ARGOMENTO: Vernice su numero telaio
Vernice su numero telaio 09/04/2017 20:55 #7557817
Help ! Qualcuno può aiutarmi?
Il numero del telaio era coperto parzialmente dalla ruggine , sono riuscito a scoprire i numeri e dovrei ricoprire con la vernice. ......qui nasce il dubbio ....posso verniciate o meglio lasciare a vista ?
Per non fare cose illegali cosa è meglio ?
Roberto
Vernice su numero telaio 09/04/2017 21:05 #7557819
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Roberto
Ho fatto la stessa domanda via mail proprio un'ora fa ad ispettore FMI, il mio presenta tanta ruggine e leggibile solo con un bel po di impegno, mi ha detto che non vanno bene. ho chiesto proprio se fosse possibile per il CdS riverniciare .
Runnata.
Vernice su numero telaio 09/04/2017 21:17 #7557822
Adesso a me i numeri si vedono , una leggera marcatura ma si vede
Se puoi avvisarmi quando riceverai la risposta .....
Grazie 1000
Vernice su numero telaio 09/04/2017 21:49 #7557825
  • Juza
  • Avatar di Juza
Grazie 1000
Vedo cosa dice e ti faccio sapere.
Sono quasi certo mi dirà qualcosa tipo: fai quello che vuoi io ho bisogno che il numero di telaio sia "ben visibile".
aspettiamo
Runnata.
Ringraziano per il messaggio: Roberto1971
Vernice su numero telaio 11/04/2017 18:51 #7558061
  • fabiob
  • Avatar di fabiob
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Io su una vecchia moto ho usato una punta da traccio con punta aguzza al vidia e li ho ripassati con calma e perizia e poi ho riverniciato, e i numeri e le stelline sono venuti perfettamente visibili. se non avete una punta da traccio al vidia fatevela da voi usando una punta da trapano da muro col vidia rendendola aguzza con la mola smeriglio.
Vernice su numero telaio 11/04/2017 20:07 #7558067
  • Juza
  • Avatar di Juza
Come prevedibile, l'esamainatore non su è esposto nel dirmi di grattare tutto e riverniciare.
Mi ha solo detto che molte persone usano una spugnetta ed un po di pasta abrasiva e la ruggine va via in buona parte senza portarsi la vernice rimanente. Per rendere più visibili le punzonature, da parte sua, mi suggeriva di riempirle con polvere di gesso in modo da renderle perfettamente leggibili per le loro esigenze.
Riguardo il profilo legale non saprei.
Mi è anche venuta l'idea di andare in MCTC con telaio e documenti e registrare l'operazione di restauro del telaio avendo cura che la punzonatura rimanga tale. ma è tutto da verificare.
Ci sono anche casi di ripunzonatura del telaio con i tempi ed i costi delle operazioni
Runnata.
Vernice su numero telaio 11/04/2017 20:34 #7558070
Ho chiamato alla motorizzazione , hanno detto che si può dare una spruzzata leggera di vernice lasciando ben visibili i numeri ....penso di fare così e seguirò il consiglio della punta al widia .
Vernice su numero telaio 11/04/2017 20:46 #7558072
  • Juza
  • Avatar di Juza
Quindi, te è che la punzonatura non venga riempita di vernice da non lasciare la punzonatura visibile e tangibile, se ho ben capito
Runnata.
Vernice su numero telaio 11/04/2017 21:30 #7558080
Si, ha detto che è corretto verniciare per evitare la formazione della ruggine , poi ha consigliato di non usare il fondo e dare solo una velata di vernice
per non coprire troppo ......queste sono state le sue parole.
Fammi sapere cosa dicono alla tua MCTC
Vernice su numero telaio 12/04/2017 07:04 #7558098
Credo che non esista alcuna legge sull'argomento, se non in senso molto generico, quindi non mi farei delle inutili paranoie
La punzonatura dei numeri crea sempre un piccolo innesco di ruggine
E' intuitivo e logico che, dovendo/volendo fermarla, si debba verniciare facendo in modo che la punzonatura resti ben leggibile
Ultima modifica: 12/04/2017 07:05 da pgc580.
Vernice su numero telaio 27/05/2017 15:33 #7560961
Risolto con Remox , fondo e vernice :up:
Tempo creazione pagina: 0.257 secondi
