ARGOMENTO: Contachilometri non funziona correttamente
Contachilometri non funziona correttamente 21/01/2019 23:22 #7595664
  • Gi
  • Avatar di Gi
Salve a tutti, il contachilometri della mia XTZ 750 indica un numero di chilometri di molto inferiore rispetto a quelli percorsi.
La velocità invece sembra essere corretta così come il numero di giri motore.
L'indicazione inesatta vale sia sul parziale che sul totale.
Avete qualche indicazione da darmi? Avete mai avuto esperienze del genere?
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 00:47 #7595665
In che modo hai avuto prova di quello che affermi?
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 07:47 #7595668
Tutto lo strumento ha un funzionamento meccanico, cioè trasmette il moto della ruota, attraverso ingranaggi, ai ruotismi del contakm
Sulla stessa trasmissione è calettato rigidamente un magnete, che aziona poi la lancetta del tachimetro con un accoppiamento appunto magnetico
Quell'accoppiamento, e solo quello, potrebbe "perdere" dei giri e indicare una velocità inferiore, mentre il contakm è costretto a seguire fedelmente i giri della ruota
In linea teorica, poiché ci sono ingranaggi in plastica, potrebbe anche quello saltare qualche passo, ma è praticamente impossibile: se un ingranaggio si danneggia, la catena cinematica si interrompe e il contakm si ferma
Se sei certo che il tachimetro è giusto, posso solo pensare che qualcuno abbia sostituito il gruppo de tamburi del contatore (chissà perché... :whistle: ) con altro simile, che però ha un rapporto di demoltiplica differente
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 09:09 #7595672
Mi sembra impossibile, già è un lavoro da orologiai smontare e rimontare i tamburi "suoi", metterne di diversi ....
Io credo che sia più probabile la prima ipotesi, quella di una ruzzola che salta uno scatto, succedeva anche ai vecchi contatori.
Sarebbe importante sapere l'entità dell'errore, se è percentuale hai ragione tu .... e questo significherebbe che non c'è limite all'ingegno umano, sia in positivo che in negativo.
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 10:09 #7595675
In ogni caso, occorrono verifiche
Tachimetro, anche se dici che è giusto
E poi % di errore del contakm, con corrispondenza fra parziale e totale
Infine, se l'errore è continuo o no: voglio dire, se si appura che segna il 20 % in meno, dopo 10 km ne segna 8, dopo 20 ne segna 16 e così via...
oppure è giusto fino a 49, poi non scatta il 50 e ne perde 10 tornando a 41, ecc.?
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 13:21 #7595687
Ci sono differenze tra un esemplare e l'altro gia dello stesso modello, ma anche tra gomma nuova e usata, anche se di poco..
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 13:39 #7595688
  • Gi
  • Avatar di Gi
No, il problema è più marcato e l'ho riscontrato già dai primi km percorsi domenica (primo giro con questa moto), perchè non vedevo aumentare con rapidità il numero dei km. Dopo 9 km circa, mi sono permato e indicava circa 800 mt. A fine giro che stimo per approsimazione in 120 km, lo strumento indicava 18 km. .... :shock:
La velocità era invece del tutto plausibile, non ho avuto modo di verificarla ma quando le auto davanti a me rallentavano davanti agli autovelox (limite 50 km/h) il mio strumento indicava una velocità molto verosimilmente corretta ed in linea con quella dei mezzi che mi precedevano.
Ultima modifica: 22/01/2019 13:42 da Gi.
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 13:55 #7595689
Eh, sì :shock:
Segnare 800 metri invece di 9 km... Houston, abbiamo un problema :rofl:
Qui mi sa che non è neanche colpa di qualcuno che ha voluto taroccare il contakm
Contachilometri non funziona correttamente 22/01/2019 18:39 #7595711
É possibile che ci sia un'ingranaggio sgranato, visto che la velocità è tutto sommato a posto
