moto, volevo condividere tutte le fasi così da poter dare qualche idea ad altri che come me si volgiono cimentare nella realizzazione.
Allego qualche foto di come procedono i lavori, spero anche in qualche vostro consiglio. :up:
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 17:29 #7550748
  • Baglio
  • Avatar di Baglio
Prime pieghe con il piegalamiera autocostruito
Ultima modifica: 18/01/2017 17:38 da Baglio.
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 17:34 #7550749
  • Baglio
  • Avatar di Baglio
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 18:17 #7550751
Sembra un buon lavoro; solo un paio di domande:
1- spessore materiale?
2- come hai deciso di unire le varie parti?
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 18:55 #7550756
  • Baglio
  • Avatar di Baglio
Lo spessore dell'alluminio è 2mm, e pensavo di unire il tutto utilizzando rivetti impermeabili.
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 19:05 #7550758
  • marchinovis
  • Avatar di marchinovis
  • Tessera FMI n.: 19/028317/M
  • Moto: : xt 600 2kf
Stai facendo un buon lavoro , bravo ; saldalo con elettrodi per alluminio , se non sei in grado di farlo vai da un fabbro e te lo fai saldare;
in questa maniera elimineresti ogni infiltrazione di acqua (da fermo sicuramente) e farebbe un figurone!!!
Solo chi non immagina l'inimmaginabile non lo otterrà mai!
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 19:05 #7550759
  • Ringraziamenti ricevuti 571
Seguo con atenzione. Bravo.
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 19:09 #7550761
  • THEFIGHEST
  • Avatar di THEFIGHEST
  • Ringraziamenti ricevuti 14
  • Tessera CTI n.: 759
Complimenti! Saranno almeno da 48/52 litri. Non sono troppo larghe?
valigie alluminio fai da te!!! 18/01/2017 23:08 #7550781
  • Baglio
  • Avatar di Baglio
Le dimensioni finite dovrebbero rientrare nel metro totale di larghezza della moto, devo però ancora comprare i telai laterali.
Dimani carico le immagini dei progetti così da far vedere meglio le dimensioni effettive
Grazie per l'interessamento :thanks:
valigie alluminio fai da te!!! 19/01/2017 08:52 #7550794
  • Baglio
  • Avatar di Baglio
Questi sono i progetti che ho fatto per realizzare le valigie.
valigie alluminio fai da te!!! 19/01/2017 10:59 #7550804
  • zorrykid
  • Avatar di zorrykid
  • Motociclisti..strana gente
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Gran lavoro...e grazie per la condivisione di dettaglio
valigie alluminio fai da te!!! 19/01/2017 12:47 #7550813
  • piccolo Fabio
  • Avatar di piccolo Fabio
  • Ringraziamenti ricevuti 76
Ciao, non posso fare a meno di notare alcune attinenze estetiche con le valigie B M W :)
Il coperchio pensi di farlo a filo con guarnizione o sovrapposto?
Se le fai a filo con guarnizione, ti posso dire per esperienza che le valigie in alluminio sono impermeabili solo se......non sono impermeabili!
Anche le valigie della suddetta marca hanno una presa d´aria con labirinto, per evitare che il repentino raffreddamento dell´alluminio dovuto alla pioggia non crei una depressione tale da risucchiare l´acqua all´interno e soprattutto risulti ancora possibile aprire la borsa senza sforzi eccessivi!
La valigia in alluminio é impermeabile solo se respira.
Ovviamente se invece il coperchio é a lembi sovrapposti e l´aria puó passare da sotto il problema non c´é perché lo sfogo di aria é garantito.
Ovviamente questa soluzione é poco utilizzata dalle aziende per questioni estetiche.
Buon lavoro!
Ultima modifica: 19/01/2017 12:47 da piccolo Fabio.
valigie alluminio fai da te!!! 19/01/2017 12:48 #7550814
  • piccolo Fabio
Ah, scusa, ho visto bene ora il disegno con le misure....coperchio sovrapposto, ottima scelta! ;)
valigie alluminio fai da te!!! 19/01/2017 18:09 #7550828
Quello dei rivetti è sicuramente un'ottima scelta; aggiungi un po' di mastice e avrai un accoppiamento perfetto.
Con la saldatura è inevitabile che si creino delle tensioni che rendono più fragile il metallo.
Per lo spessore 2 mm sono anche troppi, forse sarebbe stato meglio andare su 1,5 mm e aggiungere un rinforzo da 0,5 nella zona degli attacchi; sarebbe stato più facile lavorare il metallo e avresti risparmiato un bel po' di peso.
Comunque un lavoro veramente bello; a parte il risparmio, avrai anche l'impagabile soddisfazione di essertele fatte ... cosa che le renderà comunque bellissime
valigie alluminio fai da te!!! 19/01/2017 18:38 #7550832
Lavoro veramente notevole
Chapeau :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Ma è un lavoro fattibile solo per chi è espertissimo nella lavorazione della lamiera, e ben attrezzato, o almeno perfettamente in grado di costruirsi gli attrezzi necessari: la minima imprecisione nel taglio o nella piegatura, e viene una schifezza
Questo tipo di lavori fatti in casa sono assolutamente fantastici, ma solo se vengono perfetti
Chi vorrà avventurarsi in questa costruzione si faccia un onesto esame di coscienza, e se ha il minimo dubbio lasci stare
Comunque, ancora complimenti :fiori:
Tempo creazione pagina: 0.278 secondi
