ARGOMENTO: IAT modificata
IAT modificata 26/02/2016 19:33 #7518234
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
  • Ringraziamenti ricevuti 130
  • Tessera CTI n.: 989
  • Tessera FMI n.: 24032271
Ciao ragazzi...qualcuno ha sentito parlare o ha messo questa IAT modificata....
ho parlato col tipo che che la modifica, e mi ha detto che è un'evoluzione delle varie centraline
che ci sono in giro dove le variazioni sono manuali, mentre la sua è automatica...
vi posto il link...da leggere tutto fino alla fine.... :book: :book: :book:
www.belinassu.it/396108570
IAT modificata 26/02/2016 20:41 #7518242
Direi una spiegazione semplice e convincente, basta cambiare il sensore di temperatura con uno che dà una resistenza maggiore, e la centralina viene ingannata, fornendo una carburazione più grassa...
Non capisco perchè non si trovino già in vendita questi sensori di temperatura "maggiorati", visto che sono componenti che costano pochi euro...
IAT modificata 26/02/2016 23:51 #7518262
A quanto lo venderebbe sto sensore?
IAT modificata 27/02/2016 00:21 #7518267
da quanto si capisce è una semplice "sostituzione" made in home
fattibilissima nel proprio garage
IAT modificata 27/02/2016 08:53 #7518278
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
si...lui modifica il sensore montandoci mi sembra un relè, e mi dice a variare di temperatura e pressione dell'aria in automatico da valori alla centralina ottimizzati...
IAT modificata 27/02/2016 08:53 #7518279
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
si lui compra unsensore nuovo e lo modifica....
IAT modificata 27/02/2016 10:16 #7518289
Ovviamente volendo risparmiare ulteriormente uno può "vampirizzare" il sensore di serie, basta aprirlo, dissaldare il bulbo, e sostituirlo con un bulbo che ha una curva di resistenza-temperatura più alta...
I bulbi (tecnicamente chiamati "termistori" del tipo NTC - Negative Temperature Coefficient) si comprano online sul catalogo RS:
it.rs-online.com/web/c/passivi/resistori-variabili/termistori/
La vera menata è fare una serie di misure termo-elettriche sul sensore di serie, per scoprire la sua curva resistenza-temperatura, in modo da scegliere in modo appropriato il nuovo bulbo dal catalogo.
Il lavoro di dissaldatura-risaldatura è invece una banalità colossale, ci vogliono 5 minuti.
IAT modificata 27/02/2016 10:29 #7518291
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
ehhhhhh..... per chi sa farlo siiiii!!!! :accidenti:
IAT modificata 27/02/2016 10:43 #7518294
Se intendi il lavoro di misurare la curva del tuo PTC e poi scegliere dal catlogo RS quello di sostituzione, confermo che non è affatto una cosa banale...
Se invece uno ti dà la dritta di quale bulbo comprare su RS, la sostitituzione è invece del tutto banale e la può fare chiunque. Parliamo di saldare A STAGNO; con un utensile che costa 10 euro al brico. E tutti noi che abbiamo una certa età abbiamo imparato ad usarlo alle medie, quando ancora si faceva per davvero la materia chiamata "applicazioni tecniche"...
I ragazzi di oggi ovviamente no, perchè col saldatore a stagno ci si può fare qualche piccola scottatura alla punta delle dita, per cui le norme di sicurezza, bla-bla-bla, le mamme che protestano, etc... In sostanza, sono almeno 20 anni che a scuola i saldatori a stagno li hanno aboliti... Cosi' come i seghetti da traforo, il Vinavil, etc...
Tempo creazione pagina: 0.174 secondi
