ARGOMENTO: Catena Molle
Catena Molle 26/05/2008 16:28 #6681831
edo 106 euri a bologna ,il kit DID
106€ MI SEMBRA BUONO COME PREZZO!!!!!!!!
TUTTO COMPLETO?
riuscite a darmi una descrizione del materiale da comprare cosi' che possa fare una ricerchina?
Grzie mille per l'aiuto.
TERRANEO DOMINA
N° 203
Catena Molle 26/05/2008 17:15 #6681833
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
TUTTO COMPLETO?
il kit della D.I.D. comprende: pignone 15; corona mi sembra 45; catena passo 520 110 maglie; bomboletta (piccola) di olio spray adesivo e sopratutto un specie di righello di cartone per controllare il grado di allungamento della catena...praticamente ti dice quando è ora di cambiarla
ciao da giuenna
Tessera n°238
Catena Molle 26/05/2008 20:59 #6681896
106 Euro per un kit DID è sicuramente un ottimo prezzo !!
Ciao Aldo
Catena Molle 27/05/2008 08:11 #6681956
Enrico........se non trovassi nulla di conveniente dalle mie parti, ti scoccerebbe prendermelo a bologna e spedirmelo? :oops: :oops: :oops:
(Chiaramente tutti i costi a mio carico) :ciao:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Catena Molle 27/05/2008 10:46 #6681982
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
edo...a Palermo costa anche meno... se non sbaglio il mio kit D.I.D. l'ho pagato 95€.... eventualmente a disposizione
Tessera n°238
Catena Molle 27/05/2008 16:38 #6682042
INTERESSANTE!!!!!!!!!!!!!!!!
mI SA CHE SONO MOLTO INTERESSATO!!!!!!!!!!
DAI SE PER TE' NON è UN PROBLEMA TI DICO QUALCOSA NEI PROSSIMI GIORNI..........
TERRANEO DOMINA
N° 203
Catena Molle 27/05/2008 17:30 #6682057
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
NO HAI PROBLEM!!!!
Tessera n°238
Catena Molle 02/06/2008 20:15 #6682917
Ciao, su ebay il kit did lo trovi a 90 € con il compralo subito.
cgi.ebay.it/KIT-TRASMISSIONE-DID-YAMAHA-...p1638Q2em118Q2el1247
“Nec Recisa Recedit”
"Memento audere semper"
- NEL DUBBIO ACCELLERA -
Catena Molle 02/06/2008 21:11 #6682921
Scusate il semi OT :dopo il rodaggio,la tolleranza della catena l' ho stabilita in 4 cm. it's OK ?
Il manuale riporta 25 /35 mm, ma secondo me anche 40 va bene. Se l'hai appena cambiata controllala dopo non molti km,
facile che si debba assestare.
Catena Molle 02/06/2008 22:14 #6682930
Raga scusate, sono un neo-iscritto e stavo leggendo, ma non ho capito come dovrei fare a capire quando la catena è tesa al punto giusto, cioè come vedo se la mia tenere a 46500km circa, usata con la catena cambiata a voce del meccanico dal precedente proprietario, ha la catena fissata al punto giusto oppure no? grazie scusatemi.....
Catena Molle 03/06/2008 07:53 #6682966
Ciao akret, la tensione va controllata al centro tra pignone e corona e la catena deve avere un'oscillazione come da manuale 25-35mm. Il tutto con la moto appoggiata sulle 2 ruote in orizzontale e non sul cavalletto. Per essere pignoli dovresti controllare la tensione della catena nel punto dove la catena è più tesa tra pignone e corona.
Ciao Aldo
