ARGOMENTO: TT 350
TT 350 12/02/2014 15:43 #7399160
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
ma hai l'interruttore al cavalletto? e gli altri cavi, dove vanno? è una presa da 4?
:clubtenerei
TT 350 12/02/2014 19:03 #7399225
  • mauiandten
  • Avatar di mauiandten
  • Tessera CTI n.: 732
:ciao: L'interruttore al cavalletto è stato tolto, l'ho comprata già senza, e se non me lo chiedono per il collaudo non lo metto . Oggi ho rivisto tutto l'impianto , se collego il clacson a massa, e do' corrente al pulsantino nero, questo suona senza doverlo schiacciare :shock: , se rimetto i collegamenti come in origine, non suona . Quindi a questo punto faccio un cambio di pulsanti .... Quello originale ( rosso ) usato per spegnere, lo uso per il clacson, e quello nero lo userò per spegnere . Che ne pensi ?
Per le frecce che rimangono fisse, provo a cambiare il relè ( da wemoto costa circa 9,00 euro ) e poi vediamo . :ciao:
TT 350 13/02/2014 12:56 #7399436
  • mauiandten
:ciao: Ho visto dove è collegato l'oggetto oscuro, i cavi vanno al blocchetto di avviamento .
TT 350 13/02/2014 16:31 #7399539
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
allora sarà una specie di relè, ed avranno pastrocchiato i contatti, con calma vedrai che risolvi
:clubtenerei
TT 350 13/02/2014 17:52 #7399567
  • mauiandten
:ciao: Continuando a seguire i cavi ho visto che quelli marroni vanno a collegarsi a quelli neri e quindi a massa ?
Esempio il clacson :
TT 350 13/02/2014 20:39 #7399644
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
dovresti provare con un tester a moto accesa, per essere sicuro, quali sono i colori che portano corrente, ed a moto spenta quali sono le masse
:clubtenerei
TT 350 13/02/2014 23:54 #7399702
Io vedo un filo marrone ( che in tradizione Yamaha è il positivo) e rosa che nella altre XT è il negativo del clacson che arriva dal pulsante al manubrio
TT 350 14/02/2014 17:56 #7399893
  • mauiandten
:ciao: Ciao Luca, seguendo i vari colori dei cavi nel loro percorso, ho visto tutti portano o negativo o positivo (c'è persino un blu e giallo che mi fa da massa ) , cmq una volta passato il collaudo ho intenzione di mettermi (con moooooolta calma ) a rifare tutto l'impianto come si deve . :book:
Adesso il nuovo problema : il clacson l'ho fatto funzionare con un circuito tutto suo, ho staccato da quella centralina oscura (no CDI) i 2 cavi che collegavano il clacson al circuito e come per incanto il pulsantino nero non mi spegne più la moto, però non funzionano neppure le frecce ! :shock: ..... Prima, almeno si accendevano ma rimanevano fisse .... ( porc.....) :twisted: :twisted:
TT 350 15/02/2014 14:09 #7400107
  • mauiandten
:ciao: Percorso cavi clacson : parto dall'oggetto scuro, ha 4 cavi che finiscono nel connettore bianco, e 1 singolo, marrone .
Quello singolo (marrone) si collega a un cavo singolo rosa (originale ) .
Quello rosa termina nel connettore del clacson .
TT 350 15/02/2014 14:21 #7400111
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
come ha già scritto Luca sulla tradizione yamaha dei cavi, il marrone dovrebbe essere corrente, il rosa massa, quindi la trombetta dovrebbe avere 2 rosa
:clubtenerei
TT 350 15/02/2014 15:30 #7400126
  • mauiandten
:ciao: L'altro rosa parte dal devioluci e si collega a un doppio filo marrone di cui uno finisce nella CDI e l'altro prosegue collegandosi agli altri fili marroni .
TT 350 17/02/2014 11:44 #7400603
  • mauiandten
:ciao: Saaaaaaaalve , impianto elettrico finitooooooooo :banana: :banana: :banana: , ho utilizzato tutto quello che c'era di originale, pulsante clacson originale per il clacson, pulsante spegnimento moto originale, per lo spegnimento . Erano solo sbagliati i collegamenti dei cavi . Ho avuto fortuna perché ho trovato su questo sito : pdfmotomanual, il grafico dell' XT 350, che a parte la batteria e le luci cruscotto, è uguale al mio TT350 (probabilmente era stato sostituito :?: ) .
N.B.: L'oggetto strano, nero, che non si capiva cos'era, è un " CONTROL UNIT ", a cui sono collegati i cavi del cavalletto e della folle, io lo avevo collegato alla chiave !! :shock: :shock:
TT 350 17/02/2014 13:04 #7400633
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
guarda sul motore se è un 3GJ o un 55V(la seconda sigla è del XT350 con impianto 12v)
:clubtenerei
TT 350 17/02/2014 22:21 #7400769
  • mauiandten
:ciao: Ciao gus, controllando sul libretto, c'è scritto dappertutto 3GJ, tranne lo scarico che mi dice che è un 55V, domani mattina vado a controllare sul motore . Che par di ciufoli !! :twisted:
TT 350 18/02/2014 12:25 #7400851
  • mauiandten
:ciao: Guuuuuuuusssssss, non mi hai fatto dormire stanotte .. :lol: :lol:
Stamattina sveglia all'alba e sono andato a verificare .......... Sul motore c'è la scritta ..........]3GJ ...... :banana: :banana:
Probabilmente è stato solo sostituito l'impianto elettrico di sana pianta .
Tempo creazione pagina: 0.345 secondi
