ARGOMENTO: Rumore Metallico Di Sfregamento
Rumore Metallico Di Sfregamento 22/01/2014 13:46 #7393017
Ciao ragazzi, sto usando moooolto poco l' ST, tipo 150km a settimana, ma spesso è ferma
Lo metto in moto regolarmente e lo faccio girare il motore al minimo.
Sono 2 volte che andando in giro sento a tratti un brutto rumore provenire dalla parte sinistra della moto, zona pignone.
E' un rumore metallico di sfregamento (come se il pistone sfregasse contro il cilindro, ma non credo che sia questo)
La catena è in realtà un po' lenta e guardando sotto,zona pignone, c'è parecchio grasso e sporco.
Non penso sia il pistone perchè quando la tengo in moto in folle, anche per 15 minuti per far girare il motore, non lo fai mai.
Cosa potrebbe essere? Problemi al cambio?
Luca Bundy
Yamaha XTZ750 SuperTenere 1992
Rumore Metallico Di Sfregamento 22/01/2014 14:04 #7393021
Secondo me è il motore che ti dice, a suo modo, di lasciarlo in pace e non farlo girare al minimo :mrgreen:
Scherzo, ma neanche tanto: se non devi andare da nessuna parte, lascialo fermo, altrimenti usa la moto e facci un giretto di una ventina di km
A casa, benzina chiusa, batteria collegata al mantenitore e stop.
Quanto al rumore, controlla quanto meno che esistano ancora i due rulli scorricatena
Rumore Metallico Di Sfregamento 22/01/2014 14:41 #7393028
  • Alex wr400
  • Avatar di Alex wr400
  • XTZ 750 WR 400f
  • Ringraziamenti ricevuti 21
  • Tessera CTI n.: 993
Ciao, prova a smontare il carterino del pignone, spesso lì dentro trovi di tutto e di più...potrebbe esserci qualcosa che sfrega sulla catena.
Regola anche la tensione della catena, può darsi che ti sfreghi sul forcellone.
Rumore Metallico Di Sfregamento 22/01/2014 15:23 #7393039
Prova a vedere se i rulli scorri catena sono ancora al loro posto, fai una verifica al tiraggio della catena e infine dagli una bella ingrassata, vedrai che il rumore scomparirà :ciao:
Explore the world...and you will explore yourself
Rumore Metallico Di Sfregamento 22/01/2014 16:00 #7393047
molti ST hanno avuto problemi con il dado del pignone
si rovinava la filettatura, difatti grazie all'amico pisolo
è stato fatto un gda per sostituirlo con uno nuovo e + spesso
controlla se è rovinato
Rumore Metallico Di Sfregamento 22/01/2014 21:44 #7393180
più che i rulli io controllerei il pattino scorricatena sul forcellone se esiste ancora.
Gli altri guidano una moto, Io cavalco una leggenda!
E CHE TE LO DICO A FARE....
aggiungerei... che è inutile replicare ad un bimbominkia. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 20:19 #7396366
  • fabfercar
  • Avatar di fabfercar
quale è questo pattino sul forcellone?
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 21:21 #7396380
Questo
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 21:30 #7396381
ciao ragazzi! problema comune allora! a me manca il pattino scorricatena e ho questo rumore di sfregamento.. mi sono informato sul costo e va dai 68 ai 75 euro.. consigli su dove trovarlo a prezzo basso o magari anche usato da voi del club? grazie :ola: :ola:
"L'uomo e la donna sono il pretesto del piacere, la Motocicletta la causa dello spirito"
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 21:47 #7396387
  • giuseppe691
  • Avatar di giuseppe691
  • Tessera CTI n.: 909
Compra quello del tt costa meno ,ha bisogno di una piccola modifica ed è a posto ,vai su maccanica supertenere e leggi i post intercambiabilita li trovi tutto. :ciao: :sorry: lo trovi su meccanica generico.
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 21:53 #7396389
  • fabfercar
ecco quello che ho dedotto dopo aver letto il forum montero quello del TT.......grazie
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 21:54 #7396390
Mi pare sia quello del TTS 600 del 1995 codice 4GV-F2151-00
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 21:55 #7396392
  • fabfercar
ma cosa succede se si cammina con il pattino spaccato? che rischi si corrono?
Rumore Metallico Di Sfregamento 03/02/2014 21:59 #7396393
Si struscia la catena sul forcellone, non fa bene né all'una né all'altro
E poi fa rumore
Rumore Metallico Di Sfregamento 05/04/2014 14:48 #7413791
Io sono mesi che convivo con questo rumore di "sfregamento" :x
Nell'ordine ho cambiato:
- Pattino forcellone
- n° 1 rullo scorricatena
- Registrato valvole e catena di distribuzione (per evitare ogni dubbio che il rumore provenisse dal motore)
Soprattutto quando freno con l'anteriore e la moto si "accuccia" sembra quasi che ci sia una mandria di vacche nei paraggi :cry:
Ora, facendo qualche indagine, sembra quasi che il rumore sia dovuto dal troppo gioco che ha un rullo (quello nuovo :evil: ) tra perno metallico e rullo in teflon (o quale diavolo di materiale sia)
C'è modo di spessorare per far si che durante la rotazione non ci sia sto c@@@o di rumore fastidioso?
Non vorrei spendere altri eurozzi per ricambiarlo :cry:
