ARGOMENTO: Regolatore di tensione mosfet TT600; XT600 83";550
Regolatore di tensione mosfet TT600; XT600 83";550 09/04/2017 22:51 #7557835
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve,
vedo che le XT 550, 400, TT600, XT 600 fino all'83 e SR250 montano tutte lo stesso regolatore di tensione SHINDENGEN SH222-12C 14,5V.
con batteria (da manuale XT 550) 12v 5Ah.
Vorrei sostituire il regolatore di tensione con un regolatore tecnologia mosfet e vorrei sapere quale idoneo rispettando i parametri fondamentali.
juza
Runnata.
Ultima modifica: 09/04/2017 22:55 da Juza.
Regolatore di tensione mosfet TT600; XT600 83";550 09/04/2017 23:38 #7557838
Serve un monofase, non so se lo trovi ....e cmq per come é strutturato l'impianto per me é sprecato
Regolatore di tensione mosfet TT600; XT600 83";550 09/04/2017 23:47 #7557839
  • Juza
  • Avatar di Juza
Soffrono tutte alla centralina CDI.
statori funzionanti e alla batteria voltaggi sballati con batterie nuove (da quanto leggo)
Siccome sulla SuperT ho subito cambiato il regolatore volevo farlo anche sulla 400 per ridurre rischi leggendo di pecche alla parte elettrica (e già sulla mia XT 400 vedo manomesso il vano statore perchè manca il gommino di tenuta sul carter e poi ci ho trovato la centralina CDI con una spalmata di silicone mai vista prima e non so cosa abbiano fatto, credo che qualche problemino lo abbia avuto in passato. volevo mettere l'impianto "in sicurezza"
Runnata.
Tempo creazione pagina: 0.245 secondi
