ARGOMENTO: Carburazione impazzita,TT600E
Carburazione impazzita,TT600E 05/03/2018 11:12 #7579980
  • basa001
  • Avatar di basa001
  • never stop exploring
  • Moto: : TT600E WRstyle,ST750 Black Sonauto
Buongiorno a tutti,
Premetto che posseggo il mio TT da ben 14 anni e 78000 km e ho sempre pulito e fatto manutenzione al carburatore da solo,mai un problema.
Adesso mi trovo ad avere un problema che non ho mai avuto:
Ho sostituito i collettori di aspirazione,pulito e ricontrollato ogni vite e ogni getto come fatto altre decine di volte.
Ho anche pulito l'interno dei collettori di scarico dalla fuliggine incrostata in anni di uso.
Ho rimontato il tutto come al solito e adesso mi ritrovo ad avere una carburazione magra in rilascio e ogni tanto,soprattutto a freddo sbuffa e mi manda qualche volta benzina vaporizzata e altre volte gas di scarico nel filtro aria.
A caldo la situazione migliora,ma in rilascio se apro un pò il gas fa ogni tanto un bello scoppio secco,non lo scoppiettio continuo ...
Apro questo post dopo 5 smonta e rimonta...Ci sono poche cose che fanno girare le balle come una moto scarburata....
Qualche idea la ho,ma confusa,aspetto i vostri suggerimenti per ragionarci insieme.
Carburazione impazzita,TT600E 05/03/2018 11:33 #7579981
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
  • Ringraziamenti ricevuti 79
  • Tessera CTI n.: 1396
La mia xt lo faceva x carburazione magra sospettava in rilascio e sfiamava!prova a controllare i collettori che aderiscano bene e anche i collettori di scarico che nn si siano allentati al cilindro che se si infiltra del aria sfiama e coppietta anche x quello!
Carburazione impazzita,TT600E 05/03/2018 11:37 #7579982
  • basa001
  • Avatar di basa001
i collettori in gomma gli ho verificati,sembrano ok
Uno dei miei sospetti erano proprio le guarnizioni in rame tra collettori di scarico e il cilindro.
Carburazione impazzita,TT600E 05/03/2018 11:58 #7579985
I collettori di scarico, in un 4T, si collegano alla testa, non al cilindro
Comunque, se il collettore era molto incrostato, pulendolo turbi certamente un po' l'equilibrio precedente
Gli scoppi nello scarico dipendono da una miscela magra, i rifiuti all'aspirazione da una miscela non corretta
Propendo per un ingresso di aria nel collettore di aspirazione, cosa che smagrisce
Carburazione impazzita,TT600E 05/03/2018 13:19 #7579993
  • Alext600z
  • Avatar di Alext600z
Mi sembra di ricordare in precedenza qualcuno con problemi di dimensione dei collettori di aspirazione, leggermente più larghi degli originali.
Casomai se non sono distrutti prova a rimontare i vecchi e vedi se il problema si ripresenta o comunque cambia qualcosa!!!
Carburazione impazzita,TT600E 05/03/2018 14:24 #7579995
Avendo pulito e cambiato tutto (presumo anche il filtro dell'aria), è ovvio che la carburazione si smagrisca un attimo.
Comunque, come hanno scritto anche altri, se la moto va bene, anch'io propendo per un'infiltrazione di aria nello scarico; quasi sicuramente all'attacco sulla testa.
Carburazione impazzita,TT600E 05/03/2018 22:15 #7580024
Ciao, controlla l'O-ring sotto i due collettori d'aspirazione, non vorrei che uno fosse fuori sede,potrebbe aspirare aria e far girare la moto in malo modo. :ciao: :ciao:
Carburazione impazzita,TT600E 09/03/2018 11:05 #7580284
  • basa001
  • Avatar di basa001
Mah,ieri l'ho rimessa in moto perchè non avevo tempo per rismontare tutto...
Un disastro,non tiene il minimo,si spegne sbuffando e tira degli scoppi che fanno tremare le porte dei garage....
Appena ho un 4-5 ore libere controllo:
1)guarnizioni scarico
2)collettori e oring aspirazione
3)pulizia getti
4)altezza galleggiante
5)guarnizioni varie
6)membrana secondario(anche se al minimo non c'entra nulla...)
Mi dimentico qualcosa?
Qualche suggerimento?
Carburazione impazzita,TT600E 09/03/2018 21:34 #7580337
3)pulizia getti
5)guarnizioni varie
Ciao,controllo guarnizione scarico lasciala per ultima, controlla tutto quello che hai smontato del carburatore :ciao: :ciao:
