ARGOMENTO: Pignione Ognibene
Pignione Ognibene 10/02/2015 14:48 #7474951
un paio di soluzioni le avrei ma non ne sono molto convinto , magari qualcuno di voi ci è già passato prima di me quale soluzione addottereste voi per montare questo pignione attacco 2 fori 15 denti ??? metto qualche foto per farvi capire di cosa parlo.
Pignione Ognibene 10/02/2015 23:21 #7475019
Non vedo il problema....questo pignone è flottante e va montato con la piastrina e le due viti .....pistrina che avendo i denti sfalsati blocca il pignone ..se la plastica tocca la piastrina fai un incavo....la plastica attenua il rumore tra catena e i denti del pignone
Pignione Ognibene 10/02/2015 23:27 #7475021
in effetti non vedo alternative :nonso:
Pignione Ognibene 11/02/2015 10:12 #7475052
grazie.è solo che magari il produttore manco se ne rende conto del problema e di complicazioni più serie ne ho già abbartanza delle mie . penso che limerò la piastrina nei bordi esterni dei fori di un paio di mm e ci metto delle viti a brubola da 6mm con chiave da 4.
Pignione Ognibene 11/02/2015 22:06 #7475160
Non limare la piastrina, ma togli un po di gomma dal pignone
Pignione Ognibene 12/02/2015 00:18 #7475182
si hai ragione luca con una fresetta ad alta velocita forse viene un lavoro visivamente decente, però mi rode da tanto bello che è il pignone. Altra informazione la catena che mi è arrivata è un kit DID con chiusura fissa , la trovo la sua falsa maglia di chiusura a misura o è un problema ??? All ordine ho chiesto espressamente la chiusura non fissa ma il rappresentante mi ha risposto che non le fanno più per la sicurezza e balle varie e deve vedere ma dubita di averla in magazzino. per me è la cosa piu sicura e pratica se montata correttamente boh :ciao:
Pignione Ognibene 12/02/2015 08:41 #7475190
la falsa maglia si trova. basta tu cerchi quella giusta per la tua catena. o,ring...x.ring...xv2...etc etc.....
poi devi aprire la tua catena con il suo apposito attrezzo e metterci la falsa maglia
tutto si puo' fare....vedi cosa ti conviene :book: :book:
Pignione Ognibene 12/02/2015 11:03 #7475218
Ecco, questa è proprio una balla spaziale, i rappresentanti (categoria che conosco MOLTO bene) spesso dicono cose che dovrebbero radiarli dall'Albo, se ci fosse ancora :roll:
Comunque, il problema è che reperire la maglia a ribattere con OR normale è abbastanza facile, trovare le varie XRing decisamente meno
E comunque è tassativo che sia DID
Del resto montare una VX2 con una maglia di chiusura del tipo più sgrauso mi pare 'na strunzata
Pignione Ognibene 12/02/2015 13:35 #7475230
da kedo :
Item 21074: Clip Chain Joint DID 520VX2 (black)
euro 3.95
Pignione Ognibene 12/02/2015 14:19 #7475233
  • superasso
  • Avatar di superasso
  • Ringraziamenti ricevuti 10
In alternativa (con un po di mestiere) si può benissimo aprire e ribadire una maglia della stessa catena nuova che è anche più sicuro della maglia scomponibile (spesso nei kit vi è una di queste maglie a ribadire), non che non ci si possa fidare di quelle scomponibili però quando la catena comincia ad essere un po logora può ben capitare che si sganci.
Ti consiglio di controllare bene che non vi sia una maglia lasciata senza ribadidura, di solito le catene trasmissione finale vengono fornite un po lunghe da adattare quando si montano :ciao:
