ARGOMENTO: Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 08/09/2014 08:13 #7448490
Salve ieri ho notato che ha rubinetto benzina aperta e a moto spenta c'è perdita dallo sfiato carburatore che cosa può essere accaduto?
grazie
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 08/09/2014 13:03 #7448547
Che il galleggiante rimane basso tenedo aperta la benzina.....o lo spillo che non tiene più
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 09/09/2014 07:45 #7448726
secondo voi se seguo il manuale sarò in grado d'ispezionare il carburatore?
è un'operazione che non ho mai fatto.
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 09/09/2014 08:12 #7448732
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
di dove sei? magari c'è qualcuno in zona che ti può seguire
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 09/09/2014 13:32 #7448810
Intanto che moto è :?:
esperienze in merito pari zero??........tra dire e il fare c'è un :affonda: fatti aiutare :nurse:
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 09/09/2014 16:39 #7448842
Mah, sostanzialmente il sistema galleggiante-spillo che regola l'afflusso benzina nella vaschetta è uguale in qualsiasi carburatore
Non dovrebbe essere un problema insormontabile controllarlo e aggiustarlo: a parte la regolazione del livello (che si fa una volta nella vita) c'è solo da cambiare lo spillo se la punta in gomma è danneggiata
Se invece parliamo di intervenire sulle "vere" regolazioni, il discorso cambia
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 09/09/2014 17:03 #7448847
Io ho imparato a mettere le mani sulle moto perchè da ragazzino ho rotto gli zebedei a tutti i meccanici che conoscevo rimanendo a guardare quello che facevano (un paio di angeli si sono anche messi a spiegarmi cosa facevano e perchè).
Questo è l'unico sistema per imparare; aprire qualcosa senza sapere cosa ci troverai dentro ... non è il caso .... metti che, togliendo la vaschetta, ti cade una mollettina .... dove va messa e come? Se non lo sai sei nei casini.
Effettivamente smontare un carburatore non è difficile ma considera che una volta che l'hai smontato non sei a nulla perchè non puoi vedere da cosa deriva la perdita.
In genere dipende dalla valvola a spillo che non fa più tenuta ma potrebbe essere sufficiente regolare il livello del galleggiante; se non sai come fare rischi fare un macello con la carburazione.
Siccome mi sembra di capire che la moto non è nuova un bel tagliando al carburatore con sostituzione di guarnizione e manicotti forse sarebbe la soluzione migliore.
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 11/09/2014 22:56 #7449247
Sono riuscito a pulire il carburatore ma ho sempre la perdita dalla vasca dove si trova il galleggiante....sarà' la guarnizione?
Quei kit di riparazione che girano su internet e'robaccia a meno?
Comunque la moto non parte.
Proverò e correggetemi se dico cose sbagliate,a smontare la candela dare un paio di colpi e vedere se arriva benzina o meno è poi sostituisco la candela.
Sbaglio?
Perdita Benzina Dallo Sfiato Carburatore 12/09/2014 16:35 #7449388
Prima cosa controlla che arrivi corrente, poi cambia la candela (che non fa mai male).
Se la corrente arriva il problema è di alimentazione.
Con la candela nuova prova a dare qualche pedalata e poi smontala, se la trovi bagnata di benzina al 99% significa che il galleggiante non fa il suo mestiere e il livello nella vaschetta è troppo alto.
E' probabile che si sia bucato e che vada cambiato ma, per tutto il lavoro, io mi rivolgerei ad un meccanico in gamba; ripeto, il carburatore è un organo molto complesso, metterci le mani è veramente impegnativo e si rischia di fare dei casini.
