ARGOMENTO: Consiglio Su Scelta Camere D'aria
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 27/05/2014 22:29 #7427577
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
  • Ringraziamenti ricevuti 292
  • Tessera CTI n.: 1146
Ciao a tutti, in anzitutto ho usato la funzione cerca sul forum e non ho trovato topic riguardante la mia domanda (sarò imbranato?) mese prossimo dovrò cambiare gomme alla mia ST del 89, avendo cerchi con raggi dovrò cambiare anche camere d'aria xche a seconda del mio amico che me l'ha venduta non le hanno mai cambiate e lui aveva forato un paio di volte, guardando in giro su internet ho notato che ci sono diverse misure da tenere in considerazione, le misure della mia sono 90 90 21 per l'anteriore e 140 80 17 per la posteriore.
Che misure di camere d'aria mi consigliate? a parte che siano del 21 e 17 pollici...
Grazie mille a tutti quelli che (spero) mi aiuteranno :mrgreen:
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 27/05/2014 23:05 #7427589
Le camere d'aria delle tue misure le trovi molto facilmente..in che senso vuoi un consiglio? :roll:
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 27/05/2014 23:13 #7427593
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
forse intende se rinforzate o normali, lo spessore
dipende dall'uso della moto
le normali costano meno
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 28/05/2014 17:56 #7427818
  • Ringraziamenti ricevuti 582
Per le misure non ci sono problemi, pensa solo che, in caso di necessità, si può montare una camera anteriore sulla ruota posteriore.
Per il tipo; se fai fuoristrada potrebbe essere consigliabile montare le riforzate, altrimenti, se fai solo asfalto vanno benissimo (anzi, sono sicuramente meglio) quelle normali.
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 29/05/2014 22:05 #7428117
Le camere hanno le stesse misure delle gomme......non c'è nessun mistero, discorso rinforzate o meno se non fai off monta le normali quelle di spessore maggiore vanno bene se usi pressioni basse, usandole ad alta velocità tendono a scaldare...
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 02:02 #7428183
Scusate :oops: mi aggancio a questo post con una domanda un po off topic.In questo momento ho ancora le camere d'aria originali montate sul mio xt660z 2010 credo che siano normali(ditemi se sbaglio)detto questo,nelle ultime uscite in off sto andando un po oltre le sole strade bianche facendo anche pezzi più impegnativi tenendo la pressione delle gomme ad 1.5 posteriore ed 1.2 all'anteriore,cosi facendo aumenta di molto la probabilità di forare rispetto ad avere delle camere rinforzate?dovrei cambiarle preventivamente?mi sono un pò dilungato per cercare di essere il più chiaro possibile in merito alla mia situazione.Grazie :ciao:
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 08:28 #7428200
:shock: 1.2 anteriore? Fortunato che nn hai pizzicato o peggio hai strappato la valvola :roll:
Se ci fai off monta le rinforzate da 3 o 4 mm :ciao:
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 08:48 #7428208
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 13
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
le rinforzate prevengono SOLO le pizzicature....per il resto si bucano esattamente come le normali......ma costano di più.....
io monterei le normali per un uso misto...e le mousse se facessi solo off.....
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 10:49 #7428233
  • zerba87ct
  • Avatar di zerba87ct
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 802
  • Tessera FMI n.: 16/114512/M
quoto sopratutto per le mousse che tra l'altro non sono omologate per l'uso su strada
invece per il discorso pressione quello dipende anche dal tipo di terreno.... io uso sempre pressioni sotto 1 bar, + possibilità di foratura ma mi trovo meglio a guidare
Thierry Sabine
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 13:45 #7428279
Per pressioni basse va usato il fermacopertone obbligatorio per non strappare le valvole
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 23:07 #7428409
Grazie ragazzi,ogni volta che scrivo poi ho sempre da prendere appunti :D ,userò il fermacopertone allora
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 23:36 #7428411
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
Quando chiedevo consiglio sulle misure intendevo dire (oltre ai pollici della ruota) ad altri valori che ho visto scritto su alcuni annunci su ebay, delle quali non me ne intendo...in ogni caso grazie ragazzi
p.s: faccio soltanto uso stradale, per cui penso monterò le normali, quindi basta prendere una normalissima 17 e una 21, independentemente del largo del tubo, vero?
p.s. 2: dove le trovo a buon prezzo? intendo dire su internet
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 30/05/2014 23:55 #7428418
Ma devi farci off hard? :roll: io ne faccio di off e anche a volte abbastanza hard per un bisonte come la Tenèrèlla e se metti i tasselli e le camere 4 mm sei apposto con una pressione intorno a 1.5 senza bisogno di fermacopertoni :up: :ciao:
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 31/05/2014 00:11 #7428420
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
alla fine avete risposto ad andrea a non specificamente a me...:( forse mi sono spiegato male, boh...
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
Consiglio Su Scelta Camere D'aria 31/05/2014 00:36 #7428427
Prendi le camere normali come hai ben detto da 17 e 21 :wink:
Per il prezzo le trovi un pò dappertutto compreso ebay e nn costano tanto le normali :book: :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
