ARGOMENTO: Catena Molle
Catena Molle 23/05/2008 11:56 #6681331
Buongiorno illustrissimi!!!!!!!!!!!
E' nolmale che io debba tirare la catena della mia tenerella 660 ogni 1000Km circa??
Tirare la catena è un mestiere semplice o mi conviene continuare a portarla dal mecca? :nurse:
Illuminatemi!!!!!!!!!!! :ciao:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Catena Molle 23/05/2008 12:07 #6681335
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
questo è un chiaro sintomo di catena alla frutta, finita. purtroppo la devi cambiare, insieme a corona e pignone.
ciaooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Catena Molle 23/05/2008 12:19 #6681337
Io l'ho sfruttata fino all'ultima tacca,e oltre ! : c'era luce di 5 mm. tra il punto estremo della catena e la curva max della corona :(
, un'accelerazione decisa e sarebbe saltata :roll: .NON RISCHIARE DI RIMANERE A PIEDI!!!!
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Catena Molle 23/05/2008 12:46 #6681341
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
Tirala o cambiala subito! Quando la catena è troppo lenta facilmente salta e se si incastra tra i bulloni di fissaggio della corona e il forcellone ti si blocca inevitabilmente la ruota!!! E' capitato a me e fortunatamente andavo piano e non ero per strada!
I miei video con l' Xtz 660:
Catena Molle 23/05/2008 14:03 #6681363
Ragazzi mi spiegate come si fà per tirarla.........???? :oops: :oops: :oops:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Catena Molle 23/05/2008 14:12 #6681364
Allenti il tendicatena sul retro del forcellone..allenti perno ruota e poi avvitando i tendicatena un po per lato la porti a tensione, controlla che siano tirati uguali da entrambe le parti......basta veramente poco per tirarla....poi serri tutto..da perno ruota ai tendicatena e al loro controdado
Catena Molle 23/05/2008 15:42 #6681385
Attenzione, però!
Se la catena è finita, anche se la tiri sei a rischio ed il rischio non è da poco!
Catena Molle 23/05/2008 16:13 #6681388
  • triplo
  • Avatar di triplo
...dopo averla tirata come ti ha detto Luca, fai girare la ruota e controlla che il tensionamento sia sempre uniforme. Se non lo è CAMBIALA. (tutto, catena corona e pignone, mi raccomando)
Catena Molle 26/05/2008 14:11 #6681804
Ragazzi mi sapete dire quanto costa rifare catena corona e pignone?
E' normale a 40000KM?
Conoscete un posto dove si puo' trovare il kit a basso costo?
TERRANEO DOMINA
N° 203
Catena Molle 26/05/2008 14:22 #6681810
A 40.000 km è proprio ora di cambiare tutto...........
Sul costo non sono più informato, ma, se fossi in te, sentirei anche un paio di ricambisti per i kit originali che sono diversi dai DID solo per dei tamponcini in gomma sul pignone che fungono da anti-rombo. A volte, se c'è qualche offerta, i costi si equivalgono.
Catena Molle 26/05/2008 14:23 #6681812
Dipende dal tipo di catena e la marca...da 120 a 150€ circa
Per il posto non ti so dire a volte ci sono offerte per catene universali da tagliare a misura..i kit completi di solito costano un po di più che non comprando i pezzi separati
Catena Molle 26/05/2008 14:28 #6681813
Dimenticavo! Controlla che il kit che acquisti contenga la maglia da ribattere e non quella con la clip.
Eventualmente acquistala a parte (circa 5 euro).
Ciao!
Catena Molle 26/05/2008 14:31 #6681816
cambiata venerdì a 180 € mano d'opera compresa :ciao:
Catena Molle 26/05/2008 14:48 #6681819
Scusate il semi OT :dopo il rodaggio,la tolleranza della catena l' ho stabilita in 4 cm. it's OK ?
Catena Molle 26/05/2008 14:50 #6681820
edo 106 euri a bologna ,il kit DID
