ARGOMENTO: TT350 A 12 Volts
TT350 A 12 Volts 05/06/2014 13:11 #7429573
  • motosax
  • Avatar di motosax
  • Ringraziamenti ricevuti 11
  • Tessera CTI n.: 281
  • Tessera FMI n.: 20061361/M
  • Moto: : T700- WR450F - ex XT660Z,XTZ750,TT350,XT600E
Esimi meccanici, :nerd: una domanda....
nel caso avessi, voglia, tempo e denaro.... per rifare il circuito elettrico del mio TT350 a 12V - senza batteria- .... chiedo:
Per fare un lavoro fatto bene è possibile partire montando lo statore dell'XT350 che è a 12 volts?
Si dovrebbero poi sostituire i componenti (regolatore, bobina, ecc...) che son "tarati" per i 12 volts ?
XT/XTZ/TT/WR...quante belle figlie Madamadoré!
TT350 A 12 Volts 10/06/2014 15:33 #7430621
  • motosax
  • Avatar di motosax
nessuna risposta....! :(
ù
ma potrebbero valere gli stessi principi della trasformazione del TT600 ??!
TT350 A 12 Volts 10/06/2014 18:37 #7430669
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
si :)
:clubtenerei
TT350 A 12 Volts 10/06/2014 21:27 #7430707
essendo una CDI l'impianto accensione rimane quello originale
devi cambiare invece regolatore e utenze...
nel 600 devi cambiare anche pickup perchè più arretrato a causa delle maggiori dimensioni del magnete
quindi quando prendi statore e magnete procurati anche il pick-up...
meglio ancora s eprendi tutto il carter completo
TT350 A 12 Volts 10/06/2014 22:32 #7430740
  • motosax
  • Avatar di motosax
Grazie... contavo nelle risposte di voi due :D
Ho trovato un bell'articolo anche sul sito dell'xt600.....
In pratica lo statore dell'XT350 è compatibile , devo solo trovarlo!
Ma la tua GUS era a 12volts?
TT350 A 12 Volts 11/06/2014 12:02 #7430838
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Anche io ho già acquistato lo statore a 12v ma è ancora nel cassetto.
Ormai credo che lo monterò dopo la bella stagione.
pensavo che dovrò acquistare anche il regolatore a 12v e l'intermittenza delle freccia.
Mi hanno detto che la centralina rimane tale e quale dato che ha un suo avvolgimento a parte.
Il resto dovrebbe andare gia bene, lampadine a parte.
Per quanto riguarda il regolatore pensavo di usare quello del 660 che, se anche se è trifase, dovrebbe andare bene lo stesso collegando una fase al primo morsetto e l'altra agli altri due.
che ne dite ???
fabri :ciao:
Fabri (tessera nr 0114)
TT350 A 12 Volts 11/06/2014 13:31 #7430854
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
io avevo il 6V, mica ci dovevo andare di notte :D
:clubtenerei
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 08:40 #7431014
  • fabrifabri65
certo Gus, ma il problema è anche se devi collegare un navigatore e un roadbook con trip computer.
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 08:50 #7431018
il roadbook andrà più lento... il vector ha un range da 3,5 a 220v...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
per il navigatore... esistono dei piccoli trasformatori mi pare lampa da 6 a 12...
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 08:59 #7431020
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
il vector come dice il gian, il gps ti ricordo che si ricarica a 5V con la USB ;)
diverso il discorso del portaroadbook, ma se ci metti una piccola batteria supplementare solo per quello, fai tutto un rally senza problemi
:clubtenerei
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 09:45 #7431025
  • fabrifabri65
Si ma i 6v non sono stabilizzati, quando il mptore è al minimo secondo me escono meno di 6v (vedi faro che sfarfalla) e quindi non so se sono adatti a collegarci un alimentatore USB da 6v.
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 11:20 #7431045
anche a 12 volts al minimo è instabile.... di meno ma lo è...
la stabilità la ottieni aggiungendo una batteria... ma questo vale anche per il 6v...
basta collegare il trasformatore alla batteria e avrai 6V stabili
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 11:41 #7431050
  • motosax
  • Avatar di motosax
Si, però il fatto di passare a 12v significa anche sostituire quei componenti che si diceva, e ottenere così un impianto più stabilizzato e con una corrente in grado di far funzionare, con meno sbalzi possibili, e contemporaneamente GPS,ROADBOOK,FARI e FRECCE e STOP ..... (però senza l'ingombro inutile della batteria!)
A proposito..... è vero che per far funzioare le frecce serve necessariamente la batteria?
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 12:23 #7431068
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
io sul 1VJ ho la batteria andata, e l'intermittenza delle frecce funziona solo da fermo al minimo quando in moto, basta accelerare e non funzionano più
:clubtenerei
TT350 A 12 Volts 12/06/2014 13:25 #7431089
  • fabrifabri65
Si, la batteria pensavo di metterla, ma dato che non c'è l'avviamento elettrico, è sufficiente una piccola e leggera batteria da 2ah.
Come diceva Gianfranco infatti serve anche come polmone a stabilizzare ulteriormente la tensione.
