ARGOMENTO: Impianto Elettrico (XTZ 750)
Impianto Elettrico (XTZ 750) 05/09/2008 23:34 #6701561
ciao a tutti, ho un problema con l'impianto elettrico. ho preso l'st e l'ho risitemato ma il precedente proprietario aveva fatto alcune modifiche. ha cambiato le lampadine anteriori (modificando la sede e l'impianto esistente) ed ah per fortuna cambiato il regolatore. ora la moto a luci spente ricarica la batteria ma già con quelle di posizione fatica e con le anabbaglianti genera meno di 12v e non ricarica. ho pensato che potrebbe esserci qualche cavo invertito. vi è mai capitato qualcosa del genere? oppure qualcuno ha schemi chiari dell'impianto elettrico così da riportarlo alle origini? oppure qualcuno ha un impianto elettrico (solo cablaggi)?
Impianto Elettrico (XTZ 750) 05/09/2008 23:54 #6701563
Se non ricarica la colpa è del regolatore oramai andato, o delle sue connessioni, anche se modificato Verifica che non ci siano fastom lenti e bruciacchiati..... metti i puntali del tester sulla batteria a motore acceso, deve darti da 13,5 a 15 V circa dal minimo fino a 5000 giri.....
Lo schema te lo cerco....
Impianto Elettrico (XTZ 750) 05/09/2008 23:57 #6701564
Sei fortunato pure a colori :mrgreen: :mrgreen:
By rttluca
luca :ciao:
Impianto Elettrico (XTZ 750) 06/09/2008 01:02 #6701570
sei un grande! al minimo e con i fari spenti mi da 13,5v e sale leggermente con il salire dei giri. appena accendo le luci una catastrofe. i cavi del regolatore sono perfetti, l'unico dubbio che ho è che sia montato male magari con qualche filo invertito (il regolatore è il modello a sei fili mentre l'originale ne ha quattro).altro dubbio che mi assilla è che il problema venga dai fari: il vecchio proprietario mi ha detto"accendila a luci spente perchè con le luci accese, siccome ho fatto fare una modifica, assorbe tanto e butta giù la batteria". inoltre il lavoro per le h4 è stato fatto veramente male (ho visto un po' di foto nell'altro topic con bei lavori) con un groviglio di fili...se non ne vengo a capo neppure con il tuo schema cerco un impianto da qualche parte perchè se almeno fosse originale potrei andare sicuro sul regolatore...chissà
Impianto Elettrico (XTZ 750) 06/09/2008 10:34 #6701584
purtroppo le h4 consumano un botto,m quindi l'alternatore non ce la fa a ricaricare.
Io ti consiglio di modificare l'impianto, facendo si che quando accendi le luci, su POSIZIONE, ti si accende 1 solo faro.
Io prima di mettere lo Xeno, lo avevo e mi sono trovato bene.
Se vuoi, cerco lo schema e te lo mando...
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Impianto Elettrico (XTZ 750) 06/09/2008 10:50 #6701590
magari. ma con lo xeno si consuma molto meno? e poi in fase di revisione come si fa?
ciao e grazie ancora
Impianto Elettrico (XTZ 750) 06/09/2008 12:39 #6701601
mi sapresti dire che lampadine monta originalmente il supertenerè?
Impianto Elettrico (XTZ 750) 06/09/2008 14:08 #6701608
Monta 2 lampade da 35W con attacco BA20D.... sul regolatore a 6 fili il marrone DEVE essere collegato al rosso!!! altrimenti non funziona bene....
Impianto Elettrico (XTZ 750) 06/09/2008 18:07 #6701637
le xenon consumano quato le originali, 35 w per 2, ma è un pò fastidioso quando devi montare i ballast (le centraline).
per lo schema, lo ho in formato word, se lo vuoi mandami il tuo indirizzo, e te lo mando.
Ciaooo
Impianto Elettrico (XTZ 750) 06/09/2008 19:17 #6701646
grazie pakiderma;la mia mail è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
il regolatore che monto è a 5 fili non a sei e guardando lo schema sembra montato bene. credo che il problema derivi da un errato montaggio delle lampade più forti. o levo tutto o monto gli xenon però prima devo capire che cavolo ha fatto il vecchio proprietario per poter correggere i danni.
Impianto Elettrico (XTZ 750) 08/09/2013 14:50 #7356570
  • jackdaniels
  • Avatar di jackdaniels
Mi accodo a questa discussione per non aprirne altre,
e' un po di tempo che appena lascio la moto ferma un paio di giorni trovo la batteria a terra,
l'ho caricata un paio di volte a casa e devo dire per un paio di giorni tutto ok, poi lentamente ritorna il problema
oggi mi sono convinto a scendere il tester e verificare un paio di cose
intanto ho trovato il connettore assassino mezzo sciolto .. e questa non e' una novita'
ripristinato momentaneamente ma domani lo cambio
ho misurato l'impedenza dello statore fra un avvolgimento e l'altro e devo dire che non ci sono discrepanze ... pressapoco hanno tutti lo stesso valore ohmmico ,
poi ho acceso la moto ed ho misurato tra una fase e l'altra che tensione c'era, naturalmente settando il multimetro in alternata
e bene , fra due fasi c'erano circa 12,7 13 volt mentre tra una fase e le altre ne ho trovati 5 :shock:
purtroppo non ho fatto la prova a vuoto , quindi a regolatore collegato
suppongo che mi abbia salutato proprio il regolatore.. almeno che i tre avvolgimenti abbiano un sistema di connessione diverso.... qualcuno ha lo schema dello statore??
quante bobine ci sono e come sono collegate??
Impianto Elettrico (XTZ 750) 08/09/2013 22:46 #7356661
Lo statore tra le fasi in alternata ( fili bianchi prima del regolatore) devi trovare 25V su tutte le coppie
Impianto Elettrico (XTZ 750) 08/09/2013 23:02 #7356671
  • jackdaniels
25 volt a circuito aperto o chiuso?
perche' se sono 25 volt a circuito chiuso mi sa che ho un bel problema :mrgreen:
Impianto Elettrico (XTZ 750) 08/09/2013 23:07 #7356677
25V a vuoto
Impianto Elettrico (XTZ 750) 08/09/2013 23:38 #7356690
  • jackdaniels
Perfetto adesso ci siamo, intanto grazie Luca,
domani cambio connettore e rimisuriamo tutto, a spanne credo che sia andato il regolatore , poco male , se cosi fosse lo cambio e via
Tempo creazione pagina: 0.262 secondi
