ARGOMENTO: colore motore xt 600 43f
colore motore xt 600 43f 20/11/2015 20:23 #7507579
  • roronoa8912
  • Avatar di roronoa8912
  • Moto: : Xt 600 43f xtz 660 3yf
:welcome-tenere: ciao a tutti o un dubbio sto restaurando la mia 43f devo far ridipingere l motore volevo sapere il colore e nero lucido o nero opaco ???? grazie anticipatamente
colore motore xt 600 43f 20/11/2015 23:18 #7507604
E' opaco
colore motore xt 600 43f 09/12/2015 09:21 #7509258
  • DE SADE
  • Avatar di DE SADE
  • Ringraziamenti ricevuti 41
  • Moto: : 4xSuperT 750 - 2xAfrica Twin 750 - Guzzi 850 T3 -
Questo topic interessa anche a me e a tal proposito chiedo, che tipo di vernice utilizzare per riverniciare il motore?
Ho letto di vernice ad alta temperatura data a bomboletta ma il mio timore è che non resiste alla benzina e onestamente non vorrei fare una porcaXXX!!!
Consigli sul prodotto da acquistare?
D'OH!
colore motore xt 600 43f 09/12/2015 22:36 #7509319
Esiste un colore apposito 8 bicomponente) che vende anche kedo sia grigio che nero, sia in bomboletta che sfuso, lucido o opaco costicchia, ma credo che ne valga la pena
colore motore xt 600 43f 09/12/2015 23:24 #7509328
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
Sti Kedani hanno sempre la diavoleria giusta ;) :up:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
colore motore xt 600 43f 09/12/2015 23:50 #7509332
  • DE SADE
  • Avatar di DE SADE
Ma secondo voi prendendo le bombolette da kedo viene un buon lavoro?
D'OH!
colore motore xt 600 43f 10/12/2015 00:18 #7509334
Posso solo dire che è sempre il manico che fa la differenza.... :ciao:
colore motore xt 600 43f 10/12/2015 00:23 #7509336
  • DE SADE
  • Avatar di DE SADE
Sicuramente, ma quello che volevo dire (non sono stato chiaro) la resa del prodotto é la stessa?
D'OH!
colore motore xt 600 43f 10/12/2015 00:29 #7509338
da sapere solo da chi l'ha usato :nonso: .......meglio senz'altro del colore ad alta temperatura che si usa normalmente..........e chi ha usato quello in polvere ha trovato altri grattacapi :unsure:
colore motore xt 600 43f 12/12/2015 20:59 #7509594
  • giusam
  • Avatar di giusam
Qui la mia piccola esperienza: il motore era così
lavato accuratamente, sgrassato con diluente con pennello e straccio senza rimuovere la vernice originale ( dove era rimasta) che è ben attaccata al metallo, asciugatura
poi ho usato questa vernice qui a spruzzo Nero opaco 800 gradi :
www.colorificio-online.it/prodotto-14334...peratura-400-ML.aspx
poi la ho essiccata col phon. Le alettature le ho sverniciate a mano con carta vetrata appena bagnata di diluente. il risultato è questo :
ora a distanza di 1 anno e mezzo e 3000 km il risultato regge benissimo
Ultima modifica: 13/12/2015 01:52 da giusam.
colore motore xt 600 43f 12/12/2015 21:17 #7509596
Ottimo lavoro... :clapping:
Curiosità: L'hai verniciato tutto assemblato come si vede o a pezzi?
colore motore xt 600 43f 13/12/2015 01:51 #7509604
  • giusam
  • Avatar di giusam
Grazie !
Lo ho verniciato già da assemblato, coprendo però con il nastro da carrozziere i punti che non dovevano essere verniciati. Il risultato come vedete è molto naturale e simile all'originale e pure duraturo.
Questa vernice è ottima per il blocco motore e per la marmitta. Invece tende a staccarsi dai collettori nella parte vicino al cilindro. Il trattamento di questi deve essere diverso come per esempio la zincatura a caldo senza verniciatura che da grigio chiaro in breve si trasforma in un bel grigio scuro protetto dalla ruggine
Ultima modifica: 13/12/2015 01:51 da giusam.
colore motore xt 600 43f 13/12/2015 07:14 #7509607
Peccato che l'hai verniciato tutto insieme, perché se un domani dovrai smontare il carter per un lavoro qualsiasi, credo che la vernice non la prenderà bene.
colore motore xt 600 43f 13/12/2015 09:26 #7509608
  • giusam
  • Avatar di giusam
Nooo non credo sia così : la vernice termica va data in strato sottile non forma una placca spessa che si scheggia come pe es. la vernice a polvere del telaio. poi fra le parti ci sono le guarnizioni, ed è opaca - semiopaca non si graffia facilmente, è tenace...toglierla dalle alette con la sola carta vetrata non bagnata di diluente è abbastanza faticoso.. Sotto ho lasciato la vernice nera originale quindi se va via la nuova non appare il metallo. Puoi smontare e rimonrìtare senza problemi ;) Per essere a bomboletta è un ottimo prodotto non posso che consigliarlo
Ultima modifica: 13/12/2015 09:34 da giusam.
colore motore xt 600 43f 13/12/2015 12:40 #7509615
  • mengo
  • Avatar di mengo
  • Ringraziamenti ricevuti 13
lo hai gia messo in moto? solo per sapere quanto tiene, con le bombolette il difetto è che durano poco specie sul collettore dove nelle curve ove la temperatura evidentemente è meggiore tende a screpolarsi. ho fatto anche io il trattamento con la bomoboletta e sono curioso di vedeere se e quanto tiene
nunquam satis
Tempo creazione pagina: 0.210 secondi
