ARGOMENTO: paraolio albero avviamento
paraolio albero avviamento 20/06/2016 17:35 #7531947
  • max62
  • Avatar di max62
  • Moto: : yamaha xt 550
ciao a tutti, la mia xt 550 perdeva qualche goccia dal paraolio dell'albero avviamento lo ho tolto con il sistema delle due viti , senza smontare nulla, sono andato con il campione in una rivendita di articoli per oleodinamica e me ne hanno dato uno che pare identico ma prima di montarlo ho notato che quello vecchio ha una sigla hs quello nuovo ha una sigla sc......posso montarlo o devo farmelo cambiare??????????grazie a chiunque mi risponda
paraolio albero avviamento 20/06/2016 17:45 #7531949
Presumo non ci siano problemi, se indicassi la sigla completa e la marca sarebbe comunque meglio
I paraoli sono normalmente identificati dalle 3 misure d.int x d.est. x spessore, poi si indica se hanno un doppio labbro oppure no, e possono variare anche nel materiale
paraolio albero avviamento 20/06/2016 17:54 #7531950
  • max62
  • Avatar di max62
le sigle del nuovo sono sc /20/30/7, t 21, nok
