ARGOMENTO: Spie, Sensori Etc.
Spie, Sensori Etc. 02/02/2008 19:12 #6658377
cercherò di essere breve e conciso (caratteristiche a me quasi sconosciute):
rubinetto con spia riserva, sostituito il lumino da morto in dotazione ho messo due esageratissimi led ad alta luminosità gialli (uno lo leverò presto) con la loro bella resistenza.
la cosa buffa è che di notte, si vedono "lampeggiare" a ritmo con il motore, come se sentissero l'alta tensione delle candele e avessero bisogno di schermatura.
che faccio? servirà mica qualche condensatore, diodo, inverter, converter, microonde o scaldabiberon per farli riposare in pace?
visto che tra non molto metterò anche la spia pressione olio non vorrei andare in giro con un albero di natale al posto del cruscotto!
attendo lumi da chi di elettronica se ne capisce....grazie!
Spie, Sensori Etc. 02/02/2008 19:16 #6658379
Prova a mettere un condensatore in parallelo al led.........
Da dove hai preso l'alimentazione ??
Spie, Sensori Etc. 02/02/2008 19:18 #6658381
l'alimentazione l'ho presa da un connettore bipolare (rosso?) sotto il serbatoio, se non erro è quello che va all'interruttore stop del pedale freno.
...in parallelo? al positivo?
Spie, Sensori Etc. 02/02/2008 19:21 #6658382
.....ho detto una caxxxxxata.... :oops:
Spie, Sensori Etc. 02/02/2008 20:56 #6658393
..VECCHIO...IO IL POSITIVO L'HO PRESO DAL FILO MARRONE DIETRO IL QUADRO STRUMENTI....E AL POSTO DEL LUMINO DA MORTO..HO MESSO UN LED..MA DEI FARI DI POSIZIONE QUELLI CON INCASTRO A BAIONETTA.....ME NE AVANZAVA UNO...XCHE AVEVO IL TUO STESSO PROBLEMA....EVIDENTEMENTE ASSORBONO COSI POCA CORRENTE CHE IL VECCHIO IMPIANTO DEL ST..NE PERDE IN GIRO CON CONSEGUENTE ACCENSIONE DEL LED...
...ORA E' TUTTO RISOLTO.........QUA TROVI TUTTO.....
www.clubtenereitalia.it/documenti_club/m...io_rubinetto_2.0.pdf
Spie, Sensori Etc. 03/02/2008 02:20 #6658432
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
spiegati meglio vekkio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
son duro io!
:cop:
Spie, Sensori Etc. 03/02/2008 08:37 #6658445
  • Gabriele_XtZ
ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:nurse: :nurse: :nurse: :nurse:
