ARGOMENTO: Quale pasta per chiudere carter motore?
Quale pasta per chiudere carter motore? 05/05/2019 14:42 #7600264
  • Pedranajones
  • Avatar di Pedranajones
  • Venustus et Audax
  • Ringraziamenti ricevuti 90
Mi trovi d’accordo,sono abbastanza pragmatico nelle mie cose,quando succedono queste cose me ne faccio una ragione e metto in saccocia il bagaglio di esperienza negativa.
Quale pasta per chiudere carter motore? 05/05/2019 22:46 #7600274
  • Ringraziamenti ricevuti 91
Scusate, ditemi un'altra roba.....
Fra cilindro e testa, lungo il canale di lubrificazione, ci va l'apposita bussola in acciaio col tubetto in gomma per fare tenuta. Bene.
Non è uguale fra basamento e cilindro?
Oggi, pulendo i carter e controllando i vari pezzi, mi sono accorto che fra basamento e cilindro il meccanico mi aveva messo la bussola con un o.r.
A memoria, mi pareva ci andasse il tubetto in gomma pure lì. Ho guardato il manuale che ho ma non ne fa menzione.
Ultima modifica: 05/05/2019 22:48 da Zappaterra.
Quale pasta per chiudere carter motore? 05/05/2019 23:28 #7600277
Si ci va la sua tenuta che non è un OR comune, ma alta 5 mm circa e all'interno la boccola sotto e sopra il cilindro sono uguali
Quale pasta per chiudere carter motore? 05/05/2019 23:31 #7600278
Come puoi vedere anche qui
Quale pasta per chiudere carter motore? 06/05/2019 07:09 #7600283
Infatti, mi pareva. Ha messo un or #2021 (mm 1,78 di spessore, 7,65 di diametro int) che non riuscirebbe ad arrivare in battuta sopra-sotto nemmeno se ne mettessi due.
A errore si somma errore. L'olio che esce dal piccolo scalino dei carter è presumibile venga dal canale di lubrificazione della testa.
Ci fosse stato il giusto gommino, probabilmente non mi sarei mai accorto del disallineamento.
Che roba!
Fortuna che non lavora sugli aerei.
Ultima modifica: 06/05/2019 08:48 da Zappaterra.
Quale pasta per chiudere carter motore? 06/05/2019 09:12 #7600290
Che roba!
.... e che non fa il chirurgo ... rischieresti di trovarti i testicoli al posto del cervello ....ora mi sorge un dubbio :shock:
Ultima modifica: 06/05/2019 09:12 da SilFraBar.
Quale pasta per chiudere carter motore? 06/05/2019 11:37 #7600296
Sta bón, sta bón! Meglio non pensarci.
Ci sarà magari anche qualche chirurgo che lavora così.
"Da pavúra!", direbbe Giacobazzi.
Ultima modifica: 06/05/2019 11:41 da Zappaterra.
Quale pasta per chiudere carter motore? 06/05/2019 12:56 #7600300
Credo che le situazioni siano parecchio diverse
Un medico incapace è veramente dura mandarlo a vangare l'orto, la sua corporazione farebbe subito quadrato
Un meccanico inadeguato in aeronautica non ci entra proprio, oppure si ritrova sul marciapiede in tempo zero
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi
