ARGOMENTO: Fatidico Regolatore Di Tensione!
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 10:39 #7274674
Salve a tutti, dal capo dei capi( luca) all'ultimo arrivato!!!
Ieri ho spulciato alcuni dei vostri post ma non ho trovato quello che cercavo..sicuramente perchè sarà una cavolata assurda ma nn riesco!
Ieri cn il tester mi sn controllato la tensione e a moto spenta mi da 12,43 v, mentre a moto accesa 12,80v al minimo e 12,9 -13 accelerando..a quanto pare nn carica (mi sn trovato cn la batteria a terra giá 2 volte. Leggendo i vostri post ho dedotto può provenire o dal regolatore o dallo statore..Mi sn smontato la sella ed ho trovato il regolatore di tensione...per capire se è lui il problema cosa devo andare a misurare? Ovvero dove devo mettere i connettori del tester?
!!De Gustibus non Disputandum Est!!
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 13:02 #7274695
esiste la sezione TOP LINK
anni di esperienze+suggerimenti+soluzioni
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=20296
se il grande LUCA ti legge stò post ti mette in castigo :mrgreen:
aho scherzo, il forum esiste per sostenerci tutti :ciao:
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 13:08 #7274696
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Ma , per fartela breve,
puntali sui poli della batteria e misurazioni:
1) Moto Spenta
2) Moto Accesa al minimo
3) Moto Accesa a 5000 RPM
Metti le misurazioni e ti diciamo se il regolatore (o lo statore) hanno problemi!
Per lo statore misura gli Ohm tra i capi dello stesso e postali!
:book: :book: :book:
Max
CINQUECENTOTTANTOTTO
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 13:32 #7274702
Ok lo vado a fare subito! Però dovresti gentilmente indicarmi dove sono fisicamente i cavi dello statore. Una foto che ho fatto poco fa forse mi può aiutare...
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 13:34 #7274703
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 13:37 #7274706
  • GaretJax72
Già la foto è un buon segno, regolatore maggiorato.
I cavi dello statore, sono i tre cavi bianchi che escono dal regolatore ed attraverso due connettori finiscono nel carter di sx.
Segui il cavo nero grande che esce dal carter sx (da seduto) troverai un connettore a tre poli.............quelli sono i cavi dello statore!
Max
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 13:44 #7274711
Ok! Vado e torno
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 14:31 #7274719
Allora:
Moto spenta
Moto accesa al minimo
Moto a 5000rpm
Deduco che non carica...
Vado per trovare sti benedetti fili dello statore e, dopo non poche difficoltà visto che il serbatoio ingombra alla grande, spunta una sorpresina:
Non sono riuscito a staccarlo però deduco da ignorante in materia che il problema sia quel connettore o peggio quello che sta sotto.
Vi prego non fate piangere ne me ne il portafogli! :(
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 14:35 #7274721
Cambiare faston e il connettore non è gran spesa cmq verifica tutte le connessioni...sui TOP LINK trovi tutto
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 14:40 #7274725
cmq se c'è questo connettore saltato vuol dire che ci sarà qualche problema di base! :oops:
Fatidico Regolatore Di Tensione! 04/01/2013 14:45 #7274726
Connessione lenta..........rientra nella casistica, nulla di eccezzionale
Leggere prego :soddisfatto: www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=38312
Fatidico Regolatore Di Tensione! 16/01/2013 12:52 #7278381
Non ho tempo per metterci mani..la moto mi piacerebbe averla subito e sinceramente non ho le competenze necessarie per smontarla nonostante la voglia sia molta..la moto andrá ad un meccanico che (spero) la sistemerá a dovere senza (calarmi il palo,i siciliani capiranno ).
Seguo e Seguirò con attenzione i vostri post ed ogni tanto vi importunerò con qualche domanda . Saluti!
Fatidico Regolatore Di Tensione! 16/01/2013 13:41 #7278407
ma che meccanico, vuoi buttare i soldi ?
devi comprare dei fastom m/f
tagliare/eliminare il connettore bruciato
sostituire i fili bianchi, che ora sono da 1mm
con un paio maggiorati, 2-2,5mm
più ti avvicini alla bobina/statore meglio è
in poche parole i fili bianchi che vanno dalla
bobina al regolatore li metti con sezione maggiorata
e collegati diretti
costo di circa 2/3 euro se fai da te
se vai da un meccanico minimo 50 euro
se non ti inventa una bella storia e ti cambia pure
ciò che non dovrebbe
se passi in garage da me ... e ti presenti con una birra
risolviamo il problema
Fatidico Regolatore Di Tensione! 16/01/2013 18:02 #7278505
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
  • Tessera CTI n.: 478
Vai tranquillo di fai-da-te molto economico e poco impegnativo come tempo,io ho fatto così:
Tagliati i fili e giuntati due per volta (per non sbagliare) saldati con un goccio di stagno e chiusi con morsetto isolato come questo
Poca spesa tanta resa :wink:
Perchè accontentarsi di una semplice moto,quando si può cavalcare una Leggenda.
Fatidico Regolatore Di Tensione! 17/01/2013 13:00 #7278846
e collegati diretti
Ma io verrei di corsa! E non con una birra,ma con una botte sana! (da consumare dopo il lavoro xò :D)
Solo che stiamo a 800km di distanza(catania).. Quindi nn se po ffa!
Tempo creazione pagina: 0.226 secondi
