ARGOMENTO: Campo Magnetico XT 600 3TB
Campo Magnetico XT 600 3TB 11/04/2015 23:29 #7481845
  • jackdaniels
  • Avatar di jackdaniels
Ciao a tutti
un mio caro amico ha un problema con lo statore del suo blocco motore che deve cambiare,
gli hanno regalato un blocco guasto da cui recuperare appunto il campo magnetico, si è costruito un estrattore ma la campana(spero di non sbagliare)non ne vuole sapere di uscire fuori
qualche consiglio?
ecco alcune foto:
Matteo
Campo Magnetico XT 600 3TB 12/04/2015 11:53 #7481872
  • ranxerox
  • Avatar di ranxerox
per facilitare e di solito funziona,scalda con un phon alta temperatura o con molta attenzione con una fiamma il riscontro del cono sul volano lasciandolo in tensione ma con l'estrattore ben parallelo ti raccomando è la cosa piu inportane per la riuscita dell'operazione,quando è caldo 100° 150° dai un colpetto con una mazetta sulla vite centrale dell'estratore e tiri, fa tac e viene,quasi sempre senza problemi se operi per bene,non penso che ci sia altro.
MEGLIOMARCIA che MONOMARCIA
Ultima modifica: 12/04/2015 12:05 da ranxerox.
Campo Magnetico XT 600 3TB 12/04/2015 16:02 #7481882
  • superasso
  • Avatar di superasso
  • Ringraziamenti ricevuti 10
Confermo Ranxerotico! (o eretico?)........aggiungo che l'ultima parte è da invertire: prima tiri il dado FINO ALLA MORTE anche perchè il filetto del perno che stai utilizzando come estrattore è passo piuttosto grosso quindi esercita una trazione relativamente bassa rispetto alla coppia applicata, poi dai un colpo deciso sul bullone centrale dell'estrattore, di solito questo è risolutivo; aggiungo anche che è meglio che il dado di fissaggio del volano è meglio lasciarlo avvitato sull'albero, allentato di qualche giro ma lasciarlo in modo che quando l'accoppiamento conico cede il volano non caschi a terra insieme con tutto l'estrattore e gli annessi e i connessi etc... :up:
Ultima modifica: 12/04/2015 16:08 da superasso.
Ringraziano per il messaggio: jackdaniels
Campo Magnetico XT 600 3TB 13/04/2015 15:46 #7481995
  • jackdaniels
Intanto vi ringrazio , adesso proviamo queste procedure e vi tengo informati
matteo
Ultima modifica: 13/04/2015 15:47 da jackdaniels.
