ARGOMENTO: Misura fili elettrici consigliati
Misura fili elettrici consigliati 28/03/2018 21:44 #7581371
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve,
Siccome nel restauro del mio super è previsto il rifacimento in integro di tutti i fili volevo sapere, DI PRECISO, se la midura più volte consigliata per i cavi di portata come i fari è di 2,5mm di diametro o se 2,5mmq. Dovendo comprare on line perché al silicone mi occorre una misura PRECISA. Se mi indicate la misura anche in AWG ancora meglio.
Juza
Runnata.
Misura fili elettrici consigliati 28/03/2018 21:50 #7581372
I cavi elettrici si misurano sempre in mmq, cioè l'area della sezione
Gugolando, trovi facilmente la corrispondenza nella misura AWG, che per i cavi da circa 2,5 mmq è la 13
Misura fili elettrici consigliati 28/03/2018 21:57 #7581373
  • Juza
  • Avatar di Juza
si, ho notato che l'unita di rif è awg. mi è sorto il dubbio perché si parla sempre di 2,5mm e volevo assicurarmi si intendessero mmq prima di comprare dato che la cifra è bella corposa su 3-mt per colore
Runnata.
Misura fili elettrici consigliati 28/03/2018 22:34 #7581376
Sì, ma francamente, son soldi buttati
Non ha nessun senso usare cavi isolati in silicone, che oltretutto non troverai MAI e poi MAI nei colori giusti e corrispondenti a quelli indicati dallo schema elettrico, cosa da non sottovalutare
I problemi dei cavi sono l'ossidazione del rame e dei faston, non la resistenza al calore dell'isolante, nel caso della moto
Ultima modifica: 28/03/2018 22:43 da pgc580.
Misura fili elettrici consigliati 28/03/2018 22:47 #7581377
  • Juza
  • Avatar di Juza
Non ha nessun senso usare cavi isolati in silicone, che oltretutto non troverai MAI e poi MAI nei colori giusti che coincidono con quelli indicati dallo schema elettrico
Cosa da non sottovalutare
solo 4 colori devo sostituirli, gli altri li ho trovati tutti.
I nostri fili sono in silicone, non in pvc.
Li cambio perché negli anni il rame ha fatto un po dibossidazione e questo oppone resistenza (se provi a saldare stagno sui fili non prende, tocca prima spazzolarlo e lo stagno prende subito.
Ma poi voglio eliminare quei connettori sotyp serbatoio che dividono l'impianto in due parti senza alcun motivo e tutti gli altri connettori li sostituisco con quelli nautici. Sposto il regolatore, porto i relè avanti... Modifico tutto e l'originale lo conservo. E non uso nastro isolante che odio
Runnata.
Misura fili elettrici consigliati 28/03/2018 23:32 #7581381
Non c'è niente fatto senza motivo......i connettori degli accessori al manubrio sono tutti raggruppati in una zona per lasciare libera la parte anteriore...i connettori stagni poi sono molto ingombranti, dovrai pianificare per bene l'impianto se non vuoi incasinarti più di prima..
Misura fili elettrici consigliati 28/03/2018 23:38 #7581382
  • Juza
  • Avatar di Juza
Si, Luca. Per questo volevo eliminare i connettori che separano in due l'impianto sotyo il serbatoio perché i connetyori a tenuta stagna non c'entrano. Al massimo solo il connettore devioluci me lo porto dietro la cornice fari perché può essere comodo
Runnata.
Tempo creazione pagina: 0.159 secondi
