ARGOMENTO: CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 00:18 #32192
Ciao ....questo topic è dedicato al lavoro di sostituzione dei cuscinetti conici dello sterzo, molti hanno comprato la coppia di cuscinetti da Aldo, con un prezzo molto favorevole ,ma senza i parapolvere, quello superiore è recuperabile senza problemi , quello inferiore, deve essere salvato, i ricambi di questi accessori sono compresi solo nei kit ...................
Si deve togliere ruota ant. forcella e freni, manubrio , si toglie la piastra superiore e si può partire :nurse:
Il lavoro può spaventare per la difficoltà nel estrarre dalle sedi gli anelli conici sia la parte con i rulli inferiore.........per questo c'è un trucchetto :idea: ....
Questo consiste in un attrezzo che dobbiamo costruirci e da un metodo un po violento per togliere i rulli inferiori
Volete sapere come :?:
Come promesso vi svelo l'arcano ............solo l'essenziale perchè la guida passo passo verrà fatta più in là. ......cmq questo vi permetterà di fare il lavoro , naturalmente per quanti vorranno cimentarsici :arrow: :arrow:
guardate bene questo ? l'attrezzo "speciale".........una barra di ferro quadrato da 10/12 mm di di lato lungo 40cm sagomato come in foto , tanto da creare un appoggio per il piccolissimo spigolo sporgente...............
c'? un piccolo incavo nel canotto in entrami i lati e le sedi, appoggiatevi lo spigolo della barra ................................
Un martello abbastanza grosso (1 kg) e una botta secca...........
Idem
semplice no :?: :mrgreen:
By rttluca
pulite le sedi e mettete le sedi coniche nuove servendovi di quelle vecchie capovolte per battere
la prima parte è finita.........ora sgabbiate il cuscinetto inferiore mettendo in morsa il canotto , proteggendolo con dell'alluminio o del compensato
Adesso la parte più importante, servendovi della smerigliatrice si deve levigare la sede ma non per tagliarla ma per scaldarla senza fare pressione, con calma e limando fino a chè , essendo diventato fino l'acciaio della sede si spacca e per il calore si allarga quel tanto da poter essere spostato con 2 grossi cacciaviti, proteggete il parapolvere con del cartone sagomato
visto......facile :mrgreen:
il parapolvere è salvo
By rttluca
Dopo aver pulito ,montate quello nuovo scaldandolo per facilitare il posizionamento, ricordate di mettere il parapolvere per primo altrimenti sono guai
se non va in sede bene un piccolo aiuto .....sotto mettete quello vecchio capovolto e tagliato (per toglierlo poi)
By rttluca
si ingrassano e .........................
By rttluca
Avete solo da rimontare tutto e serrare alle coppie previste........questo è il lavoro più difficile..........si può fare tutto senza smontare le carene e serbatoio , il manubrio con tutti i comandi va tolto.............
Ultima modifica: 04/02/2021 21:58 da Rettondini Luca.
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 06:57 #32195
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Il forum e' sempre piu' una miniera di informazioni preziose....ottimo lavoro Luca
GRAZIE
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 08:35 #32204
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
spiegazione esemplare! Grazie!
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 11:05 #32226
Vi posso giurare che non lo far? MAI!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Ma ? bellissimo da vedere, quasi appassionante! :shock:
Luca, sei veramente un mito!
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 11:19 #32227
Io Luca lo nominerei ad Honorem patrimonio tecnico nonch? il famoso HELP in linea del Club....grande Luca
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 11:45 #32231
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
MITICO LUCA :!: :!:
Che spiegazione eccezionale quasi quasi mi vien da pensare che ci posso riuscire a cambiare sti benedetti cuscinetti
GRASSSSIE GRASSSSSIE GRASSSSIE :!: :!:
Tessera n?58
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 11:54 #32234
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
  • Tessera CTI n.: 0025
Luca sei impagabile, la chiave, le spiegazioni... pi? di cos? puoi solo venire a cambiarmeli tu nottetempo...
:thanks: :ola: :clapping: :clapping:
Daniele TS
Tessera n. 25
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 16:43 #32284
Quando vai a cambiarli a Daniele ci vengo anch ' io .................
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 16:56 #32296
  • buzz
  • Avatar di buzz
non penso oser? mettere mai le mani in un lavor? del genere....per? Luca sei veramente immenso!IDOLO SUBITO!
xè più giorni che luganighe!
tessera n.199
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 20/02/2007 17:41 #32309
Sottoscrivo :!: :!: :!:
simply the best :clapping: :clapping: :clapping:
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 21/02/2007 08:36 #32378
Wow :banana:
Sono tra quelli che difficilmente si lancer? nell'impresa comunque davvero un bel lavoro!
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 21/02/2007 09:08 #32383
splendida spiegazione!!! pi? o meno avevo intuito ma adesso ho la certezza!!! a breve mi dovr? cimentare perche ormai era diventata inguidabile!!!
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 21/02/2007 09:52 #32392
  • CHiP
  • Avatar di CHiP
BRAVO!!
Degno di essere pubbllicato su
CHiP
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 02/03/2007 22:49 #33838
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Veramente un bel lavoro e ben documentato.
Bravo Luca :clapping:
Stefano Toffano
Tessera n 137
CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli) 02/03/2007 23:35 #33849
Dalle mie parti si direbbe:
LUCA, SI TROPPU SPACCHIUSU
Anche se non lo far? mai, meglio saperlo
luca :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
