ARGOMENTO: Riparare Crepe! Help
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 09:48 #7444713
Ciao a tutti! devo riparare delle crepe nelle plastiche, in particolare fori dei paramani e di fissaggio maschera-faro. Che tipo di resine o bicomponente devo usare? Grazie :ciao: :ciao:
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 11:24 #7444723
  • davide06
  • Avatar di davide06
Dipende dal danno e dove è posizionato, hai modo di postare delle foto così ci rendiamo conto?
Io riparai una parte in plastica con una buona resina presa da un ferramenta, gli step sono (almeno nel mio caso, dove la superficie da trattare era abbastanza ampia):
-scartavetrare fino ad eliminare il colore ed eventuali residui del danno, in modo da rendere abbastanza ruvida la parte (carta abrasiva 400-600)
-mischiare resina ed indurente (leggere le istruzioni per la quantità)
-stenderla con una spatola fino a quando non è in piano con in resto della plastica o leggermente superiore
-dare una scartaventrata per renderla perfettamente liscia (carta abrasiva 1000-2000 ad acqua)
-verniciare
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 11:40 #7444727
E dipende anche dal tipo di plastica...
Sull'ABS delle carene le resine epossidiche o poliestere attaccano relativamente bene, dopo adeguata preparazione della superficie
Sul polietilene flessibile dei paramani, no
In ogni caso, dove c'è una crepa, la sola resina fa poco, si rompe subito
Occorre fare un rinforzo di resina "armata" con un tessuto di fibra di vetro sul lato opposto a quello in vista
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 11:45 #7444729
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
gabri una domandina al volo, quasi in argomento.
per attaccare il plexi alla carena la resina secondo te tiene?
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 18:37 #7444811
Grazie per la spiegazione! ho ridotto le dimensioni delle foto ma non me le fa mettere. Come faccio?
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 18:40 #7444814
In passato io ho riparato alcuni pezzi in plastica annegandoci del fil di ferro; in pratica arrovento un pezzetto di fil di ferro e lo premo sulla plastica in modo che questa fi fonda e lo inglobi.
E' chiaro che l'estetica non è il massimo e ci vuole un certo spessore però, a livello di robustezza, funziona.
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 18:42 #7444815
Si io per ora ho usato delle graffette in ferro che fondendosi nella plastica tiene unito il pezzo.
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 19:01 #7444817
  • danilomat1
si le usano i carrozieri
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 20:03 #7444829
:banana: A farla molto semplice io le ho riparate ( tenere 34L ) fondendo sulle crepe , dei pezzetti di ABS provenienti da una carenatura rotta amalgamandolo con il materiale del portafaro (HO USATO UN SALDATORE A STAGNO BEN CALDO ! ): ti assicuro che ne esce fuori un bel lavoro che poi puoi livellare molto bene con carta vetrata/smeriglio. :ciao:
Diffida del merlo che dice nero al corvo !
La vita è come un fiume da attraversare : conviene passare sempre dove c'è meno acqua !
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 20:27 #7444837
Grazie per i suggerimenti!! :up:
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 20:41 #7444841
Fotooo
Riparare Crepe! Help 20/08/2014 21:25 #7444851
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
per i paramani, potrsti inserire una rondella sotto, poi metterci la resina poliestere....ma dubito che tenga........oppure scaldare con una pistola ad aria calda...la rondella metallica si amalgamerà con la plastica fusa......(forse)....
potresti anche cucire la crepa con del filo di ferro.....fai un buchino, ci passi il filo e fai tipo una cucitura......
por riempire le crepe delle carene vai di stucco epossidico.....tipo quello dei carrozzieri......è un bicomponente.....
Riparare Crepe! Help 21/08/2014 07:56 #7444900
Ok grazie mille! :)
Riparare Crepe! Help 21/08/2014 10:20 #7444948
Per la crepa sul portafaro la cosa migliore è un anello di ferro, poco più grande del foro del bullone, arroventato e inserito nella plastica (ovviamente dalla parte interna).
Per il paramano la vedo più dura, a prescindere dal risultato estetico difficilmente si potrà ottenere la resistenza di un pezzo integro e un paramano che si può rompere al primo urto non è che serva a molto.
Tempo creazione pagina: 0.296 secondi
