ARGOMENTO: SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ????
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 12/11/2010 22:58 #6971662
  • ale69
  • Avatar di ale69
CIAO A TUTTI , VI VOGLIO CHIEDERE UN CONSIGLIO .
HO PORTATO LA MIA ST DEL 92 APPENA COMPERATA DAL MECCANICO IL QUALE MI HA PRESENTATO UN CONTO FORSE UN PO' TROPPO SALATO .
VI CHIEDEVO UN PARERE .
INTERVENTO EURO
PASTIGLIE FRENI ANT. 65,00
FILTRO OLIO 8,00
OLIO ROTUL 5100 52,00
GOMMA ANTERIORE 115,00
CANDELE DPR8EA-9 10,00
LIQUIDO RAFF. 70% PURO 13,00
REVISIONE FORCELLE 120,00
OLIO FRENI ANT+POST 20,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
PER UN TOTALE DI EURO O EURI 640,00
E' TROPPO ? CI RIVADO ? LO CONSIGLIO ?
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
METTI I DESIDERI E CAGA NELL'ALTRA , E VEDI QUALE SI RIEMPIE PRIMA !!
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 12/11/2010 23:10 #6971663
il conto te lo ha presentato col passamontagna?!?!!?
se si tratta di ricambi originali ci sta...
ma si sa... che i ricambi originali sono fatti da altre ditte... e si trovano ad 1/3 del prezzo...
frequenta di più il forum... e risparmierai non pochi dindini..
poi personalmente ho fatto la tessera... un atto dovuto e sentito...
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 12/11/2010 23:17 #6971664
  • puzzola
  • Avatar di puzzola
Visto i prezzi, poteva almeno farti lo sconto sulla mano d'opera..... :book:
Nessuno può farti più male di quello che fai tu a te stesso.
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 12/11/2010 23:28 #6971669
menomale che e' di fiducia!!!!
Non c' e' cattivo piu' cattivo............. di un buono che diventa cattivo
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 12/11/2010 23:29 #6971672
  • Condor
  • Avatar di Condor
infatti infatti, ha calcato un pochino la mano su tutto
Ricorda,se hai bisogno di una mano, la troverai alla fine del tuo braccio!
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 12/11/2010 23:43 #6971679
INTERVENTO EURO
FILTRO OLIO 8,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
Facendo 2 conti con il fai da te....
PASTIGLIE FRENI ANT. 54,00
FILTRO OLIO 4,00
OLIO ROTUL 5100 52,00 ( questo può andare dipende da dove lo compri)
GOMMA ANTERIORE 115,00 ( questo può andare )
CANDELE DPR8EA-9 7,00
LIQUIDO RAFF. 70% PURO 4,00
REVISIONE FORCELLE 20,00 solo cambio olio
OLIO FRENI ANT+POST 4,00
FILTRI ARIA 40,00
TOT 296........manodopera 0....
Luca :book: :mrgreen:
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 12/11/2010 23:44 #6971680
INTERVENTO EURO
FILTRO OLIO 8,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
a roma pastiglie anteriori 25 €
filtro olio 4 €
olio motul 5100 40 €
gomma anteriore .....non so a seconda del modello
candele 10 € giusto
liquido refrigerante 5 €
revisione forcelle 80 € con parapolvere e paraolio nuovi
olio freni 10 € dot 4
filtri aria stai sui 45 € piu' o meno
mano d'opera 150 € e me pare giusta
totale 365 € piu' la gomma
piu' ragionevole me sembra :ciao:
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 08:12 #6971703
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Salve a tutti,
personalmente l'ultima volta che ho deciso di affidarmi ad un meccanico ho speso € 750,00 per:
Pastiglie Ant. e Post.
Cambio Olio
Gomme Ant. e Post.
Raggi ruota Ant.
Il lavoro fatto era una ciofeca, si era dimenticato di chiudere una delle membrane dei carburatori.
Vedete un po' voi perchè ho deciso di scaricarmi i manuali e cominciare ad aggiustare la piccola insieme a voi.
Salutoni.
