Testata rotta?
  • Carcarlo64
  • Avatar di Carcarlo64 Autore della discussione
Testata rotta?
01/10/2022 08:50
#7632117
Buongiorno.
So che così in foto è quasi impossibile diagnosticarlo, però quel "triangolino" a lato della candela è normale?
La candela è quella vicino la catena di distribuzione .
Grazie 1000
(Se vi è già una discussione a riguardo che non sono riuscito a trovare, indicatemela e chiedo scusa)
Re: Testata rotta?
01/10/2022 11:00
#7632119
La testata non è rotta!
Se noti sul lato sx ( dalla parte opposta) in mezzo la testata trovi un foro....questo comunica con i Pizzetti delle candele, prova a soffiare dentro.
Io l'ho scoperto soffiando con il compressore, le pipette sono saltate fuori :rofl:
luca@clubtenereitalia.it
  • Carcarlo64
Re: Testata rotta?
01/10/2022 13:56
#7632122
Grazie 1000 della risposta.
Il problema nasce da quel "triangolo" che sembra bloccare la candela, infatti non riesco a prenderla con la chiave a tubo..
Hai un suggerimento?
Comunque avere per la seconda volta una risposta da parte tua è un enorme piacere; se sarai presente all'MBE di Verona minimo un caffè
Re: Testata rotta?
02/10/2022 00:49
#7632126
Carcarlo64 ha scritto: Grazie 1000 della risposta.
corpo estraneo? Allora Toglilo con una pinzetta
  • Carcarlo64
Re: Testata rotta?
03/10/2022 13:10
#7632142
Grazie 1000,
onestamente non so cosa fosse; ho provato con una pinzetta ma era (sembrava) incastrato con la candela. Provato con un cacciavite pareva essersi dileguato ed infatto sono riuscito a svitare la candela.
Per sicurezza ho svitato con calma, magari questo corpo estranei fosse caduto nel cilindro, ma è davvero scomparso.
Davvero non so come ringraziarti per il suggerimento.
A buon rendere, ma penso che il caffè sarà un po' pochino..
Grazie di nuovo
  • Carcarlo64
Re: Testata rotta?
16/10/2022 08:39
#7632286
So che è OT ma se vi è già presente un'altra discussione sull'argomento vi prego di indicarmela (sono decisamente imbranato con le ricerche...)
Rimontando i collettori di scarico ho inserito le guarnizioni in rame ma ho difficoltà ad avvitarli perché i prigionieri non escono dai supporti, nonostante li abbia appiattiti di un paio di millimetri (ovviamente a bolla).
Vi è qualche trucco per riuscire?
Grazie 1000
Re: Testata rotta?
16/10/2022 15:20
#7632291
Carcarlo64 ha scritto: So che è OT ma se vi è già presente un'altra discussione sull'argomento vi prego di indicarmela (sono decisamente imbranato con le ricerche...)
Grazie 1000
Sei sicuro che la flangia sia inserita bene? perche da nuove le tenute non sono più spesse di 3/4 mm il prigioniero se prima sporgeva lo deve fare anche ora
  • Carcarlo64
Re: Testata rotta?
18/10/2022 17:33
#7632316
Ciao,
grazie della risposta.
Credo di averle inserite bene, la sede è a misura.
Le guarnizioni credo sia giuste (anche se devo dire che non ve ne erano quando ho smontato i collettori).
Visto che oramai sono il tuo incubo peggiore, sapresti dirmi i valori del carburante nelle vaschette e da dove prendere il riferimento? (Ammetto che questa volta non ho cercato).
Grazie 1000 ancora per la disponibilità
Re: Testata rotta?
18/10/2022 21:01
#7632318
Carcarlo64 ha scritto: Ciao,
Guarda bene sulla testata, a volte si incollano e diventano invisibili, solo andando con un arnese appuntito le stacchi
per il resto www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...zina-nelle-vaschette
  • Carcarlo64
Re: Testata rotta?
29/10/2022 10:27
#7632385
Grazie 1000.
In effetti erano proprio lì pronte ad essere levate.
Peccato che portando la moto a fare la revisione si sia rotta la catena di distribuzione.
Tra oggi e domani la smonterò e controllerò i danni.... proprio l'unica cosa che non ho fatto io: chiudere la catena!
Grazie 1000 per le informazioni, sempre molto gentile
  • Gianni1969
  • Avatar di Gianni1969
  • Temi l'ira del mite....
Re: Testata rotta?
29/10/2022 11:49
#7632386
Carcarlo64 ha scritto: Grazie 1000.
Azz......
Re: Testata rotta?
29/10/2022 12:13
#7632387
Se sei fortunato ( molto fortunato) non hai piegato niente, ma la probabilità di aver toccato le valvole è molto alta.
La catena va comprata e montata chiusa, assolutamente!!
  • Carcarlo64
Re: Testata rotta?
29/10/2022 15:56
#7632388
Sono mooooolto più che fortunato.
Appena smontato e la catena è in ordine e tutto in fase; per sicurezza ho fatto fare vari giri a mano ed è tutto in ordine.
Però ora mi sorge la domanda: mentre camminavo improvvisamente il motore ha fatto un suono sordo e secco e poi il classico rumore di catena che si sfila, ma forse potrebbe anche essere il rumore simile all'alza cristalli elettrico quando un ingranaggio perde un paio di dentini (il classico "trrrr trrrrrr") e non andava più in moto, ma ho provato una volta sola per provare ad evitare altri danni non sapendo.
Chiedo, così a spanne, avendo aperto il carter della pompa dell'olio mi sono accorto che all'interno ci sarebbe un gommino che anella un condotto di un paio di centimetri, questo condotto era mancante ed il gommino era di lato ostruendo parte del condotto., potrebbe essersi spannata un ingranaggio di plastica della pompa dell'olio?
Ovviamente a spanne, giusto per.
Sempre tantissimi grazie ed a buon rendere ovviamente
Re: Testata rotta?
29/10/2022 16:46
#7632389
Gli ingranaggi delle pompe li vedi, quindi puoi verificare se si sono rotti, caso pressoché unico, se poi manca la flangia di raccordo, al rimontaggio, è stato dimenticato?
I guida catena sono stati montati correttamente?
Magari metti qualche foto
  • Carcarlo64
Re: Testata rotta?
30/10/2022 07:25
#7632392
Ciao,e sempre grazie 1000 per le risposte.
Giustamente qualche foto almeno per andare a spanne.
Ora sono in attesa che mi arrivi la guarnizione del coperchio per poter riprovare, anche se così non so che pesci prendere.
Ho cerchiato di rosso il raccordo che ho trovato mancante dove la gomma era di traverso.
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
