ARGOMENTO: 43F Problema Con La 4'
43F Problema Con La 4' 12/05/2014 23:38 #7423157
:ciao: riders
domani dovrei vedermi con un amico che ha un 43f con 45000 km circa
mi anticipava al telefono che ha un problema quando da gas nella 4' marcia
mi dice che gli fà prima un ululato e dopo un pò prende
su cosa mi devo concentrare per dargli una mano
43F Problema Con La 4' 12/05/2014 23:41 #7423160
Senti se è la marcia che fischia e se il motore in tiro con quella marcia vibra di più......
Se la risposta è positiva........non c'è altra via che sostituire la coppia di ingranaggi..... :nurse:
Oppure l'ululato è che prende giri ma non aumenta la velocità.....questo è un problema di frizione......Olio o dischi....
43F Problema Con La 4' 12/05/2014 23:47 #7423167
grazie Luca, cerco di essere più preciso,
l'amico mi descriveva questo ululato come se si dà il gas con la frizione tirata
43F Problema Con La 4' 13/05/2014 00:00 #7423174
Salve ragazzi...si e come dice luca ulula prende i giri ma non la velocitá...
Xt600 come il vento!
43F Problema Con La 4' 13/05/2014 00:39 #7423188
Allora sapete già dove "operare" :nurse:
43F Problema Con La 4' 13/05/2014 08:25 #7423204
:up:
43F Problema Con La 4' 13/05/2014 18:28 #7423408
Non mi torna molto.
Perchè solo in IV? Se fosse la frizione dovrebbe farlo in tutte le marce.
In più, quando una 43F prende giri, potrà fare tutti i rumori di questo mondo ma, di sicuro, niente che possa somigliare nemmeno lontanamente ad un ululato.
Io ho paura che sia qualche problema a livello di cuscinetti del cambio.
43F Problema Con La 4' 13/05/2014 18:40 #7423414
Beh, una frizione inizia ad andare in crisi quando deve trasmettere tutta la potenza
Cosa che accade normalmente quando si va a piena manetta con la marcia più lunga e a pieni giri in autostrada
Se lo fa in 4^ e non in 5^ (ha 5 marce la moto, no?) la frizione non dovrebbe essere imputata
Dalla sommaria descrizione, se si esclude la frizione, potrebbe essere la 4^ marcia che non entra subito e sfolla un po', poi entra da sola e tutto torna normale
In questo caso sono guai al desmodromico del cambio e/o a quello che c'è intorno