CINQUECENTOTTANTOTTO
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 08:50 #6971711
  • biker1950
  • Avatar di biker1950
INTERVENTO EURO
FILTRO OLIO 8,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
FILTRO OLIO 4,00
FILTRI ARIA 40,00
Il fatto è che molti di noi (fra cui io) hanno un po' paura a metterci le mani e allora succede che prendi le fregature. io sono fortunato che qui vicino ho l'amico clicco che mi dà una mano (anzi tutte e due) a prezzi di manodopera stracciati, ma questo perché lui è un appassionato. anche se so che, con una moto di 22 anni, dovrei imparare a farmele da solo certe cose. E con una moto nuova in garanzia cosa fai? devi andare dal concessionario almeno i primi tre anni, e son dolori..... la mano d'opera costa come quella di un chirurgo specializzato....
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
UN VINCENTE TROVA SEMPRE UNA STRADA, UN PERDENTE CERCA SEMPRE UNA SCUSA
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 12:48 #6971768
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
INTERVENTO EURO
FILTRO OLIO 8,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
filtro olio 4 €
candele 10 € giusto
a Bolzano pastiglie anteriori 20€ x 2
filtro olio 4 €
olio motul 5100 55 €
gomma anteriore .....100 € montata e equilibrata
candele 10 € giusto (per tutte e due)
revisione forcelle 120 € con molle progressive e olio
389 €
poi ci va la manodopera.....comunque ca 100 €....
il tutto lo si può fare senza togliere le sovrastrutture....
per le candele sviti e sposti un pò il radiatore....
per le forche la cosa è un pò più complicata, devi togliere la ruota (comunque per montare la gomma nuova....le pinze, comunque per cambiare le pastiglie.....
489 €.....dal meccanico...
io ho imparato a fare molte cose da solo, non solo per il risparmio, ma se sei appassionato di lunghi viaggi, conviene imparare ad arrangiarsi.....
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 13:32 #6971781
  • Condor
  • Avatar di Condor
anche io mi faccio tutta la manutenzione da solo, fino ad ora ho fatto di tutto dalle valvole ai carburatori dalla distribuzione all'impianto elettrico, per passione e perchè onestamente non ho nemmeno tanti soldi(togliamo il tanti e lasciamo solo soldi) da dare al meccanico, non me la passo bene ultimamente :cry:
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 13:57 #6971786
INTERVENTO EURO
FILTRO OLIO 8,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
lasciando perdere i prezzi dei ricambi che al limiti ci possono stare la vera sodomizzazione e' stata nel lavoro forcelle :book: :book: :book:
per fare tutti quei lavori, compreso lavoro forcelle, un bravo meccanico con la sua giusta attrezzatura ci impiega sulle 4-5 ore :nerd: :nerd: :nerd:
quindi ti ha messo in conto 200 euro di lavoro e altri 120 per le forcelle. per le forcelle ci vanno a buttarla grande esagerando 40 euro di olio :book: :book: :book: :book: e gli altri 80 euro??????????
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 15:22 #6971809
INTERVENTO EURO
FILTRO OLIO 8,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
filtro olio 4 €
candele 10 € giusto
filtro olio 4 €
389 €
a Cosenza:
pastiglie anteriori 35€
filtro olio 3€
olio motul 5100 35€
gomma anteriore 100€ montata e equilibrata
candele 10€
liquido refrigerante gratis
revisione forcelle 70€ incluso olio
olio freni 8€ dot 4
filtri aria stai sui 50€ entrambi
manodopera 70€
tot 381€ e ilmeccanico ti chiederà 380€ madevi offrirgliil caffè.
Andando presso l'officina saudita ovviamente...alcuni prezzi sono più che dimezzati!
Pier
...a cavaddru jestimatu lucia u pilu!
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 15:33 #6971814
:mrgreen:
INTERVENTO EURO
FILTRO OLIO 8,00
FILTRI ARIA 45,00
MANO D'OPERA 200,00
GRAZIE DEI CONSIGLI
:x :x :x :x :x :x
filtro olio 4 €
candele 10 € giusto
Calcolando le spese di viaggio che ci sono da Modena a Roma, conviene venire a Roma a fare tutti questi lavori...
Revisione Forcelle a me chiesero un preventivo di 80 euro.
Tagliando completo (olio, filtro olio, filtri aria, candele, liquido radiatore) e montaggio kit kedo il tutto a € 260,00
SPESA DAL MECCANICO , DI FIDUCIA ???? 13/11/2010 15:59 #6971822
  • cris72
  • Avatar di cris72
direi che le risposte dei ragazzi dovrebbero averti tolto ogni dubbio, certo anche il mecca c'ha da campà!!!! speriamo almeno che quello che fa lo faccia bene, in bocca al lupo :wink:
Tempo creazione pagina: 0.245 secondi
