ARGOMENTO: problema accensione tt 600 59x
problema accensione tt 600 59x 15/06/2015 21:32 #7490848
:fiori: :rifle: ciao a tutti sono nuovo del forum, scusatemi se ho sbagliato.volevo chiedervi aiuto, vengo subito al punto, ho un tt 600 59x da ormai 20 anni è sempre stato un orologio fino al punto che si è rotto lo statore è quindi niente scintilla, monto uno statore nuovo scintilla ok ma comincia a (menare) sulla pedalina di accensione, non riesco più a metterla in moto, sapete dirmi da che può dipendere? Aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica: 15/06/2015 22:12 da colmic.
problema accensione tt 600 59x 15/06/2015 22:18 #7490862
Se la scintilla è ok non dovrebbe dare noie, sempre che nello smontaggio hai toccato qualcosa.....oppure è subentrato un problema di alimentazione.....la benzina arriva al carb?? ...svuota la vaschetta e falla riempire di nuovo.......
problema accensione tt 600 59x 15/06/2015 23:28 #7490884
Probabilmente non mi sono spiegato, il problema è che da delle botte tremende sul pedale di accensione, per questo non riesco a metterla in moto, prima non lo aveva mai fatto intendo prima di aver montato lo statore.
problema accensione tt 600 59x 16/06/2015 00:39 #7490890
Vedi il decompressore
problema accensione tt 600 59x 16/06/2015 07:41 #7490898
probabile che ti si stia sfilacciando il cavetto....
a me aveva deciso di rompersi in mezzo al deserto e i sintomi sono quelli che descrivi tu
problema accensione tt 600 59x 17/06/2015 19:59 #7491176
Il cavetto decompressore è ok
problema accensione tt 600 59x 17/06/2015 23:20 #7491204
Non solo il cavetto, ma il gioco della levetta sulla testata, molti lo trascurano :whistle: ...deve essere di 0,5 mm ( mezzo millimetro) a valvola chiusa naturalmente
problema accensione tt 600 59x 20/06/2015 12:55 #7491477
Oggi abbiamo risolto il problema, praticamente era la centralina che faceva la scintilla al momento sbagliato ,il pistone nella sua corsa riceveva la scintilla un attimo prima e quindi tornava indietro causando la botta sul pedale di accensione. Abbiamo provato una centralina di un tt funzionante e abbiamo risolto. Ringrazio comunque tutti per la disponibilita'.
problema accensione tt 600 59x 21/06/2015 15:07 #7491512
la centralina non può fare la scintilla un attimo prima....
probabile che la centralina fosse andata e stop
Tempo creazione pagina: 0.179 secondi
