E' successo anche a voi?
  • Avatar di SilFraBar Autore della discussione
05/10/2020 12:22
#7617213
Ieri mattina sono andato ad accendere la moto che.... non ha collaborato.
Ha fatto uno (uno solo) scoppio e quindi, più nulla.
Con questa è la terza volta che mi fa questo scherzetto; le prime due, insistendo, era partita ma ieri non ne ha voluto proprio sapere... cinque minuti fa ho riprovato e, come prevedevo, è partita immediatamente girando senza problemi.
La mia idea è che, in particolari circostanze, un pistone non riesca a superare il PMS e il motore faccia un giro al contrario, scaricando dalla parte dell'aspirazione (con dei pistoni grossi come boccali da birra è abbastanza normale) e sporcando qualche sensore che, a quel punto, non dice più il vero alla centralina.... una volta che il sensore si è ripulito tutto ritorna normale.
E' successo anche a qualcun altro? (di sicuro a Pichileufu.... ci eravamo sentiti proprio per questo)
Re: E' successo anche a voi?
05/10/2020 15:57
#7617219
Infatti, a me è successo già due volte, l'ultima quando ti ho contattato. Ora ieri dopo 10 giorni che non prendevo la moto comunque è partita al primo colpo.
nota aparte: ti ricordi di quando ti parlavo che a moto calda i numeri di giri scendevano così tanto da spegnere la moto? pensavo di averlo risolto con il sensore dell'aria della Bielassu, penso si chiami così. Bene ieri sera dopo ben 500 km di giro a cominciato a spegnersi di nuovo. Che roba strana. penso che sia colpa mia con quel filtro di carta di cacca. tappa il tutto e non circola aria sufficiente a regolare la miscela aria-benzina.
  • lancerevosei2
  • Avatar di lancerevosei2
05/10/2020 18:28
#7617224
Anche a me una volta sola e o pensato che la colpa e che usavo poco la moto
se sta fermam piu di un mese forse la benzina ma ...........
poi o cambiato la batteria con quella al litio e la musica e cambiata ... parte al primo colpo sempre..............
06/10/2020 06:58
#7617228
lancerevosei2 ha scritto: Anche a me una volta sola e o pensato che la colpa e che usavo poco la moto
Anche a me parte sempre al primo colpo e ho la batteria normale.... solo che, ogni tanto, mi fa questo scherzetto.... fino a quando me lo fa in garage, passi ma dovesse farmelo mentre sono a giro mi seccherebbe abbastanza.
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
06/10/2020 10:41
#7617230
SilFraBar ha scritto: Ieri mattina sono andato ad accendere la moto che.... non ha collaborato.
Da quanto tempo era ferma?
Ma la prima volta che hai provato, ha fatto solo uno scoppio, ma poi cosa è successo?
il motorino di avviamento girava e la moto non si avviava o era tutto bloccato, il motorino non girava.
Se girava faceva un rumore normale o quello di quando si sta scaricando la batteria?
Dopo quanto tempo hai riprovato ed è partita normale?
Certamente una batteria al Litio LiFePo4, hanno piu spunto e perdono la carica nel tempo ferme, molto meno delle batterie normali.
IL MIO IMPRINTING
  • lancerevosei2
06/10/2020 11:16
#7617234
il 1200 a' avuto sempre mancanza di spunto della batteria con la litio la mia no problem
prima dovevo mettere la folle x mettere in moto adesso in marcia tiro la frizione e parte al primo colpo
06/10/2020 12:03
#7617235
Era ferma di circa una settimana
Ha fatto una finta di accendersi ma, appena ho lasciato il bottoncino, ha fatto un "chuff" e si è spenta;
Tutto girava perfettamente
Rumore perfettamente normale.... ogni tanto faceva un colpo come se volesse accendersi
Ho riprovato il giorno dopo.
Ripeto, me lo aveva già fatto due volte ma le altre volte insistendo un po' era poi partita ; questa volta non l'ha fatto anche perchè non ho voluto stressare troppo la batteria.... avevo in programma un'uscita di un paio d'ore più che altro per provare i pantaloni nuovi.
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
06/10/2020 13:01
#7617236
Premetto che non ho esperienze lunghe sul 1200, quelle volte che l'ho avuto, non mi hai mai fatto quello scherzo.
Se lo spunto della batteria per avviare, è regolare, non sembra un problema elettrico, l'impressione che sia l'alimentazione della benzina, non arriva benzina, dico che è una impressione , in base a quello che hai detto.
Le moto ad iniezione, tutte le volte che giri la chiave, dovrebbe dare far partire la pompa e immettere la benzina negli iniettori, in maniera tale che quando avvii il motorino di avviamento il motore si accenda.
Dovresti staccare il tubo della benza che arriva agli iniettori e provare a vedere se girando la chiave esca un po di benza, poi provare a smontare gli iniettori e dargli una pulita.
