ARGOMENTO: Fase motore ttr 600 del 97
Fase motore ttr 600 del 97 31/08/2016 20:20 #7538318
Ciao ragazzi sto sostituendo il pistone del mio ttr del 1997.. Come faccio mettere in fase il motore ?? Sulla corona dentata dell albero a camme ci sono due punti.. Grazie per L aiuto
Fase motore ttr 600 del 97 31/08/2016 23:06 #7538344
Se hai il carter del volano montato devi aprire il foro in alto e cercare il riferimento a T.... messo questo devi allineare i punti sulla ruota dentata al piano della testata, si deve mettere per prima la slitta anteriore e poi si monta il tendicatena.......
se hai il carter smontato e pure il volano devi allineare la tacca della chiavetta del volano con la freccia del carter e i riferimenti sulla ruota dentata come prima
Fase motore ttr 600 del 97 01/09/2016 08:01 #7538354
Grazie Luca.. Si il carter e montato, per vedere il T devo rimuovere quel tappo con un esagonale grande ??? Grazie mille
Fase motore ttr 600 del 97 01/09/2016 13:32 #7538387
Devi togliere il tappo centrale per girare l'albero e quello piccolo per vedere il riferimento, hanno un intaglio dritto, per non rovinarlo cerca una grossa rondella che entri giusta e girala con una pinza, essendo i tappi di diverso diametro pure il taglio é diverso, servono 2 rondelle diverse, dello spessore del taglio stesso
Fase motore ttr 600 del 97 01/09/2016 13:43 #7538390
Grazie di cuore! Domani chiudo il motore e lo metto in fase così!!! Grazie
