ARGOMENTO: cerco info Continental tkc 70 rock
cerco info Continental tkc 70 rock 02/06/2025 21:50 #7640130
  • giuliano66
  • Avatar di giuliano66
ciao. ho fato 5 treni con le Pirelli rally str, , adesso volevo provare le Continental tkc 70, ma le rock al posteriore, cioè quelle leggermente più off, qualcuno le ha provate?? mi interessa la rumorosità....grazie
cerco info Continental tkc 70 rock 03/06/2025 18:16 #7640141
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
  • Ringraziamenti ricevuti 131
  • Tessera CTI n.: 989
  • Tessera FMI n.: 24032271
Avute sul 1200..
posteriore bella gomma durata circa 8k km... l'anteriore e la stessa delle tkc70 normali... si scalina troppo, e nel tempo tende a saltellare, anche se affidabile sempre!rumore al minimo!
Giusto per info, dopo sono passato alle dunlop mission... secondo me di un altra categoria molto superiore, durata eccelsa ed affidabile in tutto tranne che sul fango, eccellenti sull'acqua gomma 70/30 off, rumore sotto il minimo
ed ora ho sotto le Dunlop Raid, molto morbida affidabilissima in ogni condizione, bella da vedere durata stimata 8k km... un po rumorose ma ci si fa l'abitudine gomma 40 strada/60off
come la mission non scalina e non si spiattella al contrario delle continental!!!!!
Dunlop ha fatto delle gran Gomme in Sintesi
Ultima modifica: 03/06/2025 18:19 da nidavic.
Ringraziano per il messaggio: giuliano66
cerco info Continental tkc 70 rock 03/06/2025 21:59 #7640142
  • Paolog
  • Avatar di Paolog
  • Ringraziamenti ricevuti 106
Sul T7 dopo due treni di rally str sono passato al posteriore per curiosità proprio alla Tkc70 rocks:
Pro:
Tenuta su asfalto asciutto e bagnato ottima, ottima anche quella delle Pirelli ma queste sono un pelo meglio.
Forse un filo più silenziosa e con meno vibrazioni.
Contro:
Durata inferiore, non durano poco ma meno delle Pirelli.
Meno stabilità sul veloce soprattutto da nuove (sul T7 non è un problema ma sulla st750 che mi pare tu abbia potrebbe essere un problema).
In off non ho notato differenze ma all'anteriore monto una tkc80 perché la Pirelli e probabilmente anche la tkc70 non mi danno sicurezza.
Complessivamente ottima gomma ma globalmente non meglio della skorpion str. almeno sulla mia moto e per il mio uso e stile.
cerco info Continental tkc 70 rock 07/06/2025 09:02 #7640149
  • giuliano66
Pro:
Contro:
inanzitutto GRAZIE......un ultima domanda: le Pirelli hanno spazi vuoti e tasselli di diverse misure?, cioè che creano nel rotolamento un rumore non regolare, ma alternato tipo uuuaauuaauuaa ?? normalmente i tassellati creano maggior rumore ma è regolare , tipo uuuuuuuuuuuuuuu. Le tkc 70 rocks hanno gli spazi o i tasselloni regolari ? o sono come le Pirelli che li hanno IRREGOLARI e che di conseguenza creano questo rumore fastidioso a circa 50-70 km/h??, il fastidio non è come db ma come irregolarità, tipo uuaauuaauua............chissà se sono riuscito a spiegarmi. .........GRAZIE
Ultima modifica: 07/06/2025 09:03 da giuliano66.
cerco info Continental tkc 70 rock 07/06/2025 14:41 #7640150
  • Paolog
  • Avatar di Paolog
Come ho scritto davanti ho una Tkc80 che è molllto rumorosa, molto di più della precedente rally str e copre il rumore della gomma posteriore che comunque a sensazione quello della rocks è veramente poca cosa.
Se poi guardo la tassellatura della tkc70 anteriore è piu fitta e sfalsata con molti meno vuoti regolari rispetto alla Pirelli, per cui sarà sicuramente anche più silenziosa. Non farà molto uuuuu e nemmeno uuuaaaa :)
Ultima modifica: 07/06/2025 14:59 da Paolog.
cerco info Continental tkc 70 rock 07/06/2025 22:03 #7640151
  • giuliano66
quella ant. non mi da fastidio, è quella dietro che mi da molto fastidio.....le tkc 80 non mi danno fastidio perchè la rumorosità è regolare..........ti chiedo cortesemente di c guardare se le rocks ha gli spazi regolari, cioè lo spazio vuoto in senso traversale , cioè da spalla a spalla se sono uguali su tutta la ruota??, oppure ci sono, es. 3 più grandi e 3 più piccoli............perchè è questa irregolarita che crea la rumorosita irregolare come quando la catena è finita, cioè uuaauuaauuaa.........nel caso fossero irregolari prove a cercare info sulle Mitas trai ADV che sono simili alle pirelli e le tkc...grazie
cerco info Continental tkc 70 rock 08/06/2025 01:34 #7640152
  • Paolog
  • Avatar di Paolog
Non stai scherzando, vero?
Perché capisco che ognuno abbia le sue "sensibilità" ma sta storia mi pare talmente inverosimile da sfiorare l'assurdo (o il trolleggio) .
Comunque no, i tasselli della posteriore sembrano più regolari di quelli Pirelli come dimensioni e distanza e almeno sulla mia non percepisco nessun uuuuuu.... e nemmeno uuuaaaa.
Paolo
Il mondo è bello perché è vario....
Ultima modifica: 08/06/2025 14:24 da Paolog.
cerco info Continental tkc 70 rock 08/06/2025 19:47 #7640157
  • giuliano66
Paolo
ok....GRAZIE......