IL MIO IMPRINTING
  • vcerrett
  • Avatar di vcerrett
06/10/2020 14:16
#7617239
Fate attenzione con le batterie al litio montate al posto di una batteria normale, il sistema di carica è diverso e questo potrebbe creare dei problemi fino a far surriscaldare e prendere fuoco la batteria. Le batterie al litio non si spengono più fino a che non si esaurisce il combustibile. Eventualmente si possono montare batterie AGC che sono sempre batterie piombo/acido ma costruite con una tecnologia che le rende simili alle batterie a gelatina e tengono la carica per molto più tempo. Inoltre le batterie al litio se si scaricano completamente non possono più essere ricaricate ma devono essere sostituite. Lo spunto non lo fa la tecnologia con cui è costruita la batteria ma è scritta sulla targhetta, ci possono essere batterie che a parità di Ah hanno una corrente di spunto maggiore, generalmente la targhetta riporta tensione, corrente di erogazione continua e corrente di erogazione di spunto.
A volte ritornano .........
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
06/10/2020 14:24
#7617240
vcerrett ha scritto: Fate attenzione con le batterie al litio montate al posto di una batteria normale, il sistema di carica è diverso e questo potrebbe creare dei problemi fino a far surriscaldare e prendere fuoco la batteria. Le batterie al litio non si spengono più fino a che non si esaurisce il combustibile. Eventualmente si possono montare batterie AGC che sono sempre batterie piombo/acido ma costruite con una tecnologia che le rende simili alle batterie a gelatina e tengono la carica per molto più tempo. Inoltre le batterie al litio se si scaricano completamente non possono più essere ricaricate ma devono essere sostituite. Lo spunto non lo fa la tecnologia con cui è costruita la batteria ma è scritta sulla targhetta, ci possono essere batterie che a parità di Ah hanno una corrente di spunto maggiore, generalmente la targhetta riporta tensione, corrente di erogazione continua e corrente di erogazione di spunto.
Il problema della combustione della batterie al litio, appartiene alla vecchia tecnologia, non è il caso delle litio LiFePo4.
io uso la bat al Litio ormai da parecchio tempo su diverse moto, qualcuno sta ferma parecchi mesi, mai avuto un problema, mai messe sotto ad un mantenitore, le moto si sono avviate sempre.
Non tornerei mai ad una batteria al piombo.
IL MIO IMPRINTING
06/10/2020 18:03
#7617249
Infatti io da quando ho montato sul 750 la batteria al litio tutto meglio. Penso di mettere una anche sul 1200, certo fatta alla portata per quella moto.
  • lancerevosei2
06/10/2020 18:24 - 06/10/2020 19:38
#7617250
alejandro ha scritto: Infatti io da quando ho montato sul 750 la batteria al litio tutto meglio. Penso di mettere una anche sul 1200, certo fatta alla portata per quella moto.
con la Litio LiFePo4 altro mondo............
Ultima Modifica 06/10/2020 19:38 da Dansan.
07/10/2020 07:57 - 07/10/2020 09:54
#7617257
Io ho una batteria normale, praticamente nuova (cambiata a luglio) ma la moto mi è sempre partita senza problemi; la vecchia mi è durata 5 anni e l'ho cambiata solo per prudenza, perchè vedevo i poli troppo ossidati.
Quella della mancanza di benzina è un'ipotesi valida; ora che ci penso a volte sentivo qualche "pum" isolato, esattamente come quando si prova ad avviare un motore freddo senza tirare lo starter; quindi potrebbe essere che, a causa probabilmente dello spegnimento precedente, la centralina non riconoscesse più la condizione "motore freddo" e non ingrassasse la carburazione.
Ma lo sapete che a volte mi viene nostalgia del vecchio carburatore con il bottoncino per il "cicchetto", come avevo sull'Aermacchi?.... almeno con quello sapevo come metterci le mani.
Ultima Modifica 07/10/2020 09:54 da SilFraBar.
  • frandemo
  • Avatar di frandemo
08/10/2020 10:26 - 08/10/2020 10:33
#7617281
Con pazienza andate a cercare tra i vecchi topic del mille2 :book:
Succedeva a più di qualcuno (pure a me un paio di volte) e la storia aveva a che fare con le candele che si bagnavano (?... :dry: ...?... io che scrivo nella sezione tecnica! :blink2: ... :mrgreen: ... B) ) o con il primo afflusso di benzina (suppongo che la benzina dal serbatoio in qualche parte vada a finire... :side: ).
Questo spiega perchè lasciandola "riposare", poi partiva. :soddisfatto
Nulla c'entrava la batteria.
Ultima Modifica 08/10/2020 10:33 da frandemo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Dansan
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
08/10/2020 14:49
#7617282
frandemo ha scritto: Con pazienza andate a cercare tra i vecchi topic del mille2 :book:
Infatti, dopo che ha detto, che comunque il motorino di avviamento girava bene, la batteria non c'entrava niente, se non che le Litio LiFePo4 sono piu performanti e leggere, ma per il bisonte del 1200 guadagnare 3 kg, è come mettere un goccia d'acqua nel mare.
Come detto, tutte le volte che si gira la chiave e la centralina fa il reset, pompa della benza negli iniettori, che possono causare il problema di bagnare la candela, quindi non fare la scintilla, succede anche sul altre marche di moto a iniezione E.
IL MIO IMPRINTING
Tempo creazione pagina: 0.356 secondi
