ARGOMENTO: Non Arriva Corrente Alla Candela!
Non Arriva Corrente Alla Candela! 20/11/2014 00:00 #7463093
Ciao a tutti, ho un problema enorme con la moto... (Derbi Senda SM 2007)
Un giorno ho tirato fuori la moto da garage, l'ho accesa e dopo qualche scoppio si è spenta. Ho provato a riaccenderla ma nulla. Provai quindi a cambiare candela, ma non cambiava niente, non arriva più corrente.
Ho subito pensato a un problema elettronico, quindi ho cambiato la bobina: dopo averla cambiata la corrente arrivava, tutto a posto (sembrava); ho rimontato di nuovo quella vecchia per vedere se funzionava (ed eventualmente rivenderla) ed effettivamente non andava... Ho rimontato la nuova bobina e... non arriva più corrente un'altra volta! Non so più cosa fare, ho cambiato il fusibile, batteria, ho controllato che ci sia continuità nell'accensione ( l'ho fatta controllare dal meccanico e c'è), ma niente...
QUALCUNO MI PUO' AIUTARE? Ho la moto ferma da quasi un mese.
Prima di cambiare accensione volevo essere sicuro che sia quello il problema, non vorrei buttare via altri soldi.
Ringrazio a tutti della risposta!
Non Arriva Corrente Alla Candela! 20/11/2014 00:04 #7463094
Non conosco la Derby Senda.........quindi quello che posso dirti è di cercare in rete il manuale di officina e fare le verifiche del caso sull'impianto elettrico.....
la bobina si prova col tester ma i valori devono essere letti sul manuale....
è cmq problabile che ci sia una connessione lenta ......
Non Arriva Corrente Alla Candela! 20/11/2014 16:32 #7463177
Nel caso in cui la bobina fosse a posto, cosa dovrei fare?
Cosa intendi per "connessione lenta"
Non Arriva Corrente Alla Candela! 20/11/2014 17:10 #7463185
Per "connessione lenta" si intende un qualcosa che a volte fa contatto e a volte no; può essere un cavo spelato, un connettore lento o da un contatto ossidato.
E' una delle cose più bastarde che esistano perchè interrompe la corrente quando gli pare e, normalmente, quando porti la moto dal meccanico, funziona tutto perfettamente, salvo lasciarti a piedi nei momenti peggiori.
Tempo creazione pagina: 0.183 secondi
