ARGOMENTO: Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 18:55 #7597935
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Salve a tutti e grazie a tutti per avermi accettato mi presento sono Simone.
Ho un problema con il mio ttr 600 del 1999 ora vi racconto : accendo la moto dopo un po' la spengo dal quadro, dopo un oretta vado a riaccenderlo ma niente smonto la candela niente scintille, la cambio e niente quindi provo la bobina su banco e la bobina funziona perfettamente. Quindi misuro la tensione che arriva allo spinotto della bobina e arrivano picchi di 40 volt
Ma la scintilla continua a non scoccare.
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 19:03 #7597936
  • zorrykid
  • Avatar di zorrykid
  • Motociclisti..strana gente
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Simone, ti sei accettato da solo..ti sei iscritto. Mentre è abbastanza obbligatorio utilizzar eil primo messaggio per presentarsi...è una cosa normale su un Forum perchè non è Facebook :)
Per il TT ...è noto che fa la scintilla quando gli pare a lui/lei...è una moto notoriamente capricciosa
Provi la bobina..sul banco che significa?
Ultima modifica: 19/03/2019 19:04 da zorrykid.
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 19:24 #7597940
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Che ho smontato la bobina collegata ad un alimentatore e simulato lo statore e la candela scintilla come rimonto tutto il gruppo bobina sulla moto non succede niente già ho provato con altre 3 bobine e niente di niente però dal filo di alimentazione che arriva dalla centralina arrivano fino a 40 volt. Ho misurato le resistenze dello statore della bobina del pick up e sono tutte nella norma.
Sto uscendo pazzo
Ultima modifica: 19/03/2019 19:27 da Sirmi.
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 20:45 #7597945
  • zorrykid
prende la massa dal telaio (?) se si controllerei per bene
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 21:46 #7597953
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Masse controllate tutte ho sciolto tutta la treccia nessun cavo interrotto
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 21:50 #7597954
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Una cosa che ho notato che allo spinotto di alimentazione della bobina quando metto un carico che sia la bobina stessa ho una semplice lampadina da 21w il tester non mi segna più i 40 volt ma rimane a 0 volt quando spedivello l'unica cosa anomala che o rilevato è questa e sto pensando che può derivare dalla centralina ho pure Baipassato tutti gli interruttori e sono apposto
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 22:05 #7597956
Hai verificato il diodo?? e l'interruttore al cavalletto?...
Passiamo in sezione tecnica, ma aspetto una tua presentazione nella sezione dedicata
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 23:28 #7597961
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Sisi il cavalletto lo verificato e il diodo non è in corto
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 23:33 #7597963
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Presentazione fatta
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 19/03/2019 23:36 #7597964
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Ho verificato tutto quanto partendo dallo statore al pick up arrivando al radrizzatore tutte le continuità bobina provata pure e funziona diodo non in corto ho pure Baipassato tutti gli interruttori sia di servizio che di sicurezza ma persiste a non arrivare corrente alla candela candela nuova nemmeno con un accensione non so più che pensare l'unica cosa che mi rimane da verificare è la centralina ma non so come testarla
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 20/03/2019 06:45 #7597972
Dovresti trovare qualcuno che te la presti, ultimo componente, il condensatore..
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 20/03/2019 08:53 #7597978
  • Sirmi
  • Avatar di Sirmi
Ho misurato anche quello è mantiene la carica
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 02/06/2024 13:22 #7638129
  • Gpservice
  • Avatar di Gpservice
  • Moto: : Yamaha xtz tenere 660. 1992
Buongiorno
Scusa ma non capisco la prova della bobina?????
Un alimentatore a 12v .....cioè gli dai 12v alla bobina e????????ma non capisco .
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 02/06/2024 13:26 #7638130
  • Gpservice
Scusami ti dispiace spiegarmi come ai provato a boipassare la centralina io o lo stesso problema su un xtz 660 del 1992. Non fa la scintilla ho cambiato statore...bobina raddrizzatore.e controllato tutti i fili almeno penso...ma niente....
Niente più scintilla alla candela ttr 600 1999 21/08/2024 10:50 #7638633
  • romano80
  • Avatar di romano80
  • Tessera CTI n.: 1305
  • Tessera FMI n.: 24032268
Io ho lo stesso problema su un tt600s che ha solo pedivella
