ARGOMENTO: Perdite olio tenerè del 95
Perdite olio tenerè del 95 25/11/2015 00:28 #7507942
  • Brambilla
  • Avatar di Brambilla
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con il mio tenerè del 95 ha delle perdite d'olio e non riesco a capire da dove arrivino.
Qualcuno sa Consigliarmi un meccanico affidabile a Milano?? Meglio ancora se lo conoscete in zona ripamonti
Grazie in anticipo a tutti confido in voi...!!! :up:
Perdite olio tenerè del 95 25/11/2015 17:39 #7507998
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
la mia perde olio da diversi anni e va tutto bene. dopo le varie ricerche effettuate senza esito ora sono un motociclista felice. una volta uno del club mi disse che non è una perdita di olio ma semplicemente la moto che marca il territorio
Ringraziano per il messaggio: Brambilla
Perdite olio tenerè del 95 26/11/2015 01:43 #7508029
  • Brambilla
Grazie per avermi risposto. Devi sapere che l'ho appena acquistata, ed il mio problema è che non ho mai posseduto una moto così datata anche se mi sta dando più soddisfazioni delle precedenti.
E non immagini quante domande avrei da farvi per sapere se la moto è in ordine o ha dei problemi.
Come la velocità,la mia più di 130 non va.( sò che è un monocilindrico e del 95)
I consumi, con un pieno tra tangenziale e città ho fatto 280km ovvero ho fatto i 14km al litro
Perdite olio tenerè del 95 26/11/2015 09:00 #7508040
1: non ho capito che moto hai ? e' un 660 raffreddato a liquido?
2: per capire da dove perde, pulisci bene con una idropulitrice il motore, e poi vedi da dove inizia a perdere.
3: 130 km orari e' molto poco, come pochi sono i 14k/litro. quanti km ha la moto?
la tua e' come questa ? www.rallye-tenere.net/Stamb_xtz_660-tenere.htm
Perdite olio tenerè del 95 26/11/2015 14:07 #7508064
  • Brambilla
Ciao grazie per la risposta, la mia è un xtz 660 4my del95 con il doppio faro.
Il conta km dice 20000 ma a questo punto visto quello che dici che sono pochi Sia in velocità e che i consumi elevati, penso che siano stati tirati giù i km o addirittura ha fatto tutto il giro.
Sapete consigliarmi quali parti guardare per capire più o meno quanti km può avere??
Perché di carrozzeria è immacolata, dischi freni belli, cavi elettrici belli anche loro, come tutti i tubi che ci sono sulla moto dal radiatore a quelli della benzina( un po' vecchi ma belli)
Grazie ancora
Perdite olio tenerè del 95 26/11/2015 14:20 #7508066
per verificare quanti km ha, dovresti smontare il tendicatena distribuzione e vedere quanti scatti rimane.
qua e' scritto come fare. e' un super tenere 750, ma la maniera e' sempre quella. solo bisogna starci attenti. se non hai manualita occhio...
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...ne-xtz-750?start=135
comunque, potrebbe essere che abbia quei km e la moto vada in quel modo. stando ferma per tanto tempo, si possono essere seccati i gommini valvole e incollate le fascie del pistone ( e' successo su una moto preparata questa estate) nel caso dosti smontare testa e cilindro e farci una bella rettifica.
ma andiamo per gradi. per prima cosa pulisci bene il motore e vedi da dove perde olio. altra cosa da fare subiro, e' una bella pulizia al carburatore e un filtro aria nuovo. controllo e regolazione gioco valvole. fatto questo vedi come va'. se fa' ancora 130 km/h e 14 con un litro allora sono.... :side: :side:
Perdite olio tenerè del 95 26/11/2015 14:46 #7508069
  • Brambilla
Grazie vi darò notizie al più presto
Perdite olio tenerè del 95 26/11/2015 17:48 #7508089
  • Brambilla
Eccomi qui.. Ho smontato le carene della moto e vedo una goccia d'olio provenire dall' airbox, lo apro .....eeeeee ehilà!!!! Ecco qui da dove arriva, airbox pieno d'olio...... :whistle:
Senza dubbio chi aveva la moto prima avrà messo troppo olio, ora ne toglierò un po'.
Comunque devo risolvere il problema dei consumi...... :dry: :unsure:
