ARGOMENTO: Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 10:15 #7002176
Ho la seria intenzione di effettuare il trattamento ai collettori di scarico della XTZ750. Volevo sostituire con quelli in acciaio inox, ma al momento le mie risorse economiche non me lo permettono. Dato che sono un pò troppo coperte da ruggine ma in perfetto stato di funzionamento devo scartavetrare o usare spazzola in acciaio rotante montata su trapano? E che tipo di vernice usare per resistere al calore di colorazione nero opaco o grigio scuro)?
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 10:20 #7002177
ciao,
interessantissimo topic perche' anchee io dev o fare lo stesso.
il meccanico mi ha consigliato la carta vetrata anche perche' per gli altri metodi devi smontare i collettori quindi piu' fatica.
per la vernice penso che l inportante e' che sia ad alta temperatura poi il colore varia a seconda dei gusti personasli anche se a me piace piu' grigio.....
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 10:39 #7002180
  • checcaccio
  • Avatar di checcaccio
La cosa migliore, ma anche più aggressiva sarebbe metterli a bagno nel comune acido muriatico che scioglie la ruggine.
Ma intacca anche il ferro, quindi bisogna essere presenti e vedere quando la reazione è arrivata ad un livello soddisfacente, dopodichè togliere e lavare con abbondante acqua.
Noterete sulla superficie delle puntinature che sono in realtà scalfiture che l'acido provoca.
In alternativa si può spennellare la superficie, ma nell'altro modo si pulisce anche il condotto interno.
Occhio che l'acido muriatico (acido cloridrico) oltre che fortemente corrosivo anche per la pelle è tossico se inalato e ingerito, per cui ci vogliono possibilmente mascherina ed occhiali, perchè anche la sola zaffata (quando lo date sul ferro comincia a fumare) è altamente nociva e fastidiosa.
Dopo questo trattamento può essere verniciato a piacimento.
In poche parole avete decappato il pezzo.
nota:
questo trattamento dura quanto un gatto sull'autostrada, perchè il ferraccio di m...a di cui sono fatti i collettori nel giro di qualche mese tende a riarrugginirsi e la vernice termica non offre tutta questa protezione....
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 11:28 #7002196
  • cris72
  • Avatar di cris72
nota:
questo trattamento dura quanto un gatto sull'autostrada, ........ :ciao:
:shock: :shock: :shock: 8)
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 11:44 #7002202
  • vacomax
  • Avatar di vacomax
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Moto: : XTZ 750 - TDM 900
No, no niente acido muriatico, si tratta per sempre di spessori esigui di acciaio, cartavetro n. 100 poi 220, olio di gomito, vernice nera opaca per alte temperature, un paio di mani intervallade da una leggera ripassata di cartavetro intorno al 300.
Alcuni prima della vernice ci passano il ferox, scaldano ben bene i collettori, quando raffredda ripetono il trattamento ferox, riscaldano e a collettori freddi fanno il trattamento con la vernice.
Secondo me, se fatto regolarmente a inizio della stagione primaverile, è meglio una grattata con cvetro 220 ed una sola passata di vernice, ogni anno od ogni volta che vogliamo fare bella figura, tanto tra schizzi stradali e fango il trattamento sempre poco dura!
:ciao: Mauro
LUNGA VITA ALLA REGINA!!!
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 13:44 #7002261
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 14:31 #7002277
ciao,
ho letto l altro topic....
ma se uno non puo' cuocere la marmitta appena rtiverniciata con vernice ad alta temperatura?=
sai al massimo qui in ciociarica ho il forno a legna per il pane fatto in casa va' bene?????
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 14:34 #7002279
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
ciao,
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Usa una "pistola termica", in una ferramenta qualsiasi poche decine di euri e te la porti a casa.
CINQUECENTOTTANTOTTO
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 14:35 #7002280
peccato perche' mentre che c'ero potevo fa' 2 pizze............
vabbe sara' per la prossima volta...............
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 16:11 #7002304
Secondo voi reggono sabbiati e verniciati a polvere?
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 16:21 #7002306
  • vacomax
  • Avatar di vacomax
No, sono temperature da fusione, quelle che si raggiungono!
:ciao: Mauro
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 22:21 #7002438
:ciao: Mauro
Un amico ha il tunnel di vernicitura industriale (vernicia i telai delle biciclette Bianchi) e mi sta facendo alcuni pezzi della mia moto.
Li sostiene che la temperature nel tunnel di verniciatura a polvere arriva a un max di 200 gradi. A quella temperatura la marmitta fonde?
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 23:23 #7002464
:ciao: Mauro
Non è la marmitta nel forno che fonde..ma la vernice anche se cotta al forno che si brucia......quella a polvere viene cotta, ma non è detto che resiste poi al quel tipo di calore.....nei collettori la temperatura è ben più alta, specie nel primo tratto.....visto che quelli in inox diventano pure rossi
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 22/02/2011 23:40 #7002469
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Tessera CTI n.: 325
Quando avevo i collettori originali, li verniciavo una volta all'anno dopo l'inverno con una buona vernice per alte temperature, devo dire che per tamponare puo' anche andar bene, va anche detto pero' che dopo poche uscite tendono comunque a "sbiancare" specie nel primo tratto. Qualcuno del forum tempo fa mi aveva consigliato di smontarli, spazzolarli per bene a frullino fino a tirare fuori il metallo nudo, rimontarli, mettere in moto e quando sono belli caldi "inondarli" di svitol o WD-40..... :nonso: Io sinceramente (anche se mi e' stato confermato da altri che il metodo funziona) non ho mai provato e alla fine ho deciso di cambiarli :wink: :ciao: :ciao:
Tessera n° 325
Trattamento Collettori Di Scarico XTZ750 23/02/2011 08:32 #7002498
per togliere la ruggine forse meglio questo
www.tankerite.com/catalogo-online.html?p..._id=12&category_id=6
toglie solo la ruggine senza intaccare il metallo.....l'unica cosa ce ne vuole un po per lasciare i collettori a mollo.
per il ferox direi che non e fatto per alte temperature per cui bruciandosi si porterebbe via anche la vernice.
meglio carteggiare con certa vetrata/spazzole varie ,sgrassare e verniciare con vernice per alte temperaturte.
per quest ultima mi pare sia meglio non esagerare (con lo "spessore")...pare tenga meglio :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.410 secondi
