ARGOMENTO: SCALA GRADO DI PROTEZIONE IP
SCALA GRADO DI PROTEZIONE IP 24/12/2014 07:17 #7467657
La norma CEI EN 60529/1997 (ex CEI 70-1) classifica i gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche.
Il grado IP è indicato con due cifre caratteristiche più eventuali due lettere addizionali.
La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei.
IP Significato
0 nessuna protezione
1 protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro
2 protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro
3 protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro
4 protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro
5 protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo)
6 totalmente protetto contro le polveri
La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi.
IP Significato
1 protetto contro le cadute verticali di gocce d’acqua
2 protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3 protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4 protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni
5 protetto contro i getti d’acqua
6 protetto contro i getti d’acqua potenti
7 protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee
8 protetto contro gli effetti delle immersioni continue
La lettera aggiuntiva indica il grado di protezione contro l'accesso a parti pericolose.
IP Significato
A protetto contro l’accesso con la mano
B protetto contro l’accesso il dito
C protetto contro l’accesso con attrezzo
D protetto contro l’accesso con filo
La lettera supplementare fornisce informazioni relative alla protezione del materiale.
IP Significato
H adatto per apparecchiatura ad alta tensione
M provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti mobili dell’apparecchiatura sono in moto
S provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti mobili dell’apparecchiatura non sono in moto
W adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o procedimenti addizionali
SCALA GRADO DI PROTEZIONE IP 24/12/2014 08:30 #7467658
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
:blink2:
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
SCALA GRADO DI PROTEZIONE IP 24/12/2014 09:41 #7467670
Con la speranza che venga messo in archivio :mrgreen: , spesso quando si comprano componenti elettronici per la moto serve sapere se sono impermeabili resistenti a spruzzi ecc ecc , basta sapere leggere l'etichetta e la scala che ho pubblicato ci rende meno ignoranti :mrgreen: .
SCALA GRADO DI PROTEZIONE IP 24/12/2014 09:51 #7467673
Utile :up:
SCALA GRADO DI PROTEZIONE IP 24/12/2014 10:28 #7467680
"Il sapere rende liberi, è l'ignoranza che rende prigionieri."
(Socrate)
Tempo creazione pagina: 0.174 secondi
