ARGOMENTO: Problemi Elettrici TTR600
Problemi Elettrici TTR600 06/10/2014 19:56 #7454771
  • peo74
  • Avatar di peo74
Ciao a tutti, rileggendo un vecchio post del 2007 riguardante problemi che anche il sottoscritto ha quando piove, con il suo TTr del 2001 o la si lava, ho notato che se il problema deriva da umidità nel blocchetto chiave tale umidità può benissimo entrare dal telaio in quanto i due fazzoletti sotto allo sterzo che uniscono il trave superiore al trave discendente verso la culla hanno due fessure che in caso di umidità e pioggia unita all'acqua alzata dalla ruota più l'aria che gli arriva contro fanno entrare acqua nel blocchetto . Provate a smontare e fate le prove con un compressore.anche nella parte interna verso il motore c'è un fazzoletto con una fessura aperta.
Spero che sia utile per risolvere questo fastidioso problema senza cambiare mezzo impianto elettrico.
Ciao a tutti.
