ARGOMENTO: Plastiche All'originario Splendore
Plastiche All'originario Splendore 22/10/2014 14:03 #7458417
  • stefanott
  • Avatar di stefanott
Ciao tutti,
vi sarà capitato di vedere plastiche (es. fianchetti, parafanghi, serbatoio, etc etc) consumati ed ingialliti da anni ed anni di onorato servizio.
Secondo voi per varie esperienze e per sentito dire qual'è il modo migliore di trattarle (come in origine senza vernice!!!) con l'obiettivo di portarli all'originario splendore?
Prima volevo farle verniciare, poi il carrozziere mi ha proposto una cifra non da poco, io allora gli ho detto che l'avrei pagato ma solo se mi garantiva il lavoro, allora si è tirato indietro, perciò ho deciso di ravvivarle il più possibile e stop!
per il momento ho tolto la vecchia vernice con abrasiva 240 adesso sono tendenti al giallo e un po ruvide, vado di 500, candeggina, soda caustuca, polish, sidol????
accetto qualsiasi consiglio :roll:
GRAZIE
La moto logora chi non ce l'ha
vespa 50 Special 1974
Aprilia F1 50
Honda NSR 125
Kawasaki GPZ 500
Honda CBR 929
Yamaha TT 600
Honda vfr 750
Yamaha xt600z Tenerè
Plastiche All'originario Splendore 22/10/2014 15:52 #7458434
Se cerchi ci sono giá topic a riguardo con tanto di foto :wink:
Plastiche All'originario Splendore 22/10/2014 17:42 #7458450
  • stefanott
Si le ho viste,
ps
la tecnica con la lametta ha avuto un risultato SORPRENDENTE solo che non ha specificato dopo quante birre :mrgreen:
Aprilia F1 50
Honda NSR 125
Kawasaki GPZ 500
Honda CBR 929
Yamaha TT 600
Honda vfr 750
Plastiche All'originario Splendore 22/10/2014 19:29 #7458460
  • kazar
  • Avatar di kazar
Si le ho viste,
ps
Ma su che moto? Io sulla mia Yamaha xt600z 3AJ blu ho utilizzato la spugnetta ma lascia sicuramente più graffi
i risultati li vedi QUI
Plastiche All'originario Splendore 22/10/2014 22:42 #7458484
  • giankapp
  • Avatar di giankapp
Io sono andato di carta vetrata da carrozziere via via più fine ovviamente bagnata e per finire pasta abrasiva. Un lavoraccio ma i risultati sono ottimi
Plastiche All'originario Splendore 27/10/2014 11:16 #7459228
  • stefanott
Fatto anch'io con carta abrasiva dalla 180 fino alla 2000 (Giankapp fino a che grana sei arrivato?)passata con acqua, confermo un vero lavoraccio!!! per fare serbatoio, parafanghi e mascherina frontale quasi 2 gg di lavoro (compresa sverniciatura perchè erano verniciati) e ancora devo fare i fianchetti !!!
Il risultato è veramente soddisfacente e non ho ancora lucidato... anche se io per lucidare userò polish (dovrebbe essere meno aggressivo della pasta abrasiva)
Domanda: ho comprato un bellissimo kit adesivi che dovrò applicare, secondo voi, PRIMA O DOPO aver lucidato con polish?
Aprilia F1 50
Honda NSR 125
Kawasaki GPZ 500
Honda CBR 929
Yamaha TT 600
Honda vfr 750
Plastiche All'originario Splendore 27/10/2014 13:04 #7459249
se passi col polish, dopo la colla non si attacca piu' :book: quindi dovresti passare col polish, ripassare col diluente dove ci vanno gli adesivi per togliere l'unto e poi attaccarli.
Plastiche All'originario Splendore 27/10/2014 16:44 #7459286
  • stefanott
Ok clicco61,
ma allora non conviene mettere prima gli adesivi e poi lucidare le parti? (senza passare sugli stickers)
Aprilia F1 50
Honda NSR 125
Kawasaki GPZ 500
Honda CBR 929
Yamaha TT 600
Honda vfr 750
Plastiche All'originario Splendore 27/10/2014 16:57 #7459288
La pasta abrasiva lucida meglio del polish (è fatta apposta); il fatto che sia più aggressiva non è un problema sulle plastiche che hanno il colore inglobato che quindi non si consuma, il problema può esserci quando si lucida un pezzo verniciato.
Dammi retta, vai di pasta abrasiva, solo non usare il trapano (o, caso mai fallo ad una velocità bassissima) perchè la plastica è troppo delicata e c'è il rischio di fonderla.
Plastiche All'originario Splendore 27/10/2014 17:52 #7459292
Ok clicco61,
a voglio proprio vederti lucidare le plastiche e "schivare" gli adesivi :mrgreen: :mrgreen: un discorso e' lucidare con campo libero, altro e lucidare stando attento a non graffiare gli adesivi :book:
Plastiche All'originario Splendore 28/10/2014 09:56 #7459410
  • stefanott
OK, volendo lucidare prima con pasta abrasiva ed essendo plastiche che tipo di diluente usare per pulire là dove attaccare gli adesivi senza fonderle? in garage ho diluente NITRO, SINTETICO, ACETONE, ACQUARAGIA, ALCOOL (isopropilico)
a vederle bene forse devo andare oltre la 2000 prima di lucidare, voi che dite?
Aprilia F1 50
Honda NSR 125
Kawasaki GPZ 500
Honda CBR 929
Yamaha TT 600
Honda vfr 750
Plastiche All'originario Splendore 28/10/2014 18:12 #7459482
Si dice "plastica" ma, in realtà, c'è un gran numero di polimeri che hanno composizioni completamente diverse, anche sui pezzi di una stessa moto .... non è detto, per esempio, che fianchetti e paramani siano fatti dello stesso materiale.
Il diluente alla nitro, se usato con criterio solo per sgrassare, dovrebbe essere sopportato abbastanza bene, come dovrebbe funzionare la trielina; comunque il sistema migliore è fare una prova su di una piccola superficie in un punto nascosto e vedere cosa succede.
Plastiche All'originario Splendore 28/10/2014 22:35 #7459527
  • steulin
  • Avatar di steulin
  • Ringraziamenti ricevuti 74
Stefanott ti ho inviato un messaggio privato
